48 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Установка магнитолы, вопрос
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:16
Сообщение #731
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(Selmer @ 5.9.2011, 15:12) *
Здесь очень много причин...Если хрипит,что-то с питанием...
Плюс я бы лучше от прикуривателя тинул....
Ээээ... Можно поподробнее? grin.gif От чего плюс?
INVICTUS
сообщение 5.9.2011, 14:20
Сообщение #732
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(MPAK @ 5.9.2011, 15:00) *
Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка?
Да тут не определишь, и динамики могут быть ушатаны и магнитола может загибаться уже. Я бы на твоем месте заменил все и не парился бы, я конечно не аудиофил вливающий в музыку десятки тысяч, но не понимаю людей которые терпят убогий звук, слабо напоминающий музыку, и зажимают потратить 5-6 тысяч на недорогую магнитолу и бюджетные динамики. Сейчас у меня вполне приемлемая музычка стоит, бюджет около 6 т.р. на все (магнитола Soundmax с флешкой, сзади овалы JBL, спереди динамики Prology и все это соединено нормальными медными проводами которые продаются в любом магазине с автозвуком, хороший + от аккума и хорошая масса с кузова без скруток и соплей) вот рецепт нормального звука (не для аудиофилов естественно).
Кстати все что у меня стоит играет уже несколько лет, вполне доволен и звуком и бассом и громкостью.
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:22
Сообщение #733
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
В общем у меня подключено так: по два провода с каждого динамика на соответствующие провода в магнитоле (плюс с минусом возможно перепутаны ибо не знаю где у динамиков плюс а где минус), один провод с магнитолы напрямую к аккуму, один на зажигание и один на массу...
Не в магнитоле дело я её достал только позавчера из коробки... а 5-6 тыс ты не представляешь как это много для меня... Это и есть моя зарплата...
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:23
Сообщение #734
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Фильтр по питанию стоит,или встроенный?
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:30
Сообщение #735
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
И подскажи куда прилепил массу, а то у меня кроме как в бардачке (где лампочка была) браться не хочет... Куда только не присоединял-магнитола не рабоает! Прилеплю в бардачок всё ОК
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:31
Сообщение #736
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я купил провода,плюс у меня от прикуривателя взят и ни чего хватает,играет Ого!
А масса тоже дымила,думал горю!!!
После этого массу на кузов прикрепил.
P.s:Фильтр по питанию,от помех от гены.
Думаю раз новый мафон,он уже внутри.
Сообщение отредактировал Selmer - 5.9.2011, 14:32
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:35
Сообщение #737
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ну еще раз спасибо будем искать место на кузове
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:40
Сообщение #738
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я под торпеду крепил,правда у меня борода и печка была в разборе...Длину поменьше бери,чем короче,тем лучше!
INVICTUS
сообщение 5.9.2011, 14:52
Сообщение #739
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Брать + от прикуривателя не лучший вариант, у меня такое подключение от старого хозяина осталось, конечно его парашка кассетная играла так, а когда я свою подключил, так на высокой громкости подсветка начинала мигать и магнитола просто вырубалась, качество звука, а в частности басса, было хреновое, подключил + напрямую к аккуму, а массу запитал от кузова, блин я был в шоке от эффекта, это просто не описать, это надо слышать. Так что если бюджет не позволяет обновить оборудование, то сделайте хотя бы проводку на совесть, нормальные медные провода примерно 1,5 квадрата толщиной, возможно многие проблемы и решатся.
Кстати соблюдение полярности на динамиках тоже важный пункт влияющий на звучание.
Объясню как найти где + и где - на динамиках. Берешь пальчиковую батарейку, и соединяешь её контакты с проводами от динамика, если диффузор выдавило наружу (от магнита), значит полярность прямая (+ батарейки находится на + динамика), а если динамик втянулся (к магниту) то соответственно полярность обратная. Удачи!
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 15:19
Сообщение #740
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
У меня заводской провод на прикуриватель идет 3мм.
И Сонька на своих приделах,ни как на бас,темболее на подсветку не влияет...И не идет на 1-й пред.остальное все от 1 преда.
В вашем варианте +от АКБ единственный вариант.
