48 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Установка магнитолы, вопрос
xxxPIONEERxxx
сообщение 22.11.2009, 19:16
Сообщение #371
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Незнаю был ли такой вопрос но в этой теме, но искать я, мягко говоря ЗАЕ*АЛСЯ.... Вообщем такой вопрос, можно ли сделать так, что бы при отключении массы настройки магнитолы не сбивались?
TRANe
сообщение 22.11.2009, 19:30
Сообщение #372
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
xxxPIONEERxxx на прямую от АКБ подключи и будет тебе счастье.
сообщение 22.11.2009, 20:17
Сообщение #373
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
В принципе такого сделать нельзя. Иначе теряется смысл отключения массы. Можно, конечно, много по-флудить на эту тему (типа - напрямую от АКБ)...
Если сделать отдельно массу на магнитолу, то, однозначно, корупс магнитолы должен быть надежно изолирован от кузова автомобиля (что сделать весьма не просто - контакт с корпусом, как правило, присутствует через разъем антенны). Иначе все токи, которые должны протекать по штатным толстым проводам, пойдут через этот провод. Такие же проблемы будут и с сигнализацией...
Выход:
- Не отключай массу, в штатном варианте это не предусмотрено. Отключать имеет смысл при длительном простое автомобиля (более 1-2 недель).
- Поставь общий выключатель на "+" АКБ, а магнитолу запитай мимо (я бы не заморачивался).
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2009, 20:25
TRANe
сообщение 22.11.2009, 23:31
Сообщение #374
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Лично я подключил майфун так:
1. Питание памяти от АКБ
2. Основное питание через реле к любому + и - т.к. у меня стоит выключатель массы то при отключени бортовой сети отключается и основное питание майфуна, а память сохраняется.
серёга88
сообщение 23.11.2009, 2:19
Сообщение #375
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Цвет:синий
Незнаю задовался ли этот вопрос! но если не сложно обьясните пожалуйста! от магнитолы идут провода"+" и "зажигание"!!!!! "+" подключаем к прикуривателю! а "зажигание" куда тогда? и зачем это вообще надо???? я просто оба провода кинул на "+"!! но просто интересно зачем этот провод "зажигание" нужен!
Сообщение отредактировал серёга88 - 23.11.2009, 2:19
сообщение 23.11.2009, 5:14
Сообщение #376
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Насчет подключения без сброса массы.
Я б лучше подумал о маленьком мотоциклетном акумчике спецом для магнитолы и сигналки. Если что, прикуривать его время от времени. Дорогим и хорошим ему быть не обязательно.
Типа такого.
TRANe
сообщение 23.11.2009, 11:05
Сообщение #377
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
серёга88 посмотри чуть раньше мне все провода расписывали куда и зачем!
П@ш@
сообщение 23.11.2009, 20:35
Сообщение #378
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Это сигнальный провод, его можно подключать и на + и к замку зажигания... если подключать к +, то магнитола будет работать всегда, независимо от положения ключа, если же на замок, то магнитола не будет работать в положении ключа 0.
Этот провод нужен для того, чтобы не забыть выключить магнитолу, не знаю как на новых Шариках, но у меня положение 0 - это когда ключ повёрнут на 90 гр. и поэтому получается специфическая работа магнитолы: т.е. работает всегда, кроме поворота ключа на 90 гр... и если забыть её выключить, то аккум всё равно посадишь. На иномарках (да и на 10ках я думаю) 0 положение ключа, это когда он никуда не повёрнут, следующее положение АСС, как раз под это положение и сделан сигнальный провод, чтобы вытащив ключ магнитолка вырубилась...
Vlad007
сообщение 25.11.2009, 16:31
Сообщение #379
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Проще всего запитать напрямую от основного АКБ толстыми проводами, с антенной поступить так: найти подходящую активную антенну, которая крепится на лобовое стекло со стороны салона и не имеет провода массы на кузов авто (такие есть 100%) Если провод на массу всё же у неё есть, то этот провод нужно подключить к массе через конденсатор ёмкостью от 1нФ до 0,01 мкФ. У меня установлен ВМ, питание магнитолы - напрямую от АКБ и активная антенна без массы(пр-во Донецк), всё отлично работает.
