48 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Установка магнитолы, вопрос
mmm1976
сообщение 24.6.2010, 5:24
Сообщение #551
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Я оптимальную толщину написал. А так чего найдешь/упрешь...ПВ3 стоит недорого. Можно и на 4 квадрата "разориться". Зато это будет нормальная беспроблемная проводка. А не так что чуть громкости добавил- хрип, моргание, а потом вообще все вырубилось. Это из практики.
Rabbit
сообщение 24.6.2010, 10:50
Сообщение #552
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
я с работы взял ПВ3 4 квадрата, благо с проводами проблем нет, сам их заказываю)))
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 16:53
Сообщение #553
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сетевые на сварочниках и то тоньше))).
Не такие уж мафоны мощные,что столько берут.
Мой вариант-2,5 квадрата и кондер на входе).
сообщение 24.6.2010, 17:41
Сообщение #554
ну если сам заказываешь,тогда конечно))
сообщение 24.6.2010, 19:22
Сообщение #555
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Кондер для обычного слушателя - это, ИМХО, тоже перебор. grin.gif Лучше уж - 4 кв. мм.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2010, 19:22
сообщение 24.6.2010, 19:37
Сообщение #556
Ну это разве только,если аккум совсем дохлый.На неделе подносили на 10000мкф*25в за 10 гр=40р,цена конечно халява,но отказался.
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 21:42
Сообщение #557
Из:
Ты наверно не понял,имелся ввиду обычный конденсатор,10000мкф и больше,емкость рекомендуется по питанию усилка,чем больше тем лучше,стоит недорого.
ромарио
сообщение 24.6.2010, 21:52
Сообщение #558
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ГЛАВНОЕ ЗАРЯДИТЬ ЕГО .А ТО АКУМ ПОСАДИТЬ
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 21:55
Сообщение #559
Из:
Сам зарядится,да и аккуму ничего не будет.)
wassup
сообщение 24.6.2010, 21:58
Сообщение #560
Пользователь №: 33490
Год Выпуска: 1994
Ладно, спасибо всем, подытожим...
Мне нужно белый провод подсоединить к ручке яркости приборов. Только вот зачем это, я так и не понял?
Дальше, нужна клемма аккумулятора "минус" типо такой - 1, 2, 3, 4. Так? Не понятно кстати, чем отличаются минусовые клеммы от плюсовых?
Я так понимаю провод просто вставляется в клемму и зажимается?
А нельзя купить клемму типо этой или этой, подсоединить к ней провод 4мм и всё это хозяйство кинуть на заводскую клемму аккумулятора, которая у меня сейчас стоит?
И если её снимать и менять на варианты 1/2/3/4, то как снимается старая и монтируется новая? Я сейчас заглянул под капот и не понял не фига. Старая отрезается просто чтоль?
mmm1976, как я понимаю, так же предлагает поставить предохранитель + соответсвенно нужен держатель для предохранителя. Это какой-то геморный вариант и не факт, что понадобится всё это, потом если что докуплю.
Теперь по поводу ответки ISO разъёма.
Тот, который шёл в комплекте я разумеется отрезал, т.к. так было написано в мануале.
Я так понимаю надо купить что-то типо этого и такой же только маму и вытаскивая магнитолу разъединять их, а не вытаскивать из магнитолы? Так
Если не так, будьте добры, подскажите что из этого списка надо прикупитью
Вот такая вот ещё фигня есть, правда не знаю зачем :)
Кстати у меня на магнитоле RCA разъёмы есть. Может как-нибудь к ним можно законектиться? Нафиг они вообще там?
ромарио
сообщение 24.6.2010, 22:27
Сообщение #561
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ДА .ТОК ЗА НОЧЬ ВСЕ С АКБ ВЫСАСАЛ КАК ПОСТАВИЛ .есть еще которые сами не заряжаются
клема + нужна если некчему силовой провод прикручивать .пред нужен и чем ближе к акб тем лучше .минус на кузов кидай .желтый красный вместе к силовому а черный на кузов .синий с полосой на активную антену если нет ее не трогай его .остальные провода к колонкам по схеме
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 22:32
Сообщение #562
Из:
Речь идет о обычном кондере
Прикрепленный файл  DOC000176335.jpg ( 19.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Схемы зарядки там явно нет)))
С акб ничего не случится.
