5.10.2009, 22:43
#351
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
ну а инструкции нету?! там должно быть все разжеванно! если не секрет какая модель клариона?!
из схемы понял колонки и ground - это минус, АСС - плюс..а остальное впервый раз вижу |
5.10.2009, 23:29
#352
[attachment=31688:04102009.jpg] Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! 1.Ground-минус 3.ILLUMINATION- к габаритным огням 4.REMOTE-появляется +12В при включение мафона 6.АСС- +12В 9.BACK UP-питание и память мафона Остальное на колонки,Front-передние,Rear-задние,с левым и правым,думаю,понятно. |
6.10.2009, 0:01
#353
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
[attachment=31688:04102009.jpg] Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! 1.Ground-минус 3.ILLUMINATION- к габаритным огням 4.REMOTE-появляется +12В при включение мафона 6.АСС- +12В 9.BACK UP-питание и память мафона Остальное на колонки,Front-передние,Rear-задние,с левым и правым,думаю,понятно. Для чего нужны 3, 4, 9 и как лучше подключать эти контакты? Точнее куда именно? По подробнее плиз. |
6.10.2009, 0:11
#354
[attachment=31688:04102009.jpg] Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! 1.Ground-минус 3.ILLUMINATION- к габаритным огням 4.REMOTE-появляется +12В при включение мафона 6.АСС- +12В 9.BACK UP-питание и память мафона Остальное на колонки,Front-передние,Rear-задние,с левым и правым,думаю,понятно. Для чего нужны 3, 4, 9 и как лучше подключать эти контакты? Точнее куда именно? По подробнее плиз. 3.ILLUMINATION-подключаешь к подсветке приборов,например,т.е. при вкл габаритов и вкл магнитоле,будет уменьшаться яркость кнопок и панели мафона,либо же,при выкл мафоне и вкл. габаритах,все выше сказаное будет светится. 4.REMOTE-слаботочный выход,служит,например,для влючения питания дополнительного усилителя(ставится реле). 9.BACK UP(вроде желтый)-как правило,соединяется с 6.АСС(красный) и через пред. на акккум(+12В) Сообщение отредактировал Павлуха - 6.10.2009, 0:12 |
6.10.2009, 0:49
#355
Цитата ну а инструкции нету?! там должно быть все разжеванно! Только по настройке и использованию. Цитата если не секрет какая модель клариона?! на инструкции написано clarion 2640A Цитата 3.ILLUMINATION-подключаешь к подсветке приборов,например,т.е. при вкл габаритов и вкл магнитоле,будет уменьшаться яркость кнопок и панели мафона,либо же,при выкл мафоне и вкл. габаритах,все выше сказаное будет светится. Как я понял тяну до ближайшей лампочки габаритов(на регулятор яркости габаритов мона наверно) Цитата 4.REMOTE-слаботочный выход,служит,например,для влючения питания дополнительного усилителя(ставится реле). Этот заматываю изолентой и забываю. Цитата 9.BACK UP(вроде желтый)-как правило,соединяется с 6.АСС(красный) и через пред. на акккум(+12В) Желтый паяю к красному а красный тяну на +. на желтом у меня уже стоит предохранитель на 15А и меня смущает то что черный и желтый провод существенно отличаются по толщине прям как раз на питание, а вот красный тонковат чтоб тянуть на +. Эх неудобно когда магнитола в гараже(( на фотке не видно номер для каждого контакта(((
Кол-во скачиваний: 67Воощем белый штекер- в майфун, а черный отрезается а на концы паяются провода(питание и т.п.) но толщина остальных сильно смущает. Сообщение отредактировал TRANe - 6.10.2009, 1:05 |
6.10.2009, 1:03
#356
6.10.2009, 1:28
#357
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу |
6.10.2009, 8:02
#358
