48 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 18.6.2011, 13:55
Сообщение #711
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(DjELVIS @ 18.6.2011, 13:06) *
Народ один вопрос. К какому проводу (контакту) подключить провод от магнитолы который идёт на замок зажиг.?
Подключай к синему с черным проводу на 15 контакте замка зажигания.
DjELVIS
сообщение 18.6.2011, 14:39
Сообщение #712
Из: Украина
Пользователь №: 48511
alaine
сообщение 4.7.2011, 9:01
Сообщение #713
Из: Южноуральск
Пользователь №: 52942
Год Выпуска: 1980
может кому будет интересно - были случаи когда магнитола моргала и тухла, хоть на заведеной машине, хоть на заглушенной (сразу вычеркиваем неисправность проводки и недостаточный ампераж/вольтаж). лечилось прокладкой плюса от плюса аккумулятора (замена клемм на разборные, и все плюсовые провода, включая плюс магнитолы прикручивались в клемму), и замена минуса - с магнитолы напрямую к кузову, в клюбому болту. проводку делал строго медную с толстыми жилами (в магазине электрики брал провода под нагрузку в 2 киловата :-)), клеммы минуса (чтоб к болту прикрутить) брал по возможности тоже медные. проблема исчерпывалась. единственное когда акум старый либо недозаряженный при попытке завести двигатель - магнитола ребутилась. когда с акумом все ок - ниче не гаснет, завёл - поехал.
p.s. сейчас в меру средств хочу попробовать поставить кондёр на фарад в разрыв плюса магнитолы, думаю проблема перезагрузки магнитолы при старте двигателя пропадёт, а то добивает тугодумный jvc который мало того долго читает диск, дак еще дорожки после перезагрузки начинает играть с самого начала диска =(
p.s. а вообще моргание магнитолы восновном происходит изза плохой массы. надо сначала пробовать её переделать напрямую к кузову. не помогло - плюс от акума. не помогло - в разрыв плюса кондёр. не помогло - замена прокладки между рулём и сиденьем)
Цитата(DjELVIS @ 18.6.2011, 16:06) *
Народ один вопрос. К какому проводу (контакту) подключить провод от магнитолы который идёт на замок зажиг.? Просто не совсем понял к какому подключить. Там вроде идёт три провода розовый идущий помоему к генератору, чёрный походу связан с габаритом и коричневый он вроде валит тоже к генер.
проще всего - к плюсу лампы бардачка) только зачем тебе эта заморочка? подключаешь оба плюса магнитолы к акуму а минус к кузову. меньше проблем будет, темболее с супрой)
Сообщение отредактировал alaine - 4.7.2011, 9:04
DjELVIS
сообщение 4.7.2011, 17:55
Сообщение #714
Из: Украина
Да абсолютно верно, моргание пропадёт. Но один вопрос. Зачем аж 1 ФАРАД? russian_roulette.gif russian_roulette.gif там с головой хватит 50000 мкФ umnik2.gif
alaine
сообщение 5.7.2011, 5:17
Сообщение #715
Из: Южноуральск
Год Выпуска: 1980
хотел с запасом для усилка который в будующем будет стоять на калонках, а по ценам узнал вчера - фарад 1700, полтора - 2300, два 3500. буду сразу на 2 брать, чтоб хватило на усил под саб (1.5 кв) + запас для магнитолы и простенького усилка под калонки)
DjELVIS
сообщение 5.7.2011, 16:31
Сообщение #716
Из: Украина
А ну для такого случая можно и на 2 фарада кондик взять. А то я уж подумал что чисто для магнитолы фарадовский, да подумал не слишком ли много))) Ну а для саба это в самый раз)
3dm
сообщение 24.7.2011, 17:09
Сообщение #717
Пользователь №: 35861
Машина:vaz 21063
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
Парни, подскажите. Есть daewoo старая кассетная магнитола . к ней приделали ISO разъемы.
В машине стоит еще заводская древняя магнитола. Зная распиновку разъема ISO можно самому всё подключить? Просто я еще бороду не снимал - хотелось бы сразу проконсультироваться. Колонок соответственно тоже нет - всё родное. но пусть хоть как-то гавкает, ато заводская магнитола по диапазону частот "недотягивает" до современных радио-станций.
сообщение 24.7.2011, 18:43
Сообщение #718
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(3dm @ 24.7.2011, 18:09) *
Зная распиновку разъема ISO можно самому всё подключить?...
легко... как два пальца об асфальт.
Vlad007
сообщение 29.8.2011, 10:55
Сообщение #719
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Проблему типа "Магнитола упирает в печку" я для себя решил так: поставил консоль от 2105, приборы, которые были на консоли перенёс в другие более удобные места:
1. Аварийка - на руль (кожух руля 2105)
2. Реостат убран полностью (за ненадобностью, подсветка и так тусклая, куда же её ещё убавлять???) , провода запаяны напрямую;
3. Прикуриватель стоит внизу слева под бардачком на самодельном кронштейне (смотрится вполне достойно, используется в основном как розетка для различных приборов, провода удлинять не пришлось);
4. Лампа недостаточного уровня тормозной жидкости объединена с лампой ручника на приборной панеле (теперь работает так : ручник включен - лампа мигает, недостаточный уровень тормозной жидкости - лампа горит (как в проводке ВАЗ 21013 нового образца кажется))
Плюсы : 1. Самое главное для чего это делалось - магнитола влезла без проблем!!! даже сзади магнитолы осталось достаточно места под линейные выходы типа "тюльпан", разъём антенны, и разъём проводного пульт ДУ на рулевой колонке.