INVICTUS
сообщение 5.9.2011, 15:42
Сообщение #741
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Да у меня он тоже толстый, но я так понимаю, что на преде с ним вместе еще что-то висит, тормозные фонари походу, а може и еще что-то, вобщем когда нагрузка на генератор большая, то на холостых проседала напруга на этом предохранителе и если магнитола качала на высокой громкости, то ей банально не хватало питания, особенно часто проявлялось при нажатии на тормоз, хотя коротышей у меня нет и проводка в порядке. Поэтому я все сделал как положено и теперь все ок. Кстати говоря ты же сам писал, что чем питающие провода короче, тем лучше smile.gif, а в варианте от прикуривателя провод получается приличной длины, намного длинней чем если напрямую от АКБ тянуть.
MPAK
сообщение 6.9.2011, 16:50
Сообщение #742
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
И вот еще один вопрос: у динамиков должно быть своё питание? Просто от старого хозяина осталась такая схема: два провода от динамиков были подключены к магнитоле (которую я выкинул) а другие два соединены между собой и присоединены к какому-то проводу идущему из под торпеды (на нём есть ток, походу он от аккума). И по старой и по новой (моей схеме см.выше) всё работает. Только динамики как трещали так и трещат...
Сообщение отредактировал MPAK - 6.9.2011, 16:51
сообщение 6.9.2011, 18:28
Сообщение #743
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MPAK @ 6.9.2011, 17:50) *
И вот еще один вопрос: у динамиков должно быть своё питание? ...
Какое еще питание? У динамиков всего 2 входа (+,-), подключаются к соответствующему выходу мощности усилителя...
MPAK
сообщение 6.9.2011, 19:15
Сообщение #744
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Наконец то поставил магнитолу как надо. Проверил полярность на динамиках с помощью батарейки (как советовали выше) переставил провода, включил тонокомпенсацию (кажется так называется :) ) и о чудо магнитола заработала! Спасибо всем за помощь
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 17:04
Сообщение #745
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
ты щас посоветуешь))))) большой процент брака, да и качество того что внутри оставляет желать лучшего.
алпайн сотый стоит 3600р, в данном ценовом сегменте лучше ничего нет (по качеству, а не набору функций). имеется флешка, играет музыку(!) качественно, т.е. выполняет все прямые обязанности магнитолы на 100%
плюс б\у блины средненькие 1200р (трехполосные) на зад (типа пионеров бюджетных). итого 4800. при желании да, можно и в перед, но там уже все пойдет гораздо дороже (если по хорошему)
МРАК, там походу была старая схема. я такую еще застал)))
плюс от обоих колонок идет к мафону а вот минус идет либо к массе на кузове либо к единому массовому проводу в магнитоле
но вот минус от мафона а плюс от магнитолы?))))) сомневаюсь)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 7.9.2011, 17:07
INVICTUS
сообщение 7.9.2011, 20:40
Сообщение #746
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Так я же и не советовал покупать как у меня, просто привел пример. К слову, у меня этот саундмакс уже играет 4 года и никаких нареканий.
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 22:14
Сообщение #747
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
повезло! офигительно повезло. завидую черной завистью) я долбаный мистери раз 5 перепаивал. каждый раз что-то новое) и саундмаксы мистери и все остальное (китайское) что у нас в городе продается либо ломается постоянно либо звук ни о чем
INVICTUS
сообщение 7.9.2011, 22:34
Сообщение #748
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Может сейчас качество упало, такую модель как у меня уже не выпускают давно вот такая у меня магнитола, задние динамики, передние динамики
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 22:53
Сообщение #749
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
о! ток вчера такую за 600р предлагали (диски не чтет вообще), а я все никак не мог идентифицировать что за модель)))) серьезно.
как качество звука?
INVICTUS
сообщение 8.9.2011, 6:02
Сообщение #750
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну качество естественно не как у дорогих производителей типа алпайна, пионера и т.д., но для магнитолы за 2 тыщи она играет просто на отлично, сравнивал при покупке с мистери, пролоджи и еще какой-то даже не помню уже, но ценовой сегмент был примерно одинаков, по качеству выбрал эту, хотя по внешнему виду те были понтовей. Естественно когда буду следующую покупать возьму подороже и поименитей что-нибудь, но пока эта работает, то смысла в этом не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:18