ПС: отключатель плюса ставить стрёмно т.к. крепиться он будет к кузову т.е. к "массе".... не дай бог коротнёт чего, то будет боооольшущий бабах )))) Промышленных отключателей плюса никогда не видел, ибо отказались от их производства в виду их ненадёжности. Лучше уж совсем без отключения АКБ, чем отключатель плюса ИМХО.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 25.11.2009, 16:35
tipok
сообщение 25.11.2009, 21:09
Сообщение #380
Из: Украина,г.Мелитополь
Пользователь №: 17116
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
Я соединял оба провода(желтый и красный) вместе(собственно так и написано в инструкции,если нет положения АСС в замке)и кидал через пред на 15 ампер на + акума,-брал за щитком(НЕ ТЯНИТЕ ОТ АКБ!-МОГУТ БЫТЬ ПОМЕХИ!)Все работает,ниче не мигает.Клему не снимаю,езжу часто.К тому же в магнитоле есть функция автовыключения(сони).а если садится акб то причина явно в другом.Берем амперметр и в разрыв акб(все должно быть отключено!)меряем ток.Должно быть 0!У меня раньше коротил немного замок-тесть "починил".Пробуйте
Vlad007
сообщение 26.11.2009, 10:05
Сообщение #381
Машина:21061
Ну-ну. ИМХО если криво делать, то и не только помехи могут быть, а ещё и КЗ и много чего неприятного... Помех от того, что магнитола подключена напрямую от АКБ (проводом нормального сечения) быть не должно. Если есть помехи, то нужно искать их источник, как правило система зажигания или коллекторный двигатель постоянного тока и устранять их источник, а не бороться с ними косвенными путями. А магнитолу нужно подключать именно к АКБ ИМХО. Это только ленивые подключают магнитолу к прикуривателю.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 26.11.2009, 10:15
tipok
сообщение 26.11.2009, 12:00
Сообщение #382
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
А где написано что я подключал к прикуривателю?Я написал не брать "-"(минус) с акб!Могут быть наводки.на кой тянуть провод лишний?Читай внимательно.обычно минус берется как можно короче-меньше ВЕРОЯТНОСТЬ наводок
gas-prom
сообщение 26.11.2009, 12:57
Сообщение #383
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Экономию провода получишь, да, но вот наводки... вряд ли, наводки так же могут и с плюсового провода пролезать, был бы их источник если источник есть то какой бы ты минусовой провод не сделал наводки все равно будут.
tipok
сообщение 26.11.2009, 15:13
Сообщение #384
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
Ну от наводок можно и фильтром избавится на крайняк(у кого они есть).
LADA VFTS
сообщение 26.11.2009, 15:21
Сообщение #385
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
В чем может быть проблема - магнитола начала с недавнего времени самопроизвольно включаться.... От тряски, звука, вибрации - сразу включается. Пока на ночь отключаю аккумулятор, потому как собирается дискотека вокруг гаража, если не отключу.
gas-prom
сообщение 26.11.2009, 15:30
Сообщение #386
Из: РТ г.Нижнекамск
Кнопка включения при нажатии издает характерный щелчок? Если не издает, а раньше издавала скорее всего проблема в ней.
Vlad007
сообщение 26.11.2009, 17:19
Сообщение #387
Машина:21061
+1 к предыдущему посту, плюс контакты на самой "морде" могут отходить. Снимай "морду" без морды включаться по идее не должна
LADA VFTS
сообщение 26.11.2009, 18:08
Сообщение #388
Из: Одесса
Она включается без "морды", вот что неприятно.
А кнопки действительно стали от лёгкого касания срабатывать, а раньше нужно было нажимать с усилием
Vlad007
сообщение 27.11.2009, 9:07
Сообщение #389
Машина:21061
Если магнитола включается без морды - это значит что её нужно отнести в ремонт.... ибо по логике работы, заложенном в её процессоре, без морды она работать не должна никак, либо выключаться автоматически через 3 минуты после снятия морды.... Похоже процессор глючит, в сервис-центр.
LADA VFTS
сообщение 27.11.2009, 14:45
Сообщение #390
Из: Одесса
Vlad007, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:00