2. Над магнитолой теперь есть небольшая очень удобная полочка для мелочёвки, можно очки, мобилу, флешку, ключи положить )))))
3. Консоль от пятёрки по размерам меьше шестёрочной , визуально добавилось место в салоне )))), и смотрится нестандартно ))).
Минусы: Работы достаточно много, полка под бардачком просто так не ставится (я её не ставил вообще, в последствие может быть поставлю что-то другое, типа карман для мелочёвки от 8-ки или тому подобное), ну и саму консоль чтоб нормально закрепить мозги понапрягать пришлось, "торпеду" снимать нужно чтоб нормальное крепление сделать ))))
Фоток процесса установки нету, но если кого заинтересует, то по просьбам трудящихся могу сделать и выложить фотки конечного результата. Консоль 2105 не путать с консолью 2107 это совсем разные консоли. Консоль 2105 - это единственная классическая серийная консоль куда магнитола лезет без проблем по глубине, есть совсем небольшие проблемы по ширине, но то решаемо )))) Сначала хотел консоль от 2107 поставить..... но там есть проблема, которая меня не устраивает, а именно: чтоб снять КПП нужно снимать консоль. С консолью 2105 таких проблем нету, даже появилась возможность выполнять некоторые подключения к магнитоле без демонтажа самой магнитолы с шахты, места сзади хватает и доступ есть ))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 29.8.2011, 11:30
сообщение 29.8.2011, 11:51
Сообщение #720
ничего там не упирает,и упирать не может.Надо всего лишь снять планку прикуривателя,и через образовавшуюся дыру расправить мешающие провода,и дотолкнуть мафон.
Vlad007
сообщение 29.8.2011, 12:57
Сообщение #721
Машина:21061
Зависит от монтажной глубины магнитолы, у меня почти 2 см нехватало, и никакие провода тут непричём, потому как я перед монтажом всё измерял, монтажная глубина магнитолы превысила на 2 см реальную глубину до печки. Выхода было 2 : самый лёгкий - это оттянуть вперёд нижнюю часть родной консоли увеличив угол наклона магнитолы, но я пошёл дальше ибо мне ещё тюльпаны и антенну втыкать туда надо.... Ну а так, если кому на будущее: берите магнитолу самой минимальной глубины.... или ещё лучше - померять реальную глубину по консоли до печки и брать магнитолу с монтажной глубиной не более измерянного значения. Если честно, то мне шестая консоль и не нравится )))) пятая куда больше мне по душе. Давно мечтал убрать планку с приборами на шестой консоли и сделать там полочку для мелочёвки, а тут такой случай )))) Не смог упустить)))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 29.8.2011, 13:04
сообщение 29.8.2011, 15:03
Сообщение #722
4 мафона стояло,и все прекрасно зашли таким образом,а сначала провода всем есс-но мешали))не знаю,мож у тебя какой длинный попался))
Vlad007
сообщение 29.8.2011, 17:13
Сообщение #723
Машина:21061
Да и я мог бы всунуть магнитолу в штатную консоль оттянув низ консоли в сторону рычага переключения передач примерно на 1..2 см..... Но мне надо чтоб ещё и разъёмы линейного выхода влезли (RCA или "Тюльпан") , а это ещё плюс 3-4 см к габариту магнитолы.
MPAK
сообщение 5.9.2011, 13:18
Сообщение #724
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
А у меня сегодня такая байда вышла: подключил магнитолу через замок зажигания, привинтил "массовый" провод на массу, включил зажигание и тут этот самый провод как задымился... Весь расплавился... Походу "массу" замкнуло на саму магнитолу? Из-за этого задымилось? И где там за панелью находится "раздача массы"? Что-то никак не найду...
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 13:26
Сообщение #725
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Как массу замкнуло на магнитолу,какая модель магнитолы...
У меня заслонка в ноги тоже не закрывается...магнитола тоже длинная,а вернее радиатор мешает.
lanser_zareka
сообщение 5.9.2011, 13:38
Сообщение #726
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
А у меня такая проблемка. Радио не работает почему то. Антенна на стекле работает, все подключено. А радио не работает, причем вообще, никакого шипения даже нет, просто тишина dntknw.gif Ни на одной волне. У кого то такое было? Гамнитолка примитивная, старая
MPAK
сообщение 5.9.2011, 13:41
Сообщение #727
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Провод массы у меня склёпан из 2-х проводов и вот оголённая его часть оказалась на корпусе магнитолы... Магнитола Supra
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 13:48
Сообщение #728
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проще магнитолу поменять,ну на худой конец,гнездо в магнитоле проверь,хотя признаков нет,раз не шипит!
Магнитола ни-ахти....
На корпусе тоже земля.Подключи ещё раз,попробуй!
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:00
Сообщение #729
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка?
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:12
Сообщение #730
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Здесь очень много причин...Если хрипит,что-то с питанием...
Плюс я бы лучше от прикуривателя тинул....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 2:11
