48 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 13.6.2010, 1:46
Сообщение #531
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(wassup @ 12.6.2010, 21:28) *
А без полки назад никак нельзя их запихнуть? Я не снимал никогда, не представляю что у меня там под аптечкой :)
А вперёд почему просто нельзя присобачить динамик прямо в дверь на саморезах, ну или максимум что, предварительно запихнуть его в пенопласт?
Можно, но звука хорошего не жди. Спереди места не так много, и размер динамиков ограничен. Сзади под штатной полкой лист железа с дырками. Если ставить без спец. полки, то придется электро лобзиком вырезать отверстия под размер динамиков. И повторюсь, без подиумов, задней полки, например, из 10 мм фанеры, и шумо-, вибро- изоляции - звучание будет плохое, низов не будет и все будет только дребезжать. Есть здесь про это темы, почитай, задай вопросы про установку динамиков там. Это очень не простой вопрос, и сколько людей - столько и мнений...
wassup
сообщение 13.6.2010, 4:32
Сообщение #532
Пользователь №: 33490
Год Выпуска: 1994
Ладно, понял, спасибо)
Сегодня припёр с улицы чью-то акустическу полку. Валялась под кустом уже фиг знает сколько и не надо никому. А раз тут такое дело, пошёл взял)
Правда она не из классики явно, у нас длина 130 где-то, а в той 90 и она шире раза в 3.
Но я думаю если разрезать попалам и раскидать по углам, то нормально будет? Т.е. как здесь сделать.
Или можно не резать, а так и оставить, тогда колонки не по краям будут, а ближе к середине. Наверно хуже будет?
На вид полка покупная, из материала типо войлока, вроде карпет называется, в общем выглядит как эта.
Не понятно только вот как её крепить. Вот в этой статейке (хорошая кстати статья) он её вместо штатной полки ставит и крепит на зажимах, оно и понятно, у него 20мм фанера. А как мне этот войлок закрепить? Старую снять? Если не снимать, колонка магнитом не упрётся там во что-нибудь? Или мне надо эту полку разрезать попалам и тоже присобачить к какой-нибудь фанерке, как судя по всему тут, только вот тогда я смысла не вижу самой полки boredom.gif запутался я короче)
Сообщение отредактировал wassup - 13.6.2010, 4:38
6ecc
сообщение 21.6.2010, 21:54
Сообщение #533
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 25048
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Да ладно, нашел он... Выдрал сходил у кого-нибудь :))
Везде бы валялись полки:))
finnt
сообщение 22.6.2010, 13:36
Сообщение #534
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
привет всем!!вопрос!кто нибудь ставил так магнитолу?и вообще как идея?
Rabbit
сообщение 22.6.2010, 13:44
Сообщение #535
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
видел подобное на грузовиках, на легковых ни разу, забавно конечно, я бы себе так не поставил, как то как бельмо на глазу будет имхо)
finnt
сообщение 22.6.2010, 13:56
Сообщение #536
Из: новосибирск
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
а мне понравилось хочу попробовать сделать
сообщение 22.6.2010, 17:18
Сообщение #537
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
прикольно конечно..но лучше подходит для грузовиков..а если все таки так ставить то надо немного под углом ставить.
wassup
сообщение 23.6.2010, 0:27
Сообщение #538
Год Выпуска: 1994
6есс, выдрал ну-ну, я не гоп)
Кстати не пригодилась она. Могу подарить кому если надо)
Идея с верхней магнитолой реально как у дальнобойщиков, ну или в маршрутках)
Поставил я себе магнитолу, есть несколько вопросов.
Сначала хотел подключить минус как мне советовали - "минус магнитолы прикручиваешь к левой шпильке крепления верхнего кожуха печки (там, где прикручена масса вентилятора печки)", но не нашёл где это, кинул на минус прикуривателя, плюс взял с 16-го предохранителя (аварийка).
Нормально так? Динамики ещё не подключил, но проверял, всё пашет.
Притом к плюсу я подсоединил скрученный жёдтый и красный провода. Это правильно?
В мануле на магнитолу написано:
Жёлтый - Питание +12В
Красный - Зажигание
Сейчас кстати магнитола работает и без включённого зажигания.
Ещё есть белый провод, написано что это "подсветка панели"...куда его пихать? Подсветка кстати и так подсввечивается :)
И ещё такой вопрос, не знаю как в других моделях, у меня к магнитоле в комплекте идёт болт, который одной стороной к задней крышке прикручивается, а другой в скобу такую вставляется, которая рукой гнётся и крепится к корпусу авто. Я её присобачил и вот теперь думаю стоит ли магнитолу прикручивать и, уходя, снимать только панель или не прикручивать и иногда (бывают случаи, когда меня сутками нет дома) вытаскивать её всю.
