23.11.2011, 1:49
#791
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать а чё сразу нельзя включать мафуну? Красный и желтый? Их обычно подключают вместе к "+" АКБ. Хотя по инструкции положено: желтый - к "+" АКБ, красный - к замку зажигания на 15 контакт. В этом случае магнитола будет работать только при включенном зажигании. я подключил мафуну желтым проводом на прыкуриватель, а красным почему то по наивности подключил к красному проводу замка зажигания и ... нечего не заработало. потом я вспомнил что там на замке есть сдвоенная клема "int" помоему так она называется и назначение её для штатного радиоприемника (для мафуны по нашему) и подключил красным проводом мафуну к той клеме. теперь мафуна работает во всех положениях ключа кроме как в положении 0 (ноль) в положении ноль выключено вообще ВСЁ. так вот правильно ли я сделал? в каких положениях ключа будет работать мафуна если её подключить на 15 клему замка? если я правильно понимаю то только в положении III и если повернуть и вытащить ключ то мафуна не включится - так? P.S> если это кому то о чем то говорит то у меня стоит мафуна неизвестного производства (на коробке даже штрих кода нету) CYCLONE без диска. Сообщение отредактировал pirozjok - 23.11.2011, 2:29 |
23.11.2011, 17:48
#792
я смотрю что-то на форуме какой-то перебой с комментариями )))
я где-то слышал и даже вроде читал (но хоть ты шо - немогу вспомнить где) что можно как-то так сделать чтобы маФуна отключалась сигналкой. типа как-то там через управляемое реле с одного из свободных каналов сигналки. так вот может кто-то обладает знанием как это осуществляется? |
30.11.2011, 2:29
#793
ауууу..... люди ...
30.11.2011, 2:33
#794
Да точно также как например электрозамок багажника подключается..реле обязательно!
только вот-зачем? |
30.11.2011, 10:08
#795
я смотрю что-то на форуме какой-то перебой с комментариями ))) я где-то слышал и даже вроде читал (но хоть ты шо - немогу вспомнить где) что можно как-то так сделать чтобы маФуна отключалась сигналкой. типа как-то там через управляемое реле с одного из свободных каналов сигналки. так вот может кто-то обладает знанием как это осуществляется? |
4.12.2011, 20:07
#796
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня случилась такая байда. Снимал бороду, пытался вытащить радиатор печки. Забил на это дело. Собрался домой (дело было на работе). Включил зажигание, включил магнитолу - подсветки экрана нет (хотя все данные показывает), звука в динамиках нет. Всё указывает на то что не хватает питания магнитоле. Вынимаю, проверяю мультиметром напряжение на питающем её проводе. Показывает 0,06 вольт. В роли питающего провода - провод идущий к прикуривателю помоему... Т.е. к этому красному проводу примотан еще один и уже последний идет в магнитолу... Оставил все как есть, доехал до дома, зашел домой. Через некоторое время возвращаюсь в машину, включаю зажигание (магнитола подключена именно через зажигание), МИНУСОВОЙ провод магнитолы начал плавится и дымится... В чем дело? Три месяца проездил и ничего все было нормально, а тут на тебе....
4.12.2011, 20:15
#797
МИНУСОВОЙ провод магнитолы начал плавится и дымится... В чем дело? Три месяца проездил и ничего все было нормально, а тут на тебе.... ну вероятно КЗ, только по идее при КЗ плавятся оба провода, а ты говоришь только минусовой, ещё такое может быть если контакт ОЧЕНЬ плохой и через него мафуна попыталась протянуть большой ток, естесно в месте слабого контакта и начало нагреваться ... это единственное что приходит в голову вот и ищи где начинает грется в первую очередь (кратковременной подачей питания). ты же сам говорил что колупался в печке, вот наверно и зацепил какой-то из проводков. ______________________________ Vladimir70 - спасибо, буду думать. Сообщение отредактировал pirozjok - 4.12.2011, 21:26 |
2.1.2012, 19:46
#798
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
а я вот ни фига не пойму как эту мугнитолу ставить.от старой только два провода + и -.а на магнитоле их до фига и более.че куда подключать?и что будет если перепутать + и -?пред полетит?
