48 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Сержик
сообщение 22.10.2011, 23:48
Сообщение #771
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.10.2011, 21:39) *
Да с радостью бы взял только нет у меня синего провода , есть два зелёных и один голубой., так сказать лишние.
На голубом напруги нет.
Напиши модельку мафона
Дьявол_водит_LAD...
сообщение 7.11.2011, 11:35
Сообщение #772
Пользователь №: 50185
Юзал поиск не чего не нашел, сильно не кричите.
Вообщем мне нужно магнитолу подключить к замку зажигания как на зубилах, подскажите как это сделать а лучше покажите.
Заранее спасибо!
сообщение 15.11.2011, 22:16
Сообщение #773
Хочу на бусе сделать норм.подключение мафона(там на скруч.проводках/соплях) какой разъем нужен и стандартные ли они?
еще вопрос,в разных мафонах одинаковая распиновка?
сообщение 15.11.2011, 22:20
Сообщение #774
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Миш ты имееш ввиду , расположение проводов ?
Если да то в последнее время через меня прошло три майфуна и не на одном небыло одинаковых подключений и цвета проводов за исключением выходов на передние динамики.
сообщение 15.11.2011, 22:26
Сообщение #775
Во блин..значит мне надо подключать как мне понравится?а сами разъемы какие/скоко стоят?
у меня на шахе стоит,но не помню какой именно.
сообщение 15.11.2011, 22:34
Сообщение #776
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
За разёмом на радиорынок нужно ехать или на автомагазин где автозвуком барыжат , у них сто пудов есть а цена гривен 15-20.
сообщение 15.11.2011, 22:37
Сообщение #777
Завтра смотаюсь гляну.. я гляжу на одной стороне там должно быть два разъема?
http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/...chaem-magnitolu
сообщение 15.11.2011, 22:41
Сообщение #778
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На рынке раскажут .
Я видел с одним разёмом.
Romatr
сообщение 17.11.2011, 18:37
Сообщение #779
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый вечер сегодня раскошелился купил себе магнитолу Alpine CDE-100EUB и колонки яйца JBL GTO 938 , меня интересует такой вопрос как подключить магнитолу , не могу разобраться с проводами.
2е- Нужно убирать старые провода ? ( ещё родные стоят) , и ставить новые просто некторые говорят что и на старых проводах нормально все .
Заранее спасибо .
сообщение 17.11.2011, 18:45
Сообщение #780
Обязана инструкция на русском быть..
Romatr
сообщение 17.11.2011, 18:59
Сообщение #781
инстуркция есть я то в принципе почти разобрался а вот у меня вопрос там два + на акамулятор и на зажигание их объязательно ставить ?
сообщение 17.11.2011, 19:07
Сообщение #782
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Конечно обязательно подключать - это же питание магнитолы! Красный и желтый? Их обычно подключают вместе к "+" АКБ. Хотя по инструкции положено: желтый - к "+" АКБ, красный - к замку зажигания на 15 контакт. В этом случае магнитола будет работать только при включенном зажигании.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.11.2011, 19:08
Romatr
сообщение 17.11.2011, 19:43
Сообщение #783
понял спасибо , вот ещё вопрос , есть смысл покупать акустические провода или нет ?
сообщение 17.11.2011, 20:16
Сообщение #784
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Коварный вопрос... Решать только тебе. По мне - смысла нет. Но провода должны быть сечением не менее 0,75-1 кв. мм.
Romatr
сообщение 17.11.2011, 20:58
Сообщение #785
окей спасибо , просто некоторые провода плохо пропускают сигнал от ГУ
сообщение 17.11.2011, 21:00
Сообщение #786
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
В смысле плохо? Какие? Чем и что измеряли?
Romatr
сообщение 17.11.2011, 21:05
Сообщение #787
вот эта статья
Проводка, выбор и размещение акустического провода для магнитолы.
В случае если у вас до настоящего момента не стояла автомагнитола, то кроме ее установки и присоединения придется тянуть и акустический провод для динамиков.
Настоятельно рекомендуем в данном случае задуматься о том, что бы применить специализированные акустические провода рисунок 11 сечением порядка 1.5-2 мм2.
акустические провода для подключения динамиков магнитолы в автомобиле
Рисунок 11 акустические провода для подключения динамиков (акустики) магнитолы в автомобиле
Провода по стоимости по сравнению с магнитолой дешевы, но от их применения вы однозначно почувствуете качественный скачок. Сопротивление акустики как правило 4 ома, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Что в свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге громкость воспроизведения уменьшится и что еще хуже уменьшится и диапозон воспроизводимых частот (особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода skin* (*от англ. кожа, наружная поверхностная оболочка) эффект, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ). Кроме того хотелось бы дополнительно сказать о выборе, установке и подключения динамиков в автомобиле, более подробно об этом можно прочитать в сатье
pirozjok
сообщение 20.11.2011, 4:03
Сообщение #788
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
ох блин 40 страниц из них больше половины не очем, четверть откровенный флуд ...
мужики такой вопрос, получается что печка дует прямо на магнитолу - магнитола не перегреется? а то ведь жалко будет если сгорит ...
Костян2106
сообщение 20.11.2011, 6:50
Сообщение #789
Пользователь №: 60079
Цвет:синяя полноч
Не перегреется, у меня 4 года стоит и ничего, зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать
kvadro
сообщение 23.11.2011, 0:16
Сообщение #790
Из: Донецк
Пользователь №: 60173
Машина:ваз 21061
Цвет:коррида
обычно для магнитолы нормальная,рабочая температура 50-80 гр,так что выдержит
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:54
