48 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Установка магнитолы, вопрос
GREEEN
сообщение 23.12.2009, 14:28
Сообщение #451
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
на мафоне есть функция(СБРОС СИСТЕМНЫХ настроек) !!! непутать с полным обесточиваением...
этот сброс и полное отключение магнитолы от питания-2 разные вещи...
даже дома с музык центром были такие траблы-решились сбросом настроек.
там есть потайная кнопочка-стержнем от ручки можно нажать.
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:48
Сообщение #452
Пользователь №: 23606
Цвет:зеленый
кнопочка потайная на панели или где-то на корпусе
GREEEN
сообщение 23.12.2009, 18:58
Сообщение #453
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
на панэли гдето...
сообщение 23.12.2009, 19:14
Сообщение #454
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
на панэли гдето...
Как правило, не на панели, а ПОД съемной панелью...
Vlad007
сообщение 24.12.2009, 9:49
Сообщение #455
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
"И где же у него кнопка? " (с) из фильма "Приключения Электроника" ))))))))))))))))))))))))))
sashabil21
сообщение 24.12.2009, 11:04
Сообщение #456
Цвет:зеленый
Нашел под съемной панелью. Жал не помогло. Думал от влаги - занес в дом, почистил лазер, прогрел феном - ноль эмоций ERROR 01 все
нашел на http://monitor.espec.ws/section43/topic121017.html
Опять не увязка - включался же иногда
Сообщение отредактировал sashabil21 - 24.12.2009, 11:19
сообщение 24.12.2009, 11:59
Сообщение #457
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
sashabil21 а ты не пробовал инструкцию читать (если она есть)?! там обычно пишут какие ошибки могут быть!
напиши какая у тебя модель????
Сообщение отредактировал Kardinal - 24.12.2009, 12:00
sashabil21
сообщение 24.12.2009, 12:35
Сообщение #458
Цвет:зеленый
В инструкции такой ошибки нет. PROLOGY CMD-150
сообщение 24.12.2009, 16:29
Сообщение #459
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Почитай, что пишут "самоделкины": http://monitor.net.ru/forum/prology-cmd-15...nfo-238236.html
сообщение 25.12.2009, 12:19
Сообщение #460
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
sashabil21, короче болты!
Индикация "ERR-1" или "ERR-2" Ошибка в работе CD-транспорта
снимай и неси в магазин! единственный выход!
GREEEN
сообщение 26.12.2009, 16:56
Сообщение #461
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а ты какие диски фтыкаеш?
мож МР3 формат неподдерживает или наоборот CD формат нежрёт.
sashabil21
сообщение 30.12.2009, 12:06
Сообщение #462
Цвет:зеленый
диски те же что и раньше проигрывались.
Vlad007
сообщение 12.1.2010, 9:07
Сообщение #463
Машина:21061
Чем вопрос с магнитолой решился?
sashabil21
сообщение 12.1.2010, 14:32
Сообщение #464
Цвет:зеленый
Начала играть сама по себе. Снял и назад вцепил клемму на аккумуляторе и заиграла.
anosov
сообщение 12.1.2010, 15:11
Сообщение #465
Из: уфа
Пользователь №: 22351
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста
сообщение 12.1.2010, 17:14
Сообщение #466
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
У магнитол два провода подключается к питанию: желтый - постоянно, красный - через замок (или тоже постоянно). Возможно отлетел один из них, скорее всего красный.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.1.2010, 17:15
MadCat
сообщение 27.2.2010, 23:00
Сообщение #467
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Вот приобрел себе голову jvc kd-g637 и к нему активную антену ivolga 101. На нем есть провод RЕМОТЕ (MАХ 200 mА), это выход 12в на который можно подключить антену, или нет?
сообщение 27.2.2010, 23:42
Сообщение #468
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Можно, если ток потребления антенной меньше 200 мА (обычно значительно меньше).
Сообщение отредактировал Mitka - 27.2.2010, 23:49
TRANe
сообщение 22.3.2010, 20:20
Сообщение #469
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
ТОварищи а во всех магнитолах настройка радио начинаеться с 87.00мГц?(гдето в этом диапазоне) Возможно эту цифру уменьшить?
ромарио
сообщение 22.3.2010, 20:47
Сообщение #470
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
c 65.0 до 108.0
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:56