2.1.2012, 19:54
#799
На корпусе новой магнитоллы должна быть нарисованна распайка проводов! Если таковой нет, то это должно быть обязательно расписанно в мануале на неё.
P.S. чёрный - земля или минус; красный и жёлтый подключается к 12 вольтам! Сообщение отредактировал Сержик - 2.1.2012, 19:56 |
10.1.2012, 15:31
#800
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а я вот ни фига не пойму как эту мугнитолу ставить.от старой только два провода + и -.а на магнитоле их до фига и более.че куда подключать?и что будет если перепутать + и -?пред полетит? Это в идеале, а вощеможет и магнитола полететь, она таких шуток очень не любит ))))) |
13.1.2012, 21:38
#801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу mystery, подключил, всё играет отлично, как только заведёшь начинает заикаться, что может быть, с чего начать? Магнитола запитана от прикуривателя. Может ли это быть из-за регулятора напряжения? Он у меня ещё СССР огромный.
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 13.1.2012, 21:50 |
13.1.2012, 21:55
#802
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
а каким боком регулятор к прикуривателю? ты что с подсветки его запитал?.
замерь напряжение на входе, может при вибрации плохой контакт где, или масса. |
13.1.2012, 22:01
#803
Не запитывал я его с подсветки, контакты не один раз уже проверял, везде намертво соеденил.
13.1.2012, 22:03
#804
Запитай на прямую от АКБ и не будет никаких помех.
13.1.2012, 22:06
#805
Купил магнитолу mystery, подключил, всё играет отлично, как только заведёшь начинает заикаться, что может быть, с чего начать? Магнитола запитана от прикуривателя. Может ли это быть из-за регулятора напряжения? Он у меня ещё СССР огромный. Помехи на радио? В трамблёре сопротивление от помех стоит? ВВ провода нормальные? |
13.1.2012, 22:09
#806
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу mystery, подключил, всё играет отлично, как только заведёшь начинает заикаться, что может быть, с чего начать? Магнитола запитана от прикуривателя. Может ли это быть из-за регулятора напряжения? Он у меня ещё СССР огромный. А раньше на других магнитолах на этой машине такого не замечал? |
13.1.2012, 22:10
#807
Не помехи, а заедания во всех режимах. А если подключать напрямую от АКБ, обязательно брать тольстые провода?
13.1.2012, 22:19
#808
Не обязательно толстый , можно такой как на магнетоле.
13.1.2012, 22:27
#809
Ок, попробую)
26.1.2012, 10:38
#810
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60079 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать а чё сразу нельзя включать мафуну? Красный и желтый? Их обычно подключают вместе к "+" АКБ. Хотя по инструкции положено: желтый - к "+" АКБ, красный - к замку зажигания на 15 контакт. В этом случае магнитола будет работать только при включенном зажигании. я подключил мафуну желтым проводом на прыкуриватель, а красным почему то по наивности подключил к красному проводу замка зажигания и ... нечего не заработало. потом я вспомнил что там на замке есть сдвоенная клема "int" помоему так она называется и назначение её для штатного радиоприемника (для мафуны по нашему) и подключил красным проводом мафуну к той клеме. теперь мафуна работает во всех положениях ключа кроме как в положении 0 (ноль) в положении ноль выключено вообще ВСЁ. так вот правильно ли я сделал? в каких положениях ключа будет работать мафуна если её подключить на 15 клему замка? если я правильно понимаю то только в положении III и если повернуть и вытащить ключ то мафуна не включится - так? P.S> если это кому то о чем то говорит то у меня стоит мафуна неизвестного производства (на коробке даже штрих кода нету) CYCLONE без диска. Включить то её можно будет, вот только дисковая таких шуток не любит, привод может сломаться. А это лишние проблемы ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:55 |
