			  25.6.2007, 12:42
					#71
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз  |
				сержант а что называешь "глитеус"?
		зад магнитолы что-ли?  |
			  25.6.2007, 12:43
					#72
 ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 сержант а что называешь "глитеус"? Видит всевышний и модератор, не хотел нелицеприятные слова на форуме говорить. )))))))))) мускулюс глитеус - это по-латыни ЖОПА. Она же - ягодицы, она же задница ну и т.д. )))))))) Да простят мне модеры подобные написания)))))) Вообщем-то имел ввиду задницу магнитолы. )))))))) :D  |
			  25.6.2007, 13:16
					#73
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Хмм.. Если я правильно понимаю, что является теми самыми "усиками" (хотя там больше нечего отгибать%), то магнитолу снять потом (например, на ночь) нереально.. Да и для того, чтоы усики отогнуть, надо сперва снять саму бороду? Или я не совсем правильно понимаю?
			  25.6.2007, 13:22
					#74
				:) сержант
		shuro4ka Магнитола вставляется в салазки - такая железная коробка, в которой есть специальные (хз как обозвать) "насечки". Вставляешь отдельно салазки в бороду, с вырезанным уже отверстием в ней (бороде), отгибаешь внутрь эти насечки. Если нормальная салазка - болтаться ничего не должно. Магнитолу вставляешь в салазки. Снять уже можно будет только с помощью специальных ключей, идущих в комплекте с магнитолой. Салазки тоже должны идти в комплекте.  |
			  25.6.2007, 13:27
					#75
				shuro4ka, skela все точно и верно описал. добавить нечего.
		Тем не менее, у меня тоже на салазках стоИт, но парочку кронштейнов сделал для надежности.  |
			  25.6.2007, 13:28
					#76
			 :) сержант shuro4ka Магнитола вставляется в салазки - такая железная коробка, в которой есть специальные (хз как обозвать) "насечки". Вставляешь отдельно салазки в бороду, с вырезанным уже отверстием в ней (бороде), отгибаешь внутрь эти насечки. Если нормальная салазка - болтаться ничего не должно. Магнитолу вставляешь в салазки. Снять уже можно будет только с помощью специальных ключей, идущих в комплекте с магнитолой. Салазки тоже должны идти в комплекте. Огромное спасибо! Надеюсь, попа болтаться не будет особо)) Дырка под магнитолу уже вырезана была прошлым владельцем. Если салазки все же будут болтаться, чем получше закрепить не подскажете?  |
			  25.6.2007, 13:37
					#77
			 Огромное спасибо! Надеюсь, попа болтаться не будет особо)) Дырка под магнитолу уже вырезана была прошлым владельцем. Если салазки все же будут болтаться, чем получше закрепить не подскажете? ну... это уже если будет болтаться. А если все же будет - обращайся к сержант'у :) .  |
			  25.6.2007, 21:29
					#78
				Все спасибо))
		Салазки встают туда просто отлично) вот только у меня руки растут из вышеупомянутой мускулюс глютеус, и красный проводок (ктстати, отчего-то он толще остальных, у меня прикуриватель отсутствует как факт, так что НАВЕРНОЕ это плюс от него) закоротило на массу.. Пара искорок, дымок.. Провода, идущие к магнитоле - вроде бы рабочие (прозваниваются), машина заводится (аккумулятор не накрылся), но магнитола не работает (провода закоротило, слава богу, когда она подключена не была). Я еще не проверяла предохранитель и не пробовала подключаться к оранжевому подсветки (кстати, его можно как плюс использовать?), если с предохранителем все ок, где искать трабл?  |
			  25.6.2007, 23:46
					#79
				Ну что же так не аккуратно... Скорее всего предохранитель. А ты все провода подсоединила правильно? Какие подсоединила?
			  26.6.2007, 8:42
					#80
				Соединение сто проц правильное, тк за 2 часа до этого все работало)
		а провод подсветки прикуривателя все-таки /висит на другом предохранителе, если что/, можно как плюс использовать?)  |
			  26.6.2007, 8:51
					#81
				Да можно конечно... но я б тебе посоветовал провести с аккумулятора питание напрямую.