сообщение 24.6.2010, 22:36
Сообщение #563
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Я же тебе сказал - не подключай. Когда мафон выключен, при вкл. света, панелька должна засветиться, чтобы ты, не дай бог, в потьмах палец не сломал, тыкая в мафон. grin.gif
А нельзя купить клемму типо ..., подсоединить к ней провод 4мм и всё это хозяйство кинуть на заводскую клемму аккумулятора, которая у меня сейчас стоит?
Так и сделай, или колечко скрути по диаметру болта (>6 мм), облуди его и посади под болт на "+" клеме.
Пред нужен, если коротнет провод, то провод (вместе с машиной) будет гореть вместо преда...
А что, под сурепицу срезал? Концов не оставил? Тогда купи точно такой же и ответную часть к нему. Продается в любом магазе автоэлектроники... Или оставь все как есть.
wassup
сообщение 24.6.2010, 22:50
Сообщение #564
Год Выпуска: 1994
Блин, вы меня запутали в конец))
Кто говорит минус, кто плюс.
Вы же сказали, что + я нормально на 16-ый пред кинул, а вот минус надо кинуть на ак-ор напрямую. Так?
Значит я покупаю клемму такую (кстати как к ней провод- подсоединять? паяльника нет), кидую её на заводскую минусовую клемму ак-ра, используя провод 4мм, скрученный с чёрным проводом магнитолы. Так?
Mitka, коннектор этот отрезал не под корень, оставил мальца, чувствовал что жопа какая-то будет :)
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 22:57
Сообщение #565
Из:
Можно и так
[attachment=44643:DSC00915.JPG]
Минус на кузов и точка!
А плюс желательно поближе к АКБ.
Насчет ISO,можно сделать на срутку,желательно пропаяв,лично я его разбирал и впаивал провода к контактам,для уменьшения переходный соединений,но это уже мое ИМХО.
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.6.2010, 17:34
сообщение 24.6.2010, 23:02
Сообщение #566
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Минус надежно прикрути в любом месте на кузов авто. Про хорошее место я тебе уже говорил.
Про плюс - это, если будут нарекания на "+" с 16 преда, то тогда так подключишь к напрямую к "+" АКБ.
Раз проводочки остались - соедини их как было, пропаяй и заизолируй. И купи только ответную часть ISO-разъема.
ЗЫ: Мы с Павлухой прям в один голос уже кричим. wassup, тебе там нас не слышно? grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2010, 23:06
mmm1976
сообщение 25.6.2010, 5:20
Сообщение #567
Цвет:сафари
Ой, как все сложно-то)))
Клемма для питания магнитолы:
http://www.neomark.ru/catalog/536.html
Цепляешь к болту крепления аккумуляторной клеммы +.
То же самое и с минусом желательно. На крайний случай, минус можно на какую-нибудь шпильку. Но через клемму. Обжимается она в тисках или газовым ключом. И не бери ты специальные автозвуковые...иди в ближайший магазин электрики- там все в разы дешевле, и нисколько не хуже. Порой даже лучше, потому что не палево, и медь настоящая. А не крашеная сталь.
Если усилитель собираешься цеплять, то твоя ссылка про держатель предохранителя правильная. Но я про такое говорил:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/...artnr=33-155-95
Обычный флажковый туда ставится. На 10 или 15 А. Чем ближе к аккуму- тем лучше.
Без предохранителя не советую подключать. Если коротнет, то сгорит только пред. А не вся машина.
Ёлки-палки...так сложно что ль провод дотащить до аккумулятора...А то потом начинается: ой, я все подключил, добавляю громкости- моргает и отключается!!! Хэлп...
Там делов минут на 10. И цена всего хозяйства рублей 100 выйдет..На пиво поди тратишь больше. Так зато это будет нормальная проводка, которая будет работать и не досаждать косяками. Да и звук лучше при питании от аккума.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 25.6.2010, 5:34
wassup
сообщение 25.6.2010, 5:22
Сообщение #568
Год Выпуска: 1994
Ладно мужики, спасибо, бум работать)
wassup
сообщение 26.6.2010, 1:44
Сообщение #569
Год Выпуска: 1994
mmm1976, кароче я понял в идеале и + и - лучше брать напрямую с ак-ра и проводом потолще.
Но если + брать с аккумулятора без предохранителя, разве это будет лучше чем с 16-го преда, так хоть пред полетит, а если к аккумулятору, то проводка сгорит...разве нет?
vovakh
сообщение 26.6.2010, 5:50
Сообщение #570
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Конечно сгорит. Машина тоже.Ближе к АКБ цепляй на провод колодку для пред-ля. Продаются подвесные для ножевых пред-лей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:39
