19.2.2011, 12:54
#691
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 45548 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо,что нибудь придумаю,много полезного,но разбираться бы в этом всём)...
19.2.2011, 13:16
#692
Спасибо,что нибудь придумаю,много полезного,но разбираться бы в этом всём)... Для начала замерь ток покоя,может он настолько мал,что не стоит заморачиваться. На своей магнитоле,что с АСС,что без,разницы почти нет(~10 мА). Но все равно он связан с сигналкой(стоит реле),при постановку на охрану,отключается все ненужное. |
8.3.2011, 19:25
#693
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята у меня вот какая проблема.
Купил магнитолу LG TCH-M551. Если кому интересно вот http://www.technoff.ru/LG-TCH-M551.htm Ну вот, всё подключил, всё работает, начал ставить в панель радиоприёмника, и тут проблема!!!! Магнитола до конца не заходит в отверстие, нашёл причину. Магнитола упирается в корпус печки (в месте где показана стрелка). Если у кого-то была такая проблема подскажите пожалуйстя, чё сделать можно?
8.3.2011, 20:18
#694
...Если у кого-то была такая проблема подскажите пожалуйстя, чё сделать можно? Я поступил просто: перфорированный короб магнитолы вставил не до конца (на то расстояние, которого не хватает для защелкивания магнитолы в коробе), язычки крепления короба, как правило, позволяют это сделать. Эстетику выступа можно сделать любыми доступными материалами (я замотал черной изолентой)... Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2011, 20:20 |
8.3.2011, 20:21
#695
да все верно корпус этой печки мешает.
Наверно так-же как у mitka буду делать. Ибо больше только все разбирать и печку подрезать. |
9.3.2011, 13:46
#696
Буду думать чё делать, хотя видел точно такую же магнитолу в машине, и стоит вроде норм
10.3.2011, 8:50
#697
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет :). Поставил колонки, магнитолу, антенну купил на стекло клеить.
Минус антенны на кузов, плюс - на прикуриватель. Но теперь она работает постоянно - диодик на ней светится. А у кореша на рабочей машине, при выключении магнитолы, антенна тоже отключается. Подскажите, друзья, куда надо жахнуть плюсовой провод антенны, чтобы она неработала постоянно, а только при включенном мафоне? Сообщение отредактировал Sima4 - 10.3.2011, 8:51 |
10.3.2011, 10:15
#698
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.2.2011 Из: Переяслав-Хмельницкий Пользователь №: 47220 Машина:2106, Scorpio Цвет:Беж, синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, привет :). Поставил колонки, магнитолу, антенну купил на стекло клеить. Минус антенны на кузов, плюс - на прикуриватель. Но теперь она работает постоянно - диодик на ней светится. А у кореша на рабочей машине, при выключении магнитолы, антенна тоже отключается. Подскажите, друзья, куда надо жахнуть плюсовой провод антенны, чтобы она неработала постоянно, а только при включенном мафоне? В магитоле есть голубой проводок. К нему подключай и всё вот схема
10.3.2011, 10:20
#699
Ребят, привет :). Поставил колонки, магнитолу, антенну купил на стекло клеить. Минус антенны на кузов, плюс - на прикуриватель. Но теперь она работает постоянно - диодик на ней светится. А у кореша на рабочей машине, при выключении магнитолы, антенна тоже отключается. Подскажите, друзья, куда надо жахнуть плюсовой провод антенны, чтобы она неработала постоянно, а только при включенном мафоне? В магитоле есть голубой проводок. К нему подключай и всё вот схема Вот спасибо большое Сообщение отредактировал Sima4 - 10.3.2011, 10:20 |
8.4.2011, 14:29
#700
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ решил оставить себе магнитолу Pioneer Deh-P7500MP
со схемой вроде разобрался остался последний вопрос - что делает оранжевый провод? на схеме установки написан что отвечает за освещение. почитал эту тему ктото упоминал его но толком я не понял что именно делает этот провод? спасибо заранее за ответ) |
8.4.2011, 14:56
#701
По идее, подключаешь на него провод от габаритов и при включении оных у тебя будет подсветка и на маге.
8.4.2011, 15:03
#702
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
народ решил оставить себе магнитолу Pioneer Deh-P7500MP со схемой вроде разобрался остался последний вопрос - что делает оранжевый провод? на схеме установки написан что отвечает за освещение. почитал эту тему ктото упоминал его но толком я не понял что именно делает этот провод? спасибо заранее за ответ) по-идее его нужно подключить к подсветке приборов или к габаритам, он будет приглушать яркость подсветки когда будешь включать фонари, чтобы якобы глаза не мозолила в темное время, но я себе так не делал, т.к. с фарами езжу всегда |
8.4.2011, 19:56
#703
ок понял спасибо) буду тестить потом в темноте))
9.4.2011, 13:01
#704
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
9.4.2011, 13:40
#705
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
9.4.2011, 14:46
#706
ну я теперь понял спасибо,правда говорят переходник 600 рексов стоит
9.4.2011, 16:06
#707
ну я теперь понял спасибо,правда говорят переходник 600 рексов стоит http://www.g777.ru/kod/23322 http://www.g777.ru/home/kontakt |
9.4.2011, 16:56
#708
ну я теперь понял спасибо,правда говорят переходник 600 рексов стоит http://www.g777.ru/kod/23322 http://www.g777.ru/home/kontakt о спасибо я просто на каком то форуме прочел что 600 рублей стоит |
5.5.2011, 17:17
#709
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 48815 Машина:ваз 2106 Цвет:светло синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу Supra SDD-T4200 поставил, но она выступает на 40 мм. Как скрыть эти 40 мм, чтобы смотрелось эстетичнее не подпиливая печку и не меняя бороду? Заранее спасибо.
18.6.2011, 13:06
#710
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 14.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 48511 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ один вопрос. К какому проводу (контакту) подключить провод от магнитолы который идёт на замок зажиг.? Просто не совсем понял к какому подключить. Там вроде идёт три провода розовый идущий помоему к генератору, чёрный походу связан с габаритом и коричневый он вроде валит тоже к генер.
Сообщение отредактировал DjELVIS - 18.6.2011, 13:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:52 |
