6.7.2010, 14:37
#591
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
mmm1976
Стоят голова sony. Впереди 13см, сзади Блины, саб с усилком, хочу еще одну пару 13см в задние двери. + усилок на 2 или 4 канала. Если 2 канала то можно как я написал выше. Если 4 то незнаю.... |
6.7.2010, 16:26
#592
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: а на кой они тебе там? Хочу обьём... С 4 динамиками так не выйдет. Нада 6 или 8. А так не важно в кик панели или в задние двери. Остальные динамики подключаются через усилители. На задней панели магнитолы у тебя должны быть ( а может и не быть) входы для тюльпанов усилителя. 2 - для двухканального (можно подключить только 1 пару колонок) 4- для двухканального ( можно подключить 2 пары колонок) есть усилки к у которых на корпусе дополнительные входы для тюльпанов. Так и получается цепочка усилителей =) |
7.7.2010, 5:25
#593
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Тупой вопрос: а ЗАЧЕМ? Чтобы потом всем рассказывать, что у тебя 8 динамиков и 4 усилителя? Лучше купить норамльных пару динамиков и один усь за те же деньги, чем огород городить.
Замени 13 см коаксиалы сони на компонентные 16, проклей дверь. А то, что ты хочешь- это хрень полная. |
7.7.2010, 9:31
#594
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Тупой вопрос: а ЗАЧЕМ? Чтобы потом всем рассказывать, что у тебя 8 динамиков и 4 усилителя? Лучше купить норамльных пару динамиков и один усь за те же деньги, чем огород городить. Замени 13 см коаксиалы сони на компонентные 16, проклей дверь. А то, что ты хочешь- это хрень полная. аналогичная ситуация была стояли соньки 13 в дверях, поставил hertz 16 в подиумах компонентные с пищалками, гораздо лучше звук, так что лучше потрать деньги на компоненты |
15.7.2010, 11:21
#595
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Результаты вчерашних замеров потребления тока магнитолы Poneer DEH 4000UB в режиме OFF:
1)при соединениии красного (АСС) и жёлтого(+ВАТ) проводов вместе и подсоединенных к +12 В и установленной "морде" - 82,7 мА; 2)то же, но при снятой "морде" - 5,7 мА; 3)то же, что и п.1 но при отключении красного провода (АСС) от плюса при установленной морде - 2,7 мА 4)то же, что и п.3 но при снятой морде - 2,5 мА. Отсюда выводы : отключать провод АСС когда магнитола не используется (вручную или автоматиечки при постановке на охрану и т.п.) либо снимать "морду". ))) Вот прошло две недели с момента установки реле логики магнитолы, работает без проблем, очень доволен новыми возможностями )))) АСС отключается автоматически от магнитолы при постановке на охрану, а также при отключении "массы" с помощью специально установленного выключателя массы (машина работает два дня в неделю, а пять дней - отдыхает в гараже с выключенной "массой", магнитола включена в обход выключателя массы прямо к аккумулятору ). Магнитолу теперь даже не отключаю ))) всё автоматически. На магнитоле настроил индикацию таким образом, что при выключенной магнитоле отображаются часы на её дисплее. При постановке на охрану или при выключении "массы" теперь ток потребления магнитолой не превышает 2,6 мА, индикация часов на передней панеле магнитолы гаснет, если играла музыка - отключается.. Забыть выключить магнитолу теперь не получится никак )))) Реле логики магнитолы реализовано на двух полевых транзисторах и его собственный ток потребления не превышает 1 мА. Сообщение отредактировал Vlad007 - 12.5.2012, 21:05 |
21.7.2010, 23:27
#596
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Прокладывал Магнитолку(Prology mca-1070U) на прямую от АКБ. Питающий провод от АКБ до Магнитолы - БПВЛ(http://www.electro-mpo.ru/card6754.html), 2 жилы по 2,5 кв.мм. Провода протащил в трубку марки "ИРП 1338" (http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=irp1338nta), диаметр трубки 8 мм. По + от АКБ поставил держатель с предохранителем(http://www.chip-dip.ru/product0/474403117.aspx) на 15А, как можно ближе. Акустический провод марки "МС 16-13"(http://abraziv-krug.ru/ms), 2 провода в изоляции по 0,35 кв.мм. скручены между собой на "+" акустики, и 2 по 0,35 кв.мм. на "-". Плюс и минус также скручены между собой.
