48 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Hobbit
сообщение 20.12.2009, 19:14
Сообщение #431
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Цитата(GREEEN @ 20.12.2009, 20:11) *
так щас сделал черный и желтый..чет зашумело и все...надо 2 провода сразу красный и желтый или как??
Да это постоянный плюс и плюс на память !!!
GREEEN
сообщение 20.12.2009, 19:16
Сообщение #432
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
так красный и желтый запитать к + акб вместе да? и черный к минусу прально?
Колян
сообщение 20.12.2009, 19:18
Сообщение #433
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Если хочешь чтобы магнитола работала при выключенном зажигании, то желтый и красный вместе и на АКБ отдельным проводом, минус лучше так же сделать.
Хотя я другу подключал желтый на АКБ, а красный через кнопку тоже на АКБ, для того. чтобы питания не было на магнитоле.
GREEEN
сообщение 20.12.2009, 19:57
Сообщение #434
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
так заработало
)))спасибо за совет товарищи)))
терь другая трабла..вставляю картридер с флешкой пишет ошибка чтония..вставляю туже флешку отдельно-тож самое
всё товарищи тфу тфу тфу))) всё ок)) флешку форматнул папки поубирал с файликами--чисто песенки-и всё начало читать)))
Vlad007
сообщение 22.12.2009, 10:55
Сообщение #435
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Иногда нужно инструкцию читать и схему подключения смотреть..... Говорят помогает ))))))))
GREEEN
сообщение 22.12.2009, 16:43
Сообщение #436
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
да читал всё...описаны какие провода за что отвечают..
красный помечен как ACC а желтый как постоянный + вощем я недопёр что желтый проводок может быть +)))
вощем терь другая задача..думаю выключатель на общий + поставить а то магнитола работает в ждущем реждиме постоянно при съёмной панелиии...
выключатель на + или на минус хочу поставить и на приборку вывести тумблер..подскажите как лучше сделать..в замок зажигания стремаюсь подключать..
Vlad007
сообщение 22.12.2009, 16:56
Сообщение #437
Машина:21061
Это уже колхоз будет ИМХО., лишние тумблера ненужные .... А нафиг её отключать? Тока потребляет сколько при снятой морде мерял? Если не хош чтоб настройки приёмника, эквалайзера, и др. пользовательские настройки сбились, то жёлтый провод )))) не отключай.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 23.12.2009, 9:55
сообщение 22.12.2009, 21:06
Сообщение #438
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(GREEEN @ 22.12.2009, 16:43) *
... красный помечен как ACC а желтый как постоянный + вощем я недопёр что желтый проводок может быть +)))
Если в замок зажигания не охота лезть, советую приглядеться к 9-10 предохранителям (там напряжение при вкл. ЗЖ, но там клемы раздачи все заняты, за то должна быть свободна клема на подачу 9 преда).
Желтый провод подключить на постоянный "+" (например, к АКБ через предохранитель), а красный к 15 контакту ЗЖ или куда писал выше.
Желтый должен быть включен постоянно, иначе будут сбрасываться настройки магнитолы (ток дежурного режима не очень большой). Если хочешь слушать мафон при выключенном ЗЖ, то подключай и красный провод туда же.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2009, 21:09
GREEEN
сообщение 22.12.2009, 22:45
Сообщение #439
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
спасибо учту)
VaSer
сообщение 23.12.2009, 0:47
Сообщение #440
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
спасибо учту)
А не проще все же встать на колени при открытой водительской двери и подключить красный провод от мафона к замку на клемму INT там одна занята черным проводом а вторая свободна клемма!!! будет работать при вкл.зажигании и в стояночном режиме,а когда ключ в 0 то не будет работать,по мне так лучше!!! что за пипец то,заглушил машину и сиди обламывайся или приехал на озеро,пикник или еще на какой отдых и не музыки них уя
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 9:30
Сообщение #441
Машина:21061
ЗАЧЕМ ЕГО ОТКЛЮЧАТЬ???????????????????????????? Смысл отключать есть если магнитола глючит и в дежурном режиме начинает жрать ток, а если глюков нету, то можно и не отключать ИМХО, ток потребления д.б. не более 5мА. Вот ещё схема прикольная, если магнитола глючит http://www.forum2107.info/showthread.php?t=6244
ПС: Всегда подключал магнитолы напрямую к АКБ двумя проводами (+,-), жёлтый и красный вместе, проблем ни когда не было, и к замку зажигания и штатной проводке вообще подключаться не нужно )))))) А чтоб магнитола работала только при включенном зажигании ИМХО бред это. Далее, если подключить силовой провод магнитолы на свободную клемму замка зажигания, то бишь "INT", то это влечёт за собой то, что при повороте ключа зажигания в положение "Выключено" при переходе через ноль магнитофон будет кратковременно обесточен, то есть будет заикаться при включении и выключении зажигания ))))) Отсюда вопрос : на....уя оно надо???????
Сообщение отредактировал Vlad007 - 23.12.2009, 10:05
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 12:05
Сообщение #442
Пользователь №: 23606
Цвет:зеленый
Всем привет. У меня магнитола PROLOGY почти новая. При включении диска показывает Ошибка 01 . Раньше было такое, думал уже нести в мастерскую, но думаю попробую еще разок диск вставить и .. заработала. Поиграла пока ездил, а на следующее утро опять выдала ERROR 01. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
htc
сообщение 23.12.2009, 12:11
Сообщение #443
Из: Cаранск
Пользователь №: 23421
Цвет:океан
Год Выпуска: 1981
постояно тоже самое только с пионером. каждое утро ошибка. но заметил- как прогреется, и нет ошибки. видимо в морозы это нормально.
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 12:29
Сообщение #444
Цвет:зеленый
У меня даже при прогретом не работает.
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 13:57
Сообщение #445
Машина:21061
а вы флешку слушайте )))))
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:05
Сообщение #446
Цвет:зеленый
В том и дело что нету ЮСБ выхода на флешку
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 14:07
Сообщение #447
Машина:21061
Может быть диск плохой? Или на любой диск ошибку выдаёт?
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:11
Сообщение #448
Цвет:зеленый
новый пробовал - тоже самое. Иногда и со старым включается
Vlad007
сообщение 23.12.2009, 14:14
Сообщение #449
Машина:21061
Знаю, что если магнитола не особо новая, то каждые 2 года лазер нужно чистить, засоряется пылью..... Надо свою проверить, а то ж я CD не пользуюсь, только флешкой.....
sashabil21
сообщение 23.12.2009, 14:19
Сообщение #450
Цвет:зеленый
Слышал что есть диск специальный для чистки. Мож попробовать. Правда никогда с ним не сталкивался
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:38
