48 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Vyatich
сообщение 5.1.2011, 12:57
Сообщение #661
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Всегда включаю магнитолу (когда вообще включаю) после того, как заведу машину, т.к. привык слушать как работает двигатель: не затроил ли, не загремела ли цепь, не застучали ли клапана и т.д., а потом можно и музыку включить.
G@VR
сообщение 5.1.2011, 13:44
Сообщение #662
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 3 раза
У меня тоже всегда гаснет магнитола, когда двигатель завожу, на любом аккуме. Мне кажется, что это зависит от магнитолы.
KrossJkeEe
сообщение 7.1.2011, 20:40
Сообщение #663
Из: Москва
Пользователь №: 43886
Цвет:Фиолетовый
Люди,мне нужно на заднюю полку установить блины 6х9
Сам сделать не смогу в сервис ехать не хочу боюсь много сдерут(((
Кто сможет с этим помочь за разумные деньги????Пиши обо всем договоримся!!!!
г.Москва (желательно САО)
aspirine
сообщение 13.1.2011, 9:15
Сообщение #664
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
а что там устанавливать, снимаешь задний диван со спинкой, за тем снимаешь декоративную полочку, шумку, остается голый метал. берешь ножницы по металу и вперед с песней, но для начало по трафарету обведи маркером места под колонки, главное не попадай на ребра жесткости и все будет гуд.
удачи!
urik29ru
сообщение 13.1.2011, 11:01
Сообщение #665
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Цитата(nikoSS @ 4.1.2011, 12:43) *
Парни,почему когда двигатель заводиш,магнитола отключается и как завел-включается...такое бывает не всегда.провод на магнитолу идет толстый,напрямую с акб.
фигня это не обращай внимание.а точнее скажу это на магнитоле срабатывает защита.у меня так же все.а так как я работаю в авто сервисе в иномарках такая же ситуация с родными магнитолами.а кондер не нужен.будет только аккум сожать.
Павлуха
сообщение 13.1.2011, 18:19
Сообщение #666
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
С чего это вдруг?
urik29ru
сообщение 13.1.2011, 19:32
Сообщение #667
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
С чего это вдруг?
кондеру нужно все время заряд.а магнитола даже выключенная употребляет энергию.ну часы и т.д. И получается что все время будет кондер работать.мне отдал один парень новый кондер и сразу сказал если будешь ставить то ставь через переключатель.он ставил на ниву, и кондер сожал аккум.на ночь он отключал его
Павлуха
сообщение 14.1.2011, 18:39
Сообщение #668
Из:
Конденсатор заряжается и все и после этого ничего не потребляет,держа заряд(ток утечки конденсатора рассматривать не надо,тк он мизерный).
Ты фарадник и больше,наверно имеешь ввиду?В красивом корпусе,с вольтметром там и пр.Вот они будут кушать из сети постоянно,причем ток будет зависеть от схемы зарядки,индикации и пр.
Магнитола,сигналка,цз,радар-детектор,часы и пр потребляют от силы 50-100мА.Вот и посчитай,сколько будет разряжаться акб при этом,не забудь учесть ток саморазряда))).
В сиге есть различные выходы-блокировки и пр.Можно их использовать,для отключения ненужных потребителей,при постановке на охрану,дабы исключить их ток покоя.
Fozzy7474
сообщение 26.1.2011, 19:30
Сообщение #669
Из: Киев
Пользователь №: 41932
Ребята, помогите!
Купил б/у магнитолку Blaupunkt Sevilla MP54. В комплекте была только шахта, проводов небыло. Может кто знает схему подключения этой магнитолки? Буду очень благодарен!
TRANe
сообщение 26.1.2011, 19:39
Сообщение #670
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Ищи тут
Mr.Pirsing
сообщение 26.1.2011, 19:47
Сообщение #671
Из: УФА
Пользователь №: 20173
если не хочешь резать металл, то купи звуковую полку от семерку, ну ту у которой места под блины чуть подняты и в потолок смотрят. снимаешь с колонок пласмаску, ту на которой сетка установлена, сетку убираешь, берёшь эту пласмаску и обводишь по внутренней стороне маркером места под колонки. берешь дрель со сверлом и делаешь дырку а потом лобзиком вырезаешь. Такая полка стоит около 500 руб.
Fozzy7474
сообщение 26.1.2011, 20:39
Сообщение #672
Из: Киев
Цитата(TRANe @ 26.1.2011, 19:39) *
спасибо, нашел похожий разьем!
буду пытаться разобраться и подключать)
сообщение 26.1.2011, 23:48
Сообщение #673
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Fozzy7474 @ 26.1.2011, 19:30) *
Ребята, помогите!
Для подключения основных проводов (два нижних разъема ISO) достаточно в магазине купить ответную часть ISO-разъема (на ней, если память не изменяет, все провода подписаны).
Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 23:49
Vladimir70
сообщение 27.1.2011, 0:41
Сообщение #674
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Инструкция к Blaupunkt Sevilla MP54
Valdemar2311
сообщение 27.1.2011, 1:06
Сообщение #675
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Fozzy7474 @ 26.1.2011, 21:30) *
Ребята, помогите!
Товарисчи верно говорят - нужны ТОЛЬКО ISO провода. 70 рублей пара. В любом магазине автозвука или радиомагазинах. Верхний разъем для подключения в иномаръесы...
zlodei 34
сообщение 8.2.2011, 13:19
Сообщение #676
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Парни помогите! Был мафон pioneer keh-1300 ,ну касетный хлам, у него такой ISO разъем Прикрепленный файл  110208_130248.jpg ( 170.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Купил я Mystery 909u - у него такой Прикрепленный файл  110208_130508.jpg ( 121.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Как мне подключить?...вроде как клеммы вытаскивать нужно со штекера пионера или что?
Сержик
сообщение 8.2.2011, 13:30
Сообщение #677
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Обрезать проводку от Пионера и согласно схеме, припаивать разъём от "новой".
zlodei 34
сообщение 8.2.2011, 13:41
Сообщение #678
Машина:шарик
Так штекер мистери с папой идет Прикрепленный файл  110208_133157.jpg ( 402.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
,а у пионера нету вроде, я его не нашел по крайне мере
Обрезать не охото ,думал в др. машину потом мафон перекинуть.
Клеммы из ISO пионера никак не вытащить без дефектов чтоли?
Сообщение отредактировал zlodei 34 - 8.2.2011, 13:51
Сержик
сообщение 8.2.2011, 13:50
Сообщение #679
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Данный переходник тут не поможет!
Клемы ты наврятли вытащишь, легче будет сделать так, кая я писал выше!
сообщение 8.2.2011, 13:51
Сообщение #680
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Купи ответную часть этого разъема, в любом радио магазине или автозвуке. У нас он 14 грн стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:32