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1007/b...6cb118.jpg.html http://radikal.ru/F/i029.radikal.ru/1007/2...255ba1.jpg.html Сообщение отредактировал dementr - 22.7.2010, 7:13
22.7.2010, 9:56
#597
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прокладывал Магнитолку(Prology mca-1070U) на прямую от АКБ. Питающий провод от АКБ до Магнитолы - БПВЛ(http://www.electro-mpo.ru/card6754.html), 2 жилы по 2,5 кв.мм. Провода протащил в трубку марки "ИРП 1338" (http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=irp1338nta), диаметр трубки 8 мм. По + от АКБ поставил держатель с предохранителем(http://www.chip-dip.ru/product0/474403117.aspx) на 15А, как можно ближе. Акустический провод марки "МС 16-13"(http://abraziv-krug.ru/ms), 2 провода в изоляции по 0,35 кв.мм. скручены между собой на "+" акустики, и 2 по 0,35 кв.мм. на "-". Плюс и минус также скручены между собой. http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1007/b...6cb118.jpg.html http://radikal.ru/F/i029.radikal.ru/1007/2...255ba1.jpg.html Приветствую! На акустику провод конечно хороший, но два по 0,35=0,7 маловато будет. Надо бы 2х1,5 хотя бы, многожильные. А питание нормально будет. Сообщение отредактировал gas-prom - 22.7.2010, 10:03 |
22.7.2010, 10:24
#598
Там выходная мощность заявленная в магнитоле 4х50 Вт(хотя я сомневаюсь, наверняка меньше ), т.е на 1 канал по 50 Вт, Амплитуда выходного акустического сигнала ни как не может быть 12 В, там идёт усиление по току. Соотвественно по закону ома Iвых=Pвых/Uвых. I=50Вт/12В=4,1 (А) - на 1 канал. А провод 0,7 кв.мм. примерно тянет 7 А. Может я и ошибаюсь, думаю меня поправят. А большее сечение провода стоит токо брать на сабвуферный канал, чтобы при пиках отдачи не было просадок. Ну соотвественно и активное сопротивление провода меньше.
22.7.2010, 12:05
#599
Там выходная мощность заявленная в магнитоле 4х50 Вт(хотя я сомневаюсь, наверняка меньше ), т.е на 1 канал по 50 Вт, Амплитуда выходного акустического сигнала ни как не может быть 12 В, там идёт усиление по току. Соотвественно по закону ома Iвых=Pвых/Uвых. I=50Вт/12В=4,1 (А) - на 1 канал. А провод 0,7 кв.мм. примерно тянет 7 А. Может я и ошибаюсь, думаю меня поправят. А большее сечение провода стоит токо брать на сабвуферный канал, чтобы при пиках отдачи не было просадок. Ну соотвественно и активное сопротивление провода меньше. Вот сабвуферный канал - согласен, там току больше, соответственно провода толще, но частота при этом небольшая. А выход широкополосный пойдет лучше по толстому проводу из за свойств переменного тока (массовая доля проходит по внешней оболочке проводника) так что чем толще провод - тем больше по нему пройдет, хотя совсем идеально будет трубка (но это практически невыполнимо). Пы. Сы. Хотя если тебе нравится и все устраивает, то слава богу! Но я бы на этом не успокоился, и по этому из музыки у меня пока времянка, все остальное в стадии постройки. Сообщение отредактировал gas-prom - 22.7.2010, 12:10 |
27.7.2010, 13:04
#600
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
27.7.2010, 14:02
#601
А смысл? Чтоб потом вырубалась магнитола и хрипела?
Объясните мне, глупому...неужели так сложно проводок протянуть от аккумулятора, и навсегда забыть о проблемах? Сообщение отредактировал mmm1976 - 27.7.2010, 14:03 |
27.7.2010, 14:05
#602
28.7.2010, 5:10
#603
Ладно бы это иномарь была с кан-шиной, а тут цеепляй хоть что, дырок дофига, где можно пропустить провод. Проблемы только сами себе создают люди.
4.8.2010, 15:00
#604
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, купил себе недавно LG LCS-500UR подключил всё пашет, только не могу понять куда этот провод подключать.
![]() Функция "Приглушить телефон" В инструкции нет ни слова об этом. Вот ссылка на инструкцию. |
7.8.2010, 20:44
#605
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2010 Пользователь №: 36319 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу ни как не пойму как ее там сзади закрепить, в комплекте идет резинка, но засунуть эту резинку в ту дырку что есть в креалении в машине ни как не могу.
7.8.2010, 20:58
#606
Купил магнитолу ни как не пойму как ее там сзади закрепить, в комплекте идет резинка, но засунуть эту резинку в ту дырку что есть в креалении в машине ни как не могу. хоть сфотай))) а то несовсем понятно что за резинка такая... если я тебя правильно понял, то её секрет в том, что она там ненужна))) просто закрепи рамку отгибая усики или посадив на болтик и вставь туды магнитолку) Сообщение отредактировал П@ш@ - 7.8.2010, 20:58 |
7.8.2010, 21:02
#607
Должна быть еще такая прямоугольная байда,в которую вставляется магнитола,а сама эта байда закрепляется на бороде.Если ее нет,то надо поискать,без нее не получится.А магнитола в нее вщелкивается.
7.8.2010, 21:08
#608
Да, эта байда -шахтой зовется.
7.8.2010, 21:53
#609
Эта байда есть, а как ее (магнитолу) закрепить сзати чтобы не болталась?
7.8.2010, 22:07
#610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2009 Из: орловская обл., г.Мценск Пользователь №: 9325 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 10:39 |