Есть ли смысл?
Тырят ли сейчас магнитолы без лицевой панели и не разболтаются ли разъёмы, если магнитолу постоянно снимать?
spirit73
сообщение 23.6.2010, 0:42
Сообщение #539
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6791
Цвет:гранат
Год Выпуска: 19**
Проще будет если не переносить магнитолу целиком с базой, а перенести только панель и соединить ее с базой шлейфом
сообщение 23.6.2010, 0:44
Сообщение #540
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(wassup @ 23.6.2010, 1:27) *
...Притом к плюсу я подсоединил скрученный жёдтый и красный провода. Это правильно?
И ещё такой вопрос, не знаю как в других моделях, у меня к магнитоле в комплекте идёт болт...
Есть ли смысл?
Желтый и красный вместе, чтобы не зависело от замка зажигания. Масса печки прикручена за подсосом (выше).
Белый провод, как и написано, к подсветке приборов. На бороде у тебя есть ручка яркости подсветки или к любой лампочке (часы, прикуриватель).
А к чему прикручивать-то, к корпусу печки? Снимать или не снимать - дело хозяйское. У магнитол, обычно, свой разъем переходит в евро (ISO). Экономные его отрезают, а правильно - докупить ответную часть (100 р.), и к ней уже подключать провода авто.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 0:46
wassup
сообщение 23.6.2010, 2:57
Сообщение #541
Год Выпуска: 1994
А зачем белый соединять, если подсветка итак работает? Циферки мигают и бегают) может ещё что-то должно подсвечиваться?
Прикручивать к левой шпильке, как я и написал. Ну да бог с ним.
Так как я сделал мона? Минус к прикур-лю, плюс на 16?
"У магнитол, обычно, свой разъем переходит в евро (ISO). Экономные его отрезают, а правильно - докупить ответную часть (100 р.), и к ней уже подключать провода авто."
А какой плюс в ответной части?
Я отрезал, в инструкции было так написано.
mmm1976
сообщение 23.6.2010, 10:58
Сообщение #542
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Дурью не майся...Никаких подключений от прикуривателя! Питание протащи от аккумулятора через предохранитель 15А. И проводом квадрата 4. Тогда и звук лучше получится, и моргать на громкости ничего не будет. И минус таким же проводом к нормальной шпильке, краску зачистить и зажать хорошо.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.6.2010, 10:59
Rabbit
сообщение 23.6.2010, 15:43
Сообщение #543
Из: Санкт-Петербург
абсолютно согласен, у самого сначала было от прикуривателя, а потом заморочился и кинул напрямую к акуму, очень доволен)
сообщение 23.6.2010, 20:02
Сообщение #544
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Белый можешь не присоединять. Плюс на 16 пред. - пойдет (можно протянуть и отдельно от АКБ). А вот минус - жидковат.
"А это ты, пардон, к чему? umnik2.gif А какой плюс в ответной части?"
Плюсы есть: 1. Ты же сам беспокоился, что при частом снятии - можно раздолбать разъем в мафоне. 2. Поставив ISO-разъем в проводку авто - замена мафона заключается в подключении этого разъема к любой другой магнитоле (если на ней никто его не отрезал).
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 20:03
wassup
сообщение 23.6.2010, 21:56
Сообщение #545
Год Выпуска: 1994
А какой смысл в кидании плюса на прямую от аккумулятора?
Rabbit, чем ты очень доволен-то? :)
сообщение 23.6.2010, 22:07
Сообщение #546
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Смысл в том, чтобы другие потребители не просаживали напряжение на проводе, который питает магнитолу. А доволен он, очевидно, тем что при макс. нагрузке магнитола не вырубается...
Rabbit
сообщение 23.6.2010, 22:35
Сообщение #547
Из: Санкт-Петербург
Павлуха
сообщение 23.6.2010, 22:51
Сообщение #548
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
сообщение 23.6.2010, 22:57
Сообщение #549
провод надо не толще,чем идет в самой магнитоле на питание,там если квадрата 2-3 будет-эт хорошо.
сообщение 23.6.2010, 23:53
Сообщение #550
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Про толщину мы где-то уже флудили... Не стоит смотреть на провода на разъеме магнитолы (там хорошо если 1 кв. мм.), т.к. они короткие. Все зависит от длины провода и нагрузки на него. ИМХО, 1,5 - 2,5 кв. - хватит. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь. grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:37