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Hedgehog_str дело в том что я майфун купил у знакомой, а у неё он шел вместе с машиной так что инструкции по проводам нет, только инструкция по настройке и использованию самой магнитолы. Тогда я б посоветовал действовать методом тыка. Возьми магнитолу, включи музыку и просто посмотри, есть сигнал на каких-нибудь тюльпанах. Или купи шнур мини-джек <-> 2 тюльпана и подключи к компу через линейный вход. Также можно проверить магнитолу на наличие входа. Только при этом сигнал подавать с компа, а на магнитоле выбрать источник типа Line In или Aux, я не знаю как он на кларах называется. Если громкость сделать не больще 20%, то спалить ничего не должен. |
6.10.2009, 9:01
#359
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу Подскажите плиз, а то седня хотел идти подключать, но это немного останавливает((( |
6.10.2009, 9:26
#360
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу Подскажите плиз, а то седня хотел идти подключать, но это немного останавливает((( я бы не советовал скурчивать провод который должен идти на стартер с основным питанием. магнитолы ведут себя по разному моя разрядила АКБ за 2 дня, если хотите чтобы играло без ключа подключить через тумблер. |
6.10.2009, 15:36
#361
Цитата Некоторые магнитолы жрут АКБ в три раза больше если красный провод остался запитанным после принудительного отключения магнитолы. Увидел статейку в нете и задумался.... кто что скажет по этому поводу Возьми тестер и измерь ток в обоих режимах - дело одной минуты. И думать не надо... |
6.10.2009, 23:28
#362
Вообщем магинтолку поставил вроде все прально, АСС подключил на прямую к питанию в надежде что сажать аккум не будет(вроде если панель снять там и работать нечему будет кроме памяти).
Цитата Возьми тестер и измерь ток в обоих режимах - дело одной минуты. И думать не надо... Надо попробывать, а ток мерить прям на аккуме или на + и - магнитолы? |
7.10.2009, 1:07
#363
16.10.2009, 15:46
#364
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 17882 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил установить в 2106 звук, а то скучно ездить. Подскажите все что для этого нужно (не очень дорого). И можно ли все самому установить?
Вот что я подобрал 1. - Mystery MCD-583 MPU 2. - Hyundai CSK502 Я так понял там за 550р. две колонки? вот если взять магнитолу и 4е колонки этого хватит? или еще что то нужно? |
16.10.2009, 15:50
#365
Решил установить в 2106 звук, а то скучно ездить. Подскажите все что для этого нужно (не очень дорого). И можно ли все самому установить? Вот что я подобрал 1. - Mystery MCD-583 MPU 2. - Hyundai CSK502 Я так понял там за 550р. две колонки? вот если взять магнитолу и 4е колонки этого хватит? или еще что то нужно? бери 16 колонки .мафон норм сам мустери юзаю 13 что есть что нету на перед с писчалками бери |
16.10.2009, 15:55
#366
16.10.2009, 16:05
#367
http://www.mvideo.ru/products/11031294.html
а че сложного сиди и крути провода Сообщение отредактировал ромарио - 16.10.2009, 16:06 |
16.10.2009, 16:26
#368
ромарио
я в смысле чего куда подсоединять, как и куда лучше крепить колонки чтоб звку был лучше и не дребезжало. куда провода прятать? так у них мощность 70вт. магнитола возьмет ее? Сообщение отредактировал Cracker693 - 16.10.2009, 16:27 |
16.10.2009, 16:46
#369
ромарио я в смысле чего куда подсоединять, как и куда лучше крепить колонки чтоб звку был лучше и не дребезжало. куда провода прятать? так у них мощность 70вт. магнитола возьмет ее? не 70 а 7 ват получается на канал взади в полку а пкред в подиумы провода прячь по правому борту в инстукции к магнитоле все описано ну желтый с красным вместе если буз зажигания слухать хочеш черный минус к кузову под бордачок голову от акб +тяни с предом |
16.10.2009, 16:48
#370
спасибо, думаю на неделю возьму, отпишусь как сделаю или если будут вопросы
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:50 |
