48 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 10:00
Сообщение #751
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
У меня и плюс и минус прямиком от аккумулятора на магнитолу подаётся (твёрдое мнение на этот счёт что надо именно так и никак иначе ))) ), есть мысль отказаться от корпуса как "массы" и сделать полноценную двухпроводную проводку (в тех местах, где это возможно, у меня это уже частично реализовано, буду продолжать дальше) как в нормальных иномарках ))))
INVICTUS
сообщение 9.9.2011, 15:16
Сообщение #752
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Кстати говоря, если сделать полностью независимую проводку от кузова, то гнить не так сильно будет сам кузов, но это только при том условии, что на кузове действительно не будет массы, т.е. он будет нейтральным. Незнаю только, как свечи запитывать массой в этом случае), чтобы изолировать мотор от кузова надо сильно потрахаться. А если делать двойную проводку и при этом оставить кузов под массой, то смысла в таком геморрое я вообще не вижу.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 9.9.2011, 15:20
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 18:13
Сообщение #753
Машина:21061
Цель - избавить кузов от высоких токовых нагрузок где это возможно, мелкие потребители невсчёт. Кпримеру фары в режиме дальнего света 20 А суммарного тока, от масы отключаются влёгкую )))) разгружаем кузов на 20 А сразу. Электровентилятор системы охлаждения- ещё минус 16 А с кузова ))))) и т.д.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 18:17
сообщение 9.9.2011, 18:20
Сообщение #754
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 18:26
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 18:37
Сообщение #755
Машина:21061
По аналогии с иномарками цель - уменьшить возможность электрохимической коррозии, чего ж тут непонятного...ИМХО хуже от этого не будет )))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 18:40
сообщение 9.9.2011, 18:39
Сообщение #756
у меня машинка постарше..
сообщение 9.9.2011, 18:45
Сообщение #757
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
"По аналогии с иномарками" - примеры иномарок можешь привести, где кузов не "-" и не "+", а просто так?
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 19:06
Сообщение #758
Машина:21061
"Саманд" вроде бы
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 19:11
сообщение 9.9.2011, 19:22
Сообщение #759
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Vlad007 @ 9.9.2011, 20:06) *
"Саманд" вроде бы
Скачал электросхемы... Не нашел чего-нить особенного...
http://samand-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=2659
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 21:29
Сообщение #760
Машина:21061
Вот тут есть про "массу" и кузов, много фигни, но есть и умные мысли http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=28090. Моё личное мнени: сведение всех точек массы в одну - уменьшает коррозию кузова, снижает помехи в бортсети, чем мощнее нагрузка, тем больше её вклад. По мере возможности буду отключать мощные нагрузки от кузова и соединять отдельным проводом в одну точку на кузове ))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 21:32
сообщение 9.9.2011, 21:36
Сообщение #761
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Мнение, мнением... А с чего такие заключения, с точки зрения физики и химии? Единственное, могу сказать, что при отдельной прокладке минусовых проводов возрастет удельное сопротивление проводки, количество и сечения "-" проводов, как минимум, должны соответствовать "+" проводам... глупость какая-то получается... dntknw.gif
ЗЫ: Да и чему ты хочешь помешать ржаветь? За 20 лет, что нужно уже сгнило, а остальное и дальше будет жить...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 21:45
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 21:49
Сообщение #762
Машина:21061
dntknw.gif время покажет. Массу для каждого потребителя тока тянуть отдельным проводом - дело пустое ИМХО и не для каждого потребителя тока легко реализуемое. Но то что находится под капотом и потребляет ток от 3 А и выше лучше свести в одну точку на кузове авто ИМХО, особенно индуктивные нагрузки, для уменьшения помех по бортсети и против коррозии (возможно), толстыми короткими проводами. У меня сведены в одну точку минусы следующих потребителей : магнитола, усилитель, фары, электровентилятор системы охлаждения, дополнительный провод минуса двигателя, звуковые сигналы, коммутатор системы зажигания. Хуже не стало grin.gif чесслово.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 10.9.2011, 20:16
Vlad007
сообщение 12.9.2011, 11:31
Сообщение #763
Машина:21061
Сегодня специально спросил у друга - владельца Саманда.... В схеме нарисована просто земля, а реально в машине потребители соединены не с кузовом, а отдельным проводом с минусом аккумулятора ))))))
INVICTUS
сообщение 12.9.2011, 12:04
Сообщение #764
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ребят, что то вы уже от темы топика отошли)) Ту про установку магнитолы вообще-то smile.gif
mmm1976
сообщение 12.9.2011, 12:11
Сообщение #765
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Я знаю точно одно: не надо делать себе голову...Кидайте + с аккумулятора отдельным проводом через свой пред, и - оттуда же желательно. Нет-можно прицепить к шпильке на кузове, предварительно зачистив краску. По времени это не больше, чем от прикуривателя запитывать, а на качестве скажется очень заметно.
Vlad007
сообщение 12.9.2011, 12:42
Сообщение #766
Машина:21061
Это было о борьбе с помехами, к магниотле отношение тоже имеет.
сообщение 22.10.2011, 14:36
Сообщение #767
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Помогите разобратся .
На магнетоле есть провод дистанционного включения усилителя(саба) и он не включает саб .
Может он даёт питание только когда в настройкаг мажка повышаеш мощьность на саб в дицебелах?
Вообще на.. запутался.
Когда кидаеш плюс на саб (дистанционное вкл) саб работает а от магнитолы нет и выхода +12 на проводе (дистанционного вкл ) тож нет
kolobok
сообщение 22.10.2011, 19:25
Сообщение #768
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Так возьми дистанционное включение с синего провода магнитолы, который предназначен для антенны...Или там тоже нет +12В?
Павел Третьяков
сообщение 22.10.2011, 19:31
Сообщение #769
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Корешу на семерке я сделал кнопку включения уся, плюс брал от кнопки включения магнитолы.
Другому корешу - нашли выход на магнитоле, там провод даже подписан ремуот контрол вроде. Тестером проверили и вуаля =)
сообщение 22.10.2011, 20:39
Сообщение #770
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да с радостью бы взял только нет у меня синего провода , есть два зелёных и один голубой., так сказать лишние.
На голубом напруги нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:28
