48 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 7.8.2010, 22:09
Сообщение #611
Она сзади не крепится.
Только по бокам,защелками самой магнитолы,получается она до упора зашла,и защелкнулась.Рома,спасибо,што напомнил,как эта хрень называется,с головы выскочило хоть убей))
валерик
сообщение 7.8.2010, 22:16
Сообщение #612
Из: орловская обл., г.Мценск
Пользователь №: 9325
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
у меня тоже зашла, защелкнулась и сзади ни как не крепилась. я закрепил сам - или было подходящее отверстие сзади, или какое- то приспособил. точно уже не помню. размер пластинки взял по месту.
сообщение 7.8.2010, 23:24
Сообщение #613
Можно конечно,но не нужно.Она и так как вкопанная.Мне понадобилось пару раз снимать ее,представляю сколько гемора было бы каждый раз.Ну а чтоб не стырили,достаточно морду снимать,правда я почти не снимаю.
Vladimir70
сообщение 8.8.2010, 1:05
Сообщение #614
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(johnvp @ 7.8.2010, 21:44) *
Купил магнитолу ни как не пойму как ее там сзади закрепить, в комплекте идет резинка, но засунуть эту резинку в ту дырку что есть в креалении в машине ни как не могу.
Тошка
сообщение 13.8.2010, 20:26
Сообщение #615
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ребята такой вопрос, обязательно тянуть провод на питание магнитолы от АКБ??? Просто у меня подключен от стандартного провода питания.
сообщение 13.8.2010, 20:34
Сообщение #616
Не всегда обязательно.Я где то из этого кубла брал, прикуриватель-часы,в этом районе.На макс.громкости ниче не просело-ну значит и прижилось здесь.Ну а если бы просело-протянул бы прямой.
П@ш@
сообщение 13.8.2010, 20:42
Сообщение #617
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
У меня запитан от блока предохранителей, и всё окей, так что это не обязательно... кидать от АКБ нужно если магнитола начинает "выпендриваться" при другом подключении.
а от стандартного провода это где? на замке зажигания который?
Тошка
сообщение 13.8.2010, 20:47
Сообщение #618
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ну старая магнитола была запитана от красного провода, новую тоже туда кинул. Маг не вырубается, но при больших громкостях колонки "рыпят" (4 шт), а когда отключаю 2 шт то они нормально играют, из этого выходит что усилок в магнитофона не справляется, вот и задумался может ему питание не хватает. На больших громкостях экранчик помигует
сообщение 13.8.2010, 21:22
Сообщение #619
Тогда лучше все же кинуть от АКБ(через пред)
ETher
сообщение 4.9.2010, 19:23
Сообщение #620
Из: Челябинск
Пользователь №: 4905
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Сегодня ставил магнитолку (premiera amp 720u), так вот оба плюса кидал на первый предохранитель, т.е. у меня плюс постоянный.
Антена активная Triada-miniб тоже на постоянке вне зависимости от ключа в замке зажигания и его положения.
Вопрос - много ли будет тока съедать при снятой панельке выключенная магнтола? Просто уж очень лень было искать + по зажиганию, хотя провод + "свич" кинул на предохранитель вентилятора радиатора - а на нем оказался постоянный плюс (хотя вентилятор то работает только при включении зажигания)
Как быть - оставить так, или переделать? АКБ не умрет? :)
ЗЫ. Пока только фронтальную аккустику врезал в родную обшивку двери (Mystery JAADO) - ничего не дребезжит и звук хороший. В планах еще назад полку сделать и в нее поставить динамики НЧ от Вега 01-25 (такие совковые мега-колонки, тестил с магнитолой - круто). Короче у кого дома старые ненужные акк. системы - можете использовать в авто динамики. Звук на 5++ :)
сообщение 4.9.2010, 19:40
Сообщение #621
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Антена активная Triada-miniб тоже на постоянке вне зависимости от ключа в замке зажигания и его положения. -для подключения активной антены у всех майфунов имеется слаботочный выход питания.
Вопрос - много ли будет тока съедать при снятой панельке выключенная магнтола? Просто уж очень лень было искать + по зажиганию, хотя провод + "свич" кинул на предохранитель вентилятора радиатора - а на нем оказался постоянный плюс (хотя вентилятор то работает только при включении зажигания) -курим схему-карлсончик работает независимо отключа зажигания
Как быть - оставить так, или переделать? АКБ не умрет? :) эт ты скоро узнаешь...
Сообщение отредактировал varvar-s - 4.9.2010, 19:41
ETher
сообщение 5.9.2010, 6:56
Сообщение #622
Из: Челябинск
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Кстати, как на тыл лучше провода кидать, где тянуть? Чтоб поменьше геморроя было...
piloterist
сообщение 6.9.2010, 14:31
Сообщение #623
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
А какие варианты ? По-моему единственный, от бороды под ковриками до заднего сиденья, там под задним сиденьем и в багажник. Можно рассмотреть варианты через двери, по потолку, под днищем и так далее=)
сообщение 6.9.2010, 18:55
Сообщение #624
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Еще можно рассмотреть варианты вдоль левого или правого (что лучше, там нет штатной электропроводки) порогов. grin.gif А еще лучше прийти в гараж (если он есть), залесть в машину (если она есть) и найти удобное для себя место прокладки...
Shumoff
сообщение 8.9.2010, 21:55
Сообщение #625
Пользователь №: 37861
Цвет:темно-синий
Конденсатор далеко не обязательно устанавливать. Необходим в том случае, когда у Вас стоит сабвуфер, более 300 Вт номинала и происходят существенные просадки питания в сети, вот тогда целесообразно ставить, во всех остальных почти нет необходимости.
Не забивайте себе голову, у Вас нет такой функции в телефоне, точнее телефона встроенного в авто нет.
Вдоль левого и правого борта более профессионально, все питание по одной стороне, линейные и акустические по другой во избежании наводок.
Сообщение отредактировал Shumoff - 8.9.2010, 21:54
piloterist
сообщение 9.9.2010, 12:31
Сообщение #626
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Да там такое питание что хоть косичкой заплети особо наводок не будет =) можно и по одной стороне раскидать токо по разным углам.
fictus
сообщение 16.9.2010, 1:04
Сообщение #627
Пользователь №: 38245
Цвет:голубой адриатика
Год Выпуска: 1984
народ, а подскажите что делать?! купил магнитолу, установил, а она не до конца заходит, одним словом упирается в печку. Что для этого можно сделать? И ещё вопрос - как можно прикрепить передние накладки под колонки к двери, но чтоб к металу, а не просто к обшивке.
Сержик
сообщение 16.9.2010, 9:16
Сообщение #628
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо слишком "длинная" магнитола, тут только "курочить" печку или делать проставку по майфунама.
Сообщение отредактировал Сержик - 16.9.2010, 9:16
Rabbit
сообщение 16.9.2010, 9:28
Сообщение #629
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
честно говоря не знаю, може мафон глубокий, а еще посмотри там сбоку рычажок печки есть, ты его опусти вниз, может поможет!!
насчет подиумов под колонки, так зачем заморачиваться крепить к железу, насквозь если только но это убого будет( крепи к обшивки, у меня стоят не отваливаются и звуком доволен, главное обшивку закрепи хорошенько!!!
fictus
сообщение 16.9.2010, 10:31
Сообщение #630
Год Выпуска: 1984
а обшивка под весом пдиума и колонки не будет искревлятся???
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 12:37