			  26.6.2007, 9:52
					#82
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза  |
				To shuro4ka!
		:) - Ты опоздала, для тебя здесь была нужная информация! Сообщение отредактировал GMRU - 6.7.2007, 10:09  |
			  30.6.2007, 22:20
					#83
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 15.6.2007 Пользователь №: 397 Машина:vaz Цвет:blue Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				прочитал все способы, подключил на прямую от акумулятора, заменил акустические провода и воля, звук совсем другой и магнитола не моргает, даже при увеличении мощности. Спасибо мужики за совеи.
		Да всё удовольствие мне обошлось в 760р. не обязательно сверлить дыры в кузове, есть места где можно протянуть силовой кабель и без низ. B)  |
			  10.7.2007, 18:58
					#84
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза  |
			  10.7.2007, 19:48
					#85
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 8.7.2007 Из: МСК<->Тамбов Пользователь №: 763 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:"НЕВАДА" Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Если магнитола моргает-это не провода плохие...Это генератор х(и не думайте,что хороший).Ибо от проводов ничего не зависит,если они конечно не перебитые. меня подключено все родными магнитолными проводами(тоненькими такими) на прикуриватель.Ни предохранительне греется,ни магнитола не моргает.То,что поключили напрямую к аккумулятору и все пропало только подтверждает мои слова.
		А то,что на колонки провода толстые-вы можете туда витую пару пустить)))8 жил-4 на + ,4 на -.Играть от этого лучше не станет)))Мне однажды мужик кабель впаривал 3 мм сечением.Мотивировал тем,что высокие частоты лучше проходят.Только после упоминания Московского Радиотеха он сказал-иди на х**,не распугивай клиентов. Вывод 1.RTFM(Читайте "маны",читайте правильно). То Беспечный Ангел: места внутри торпедо.выходят в подкапотное пространство.Посмотри под капотом,ты их увидишь однозначно Сообщение отредактировал WerWolf - 10.7.2007, 19:54  |
			  12.7.2007, 0:22
					#86
				а где эти места?
		покрайне мере у меня я протянул с водительской строоны где куча проводов под рулём, там есть резиновая прокладка через которую идут провода  |
			  12.8.2007, 23:32
					#87
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2007 Из: г.Долгопрудный, Моск. обл. Пользователь №: 246 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:охра-золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз  |
			  30.9.2007, 9:28
					#88
 Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Если моргает магнитола, то это генератор полюбас.... или она просто запитана от прикривателя...
		Лично у меня и плюс и минус от АКБ все аккустические провода заменяны на более толстые, играет так что епнешься, вот только один трабл есть, у меня самые нереальные басы идут в багажник а не в салон, а конкретно басы с аккустической полки идут в багажник, у меня там дискотека просто вот фотон 1 колонки в моей полке, кто чего посоветует????????? сюда  |
			  6.11.2007, 16:54
					#89
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				я "+" от блока предохранителей взял (желтый с красным от магнитолы скрутил и на 15-й предохранитель(аварийки)), "-" на кузов кинул! Работает уже больше года!
			  12.11.2007, 16:21
					#90
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Я подключил магнитолу напрямую от аккумулятора, проблем меньше.
		Также на этом же плюсе подключен усилок, вроде тянет. Весь пучек проводов от магнитолы подключил через компъютерные разьемы. Взял их от нерабочего блока питания компа. Там они белые с красным, желтым и двумя черными проводами. Сечение хватает, копм то работает на 12в. Один разьем пустил на передние колонки. Второй на плюс, минус и управление усилком. Если сомневаетесь, то на +пустите два провода(хватает). Просто, недавно разбирал печку и замудохался с этими проводами, не поленился поставил. А так разьемы снимите и красота. Не мешают провода. Всем спасибо за внимание.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 2:52 |
