1.10.2009, 20:31
#331
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 14869 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Искал по форуму но похожего не нашёл. Смотрел сабвуферы и приглянулся вот этот Mystery MTB 250 A но возникло пару вопросов. 1) Влезет ли он в багажник на заднюю полку 2)Собственно голова Pioneer DEH-2110UB и вот вопрос усилитель нужен ко всему этому добру и может кто сталкивался с подключение саба? буду очень благодарен за ответы саб не влезет и вообще Я бы не советовал МИСТЕРИ МТВ300а и 250 у меня был 300 звук долек до совершенства а потом Сгорел усилитель китаезы одним словом! Да я уже отказался от затеи в заднюю полку багажника ставить саб. Может ктонить кто разбирается в этом может подсказать что ставить и как? Естественно в разумных рамках цены. И если есть - фото в наших багажниках сабвуферов. Место както жалко....но впринципе задние сиденья всегда есть..... |
2.10.2009, 8:20
#332
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот здесь неплохая статейка
4.10.2009, 20:27
#333
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в плане магнитол новенький так вот такой вопрос:
Сильно плохо будет если к магнитоле с номиналом 4х50 ватт подключить больше колонок(соответственно привысив сумарную мощьность) и на сколько её вообще можно превышать. |
4.10.2009, 20:31
#334
Я в плане магнитол новенький так вот такой вопрос: Сильно плохо будет если к магнитоле с номиналом 4х50 ватт подключить больше колонок(соответственно привысив сумарную мощьность) и на сколько её вообще можно превышать. у меня на одном мафоне висело 12 колонок просто каждая лишняя колонка будет тише играть |
4.10.2009, 21:00
#335
А усилитель что в магнитоле не сгорит?
4.10.2009, 21:03
#336
4.10.2009, 21:06
#337
Я в плане магнитол новенький так вот такой вопрос: Сильно плохо будет если к магнитоле с номиналом 4х50 ватт подключить больше колонок(соответственно привысив сумарную мощьность) и на сколько её вообще можно превышать. Усилок в мафоне работает с акустикой определенного сопротивления(Ом).Если сказано,4 ом,то меньше нельзя.А мощность динамика можно до бесконечности превышать,просто усил ее не расскачает и все. |
4.10.2009, 21:06
#338
Эээ А мостом - это как?
4.10.2009, 22:08
#339
4.10.2009, 22:22
#340
5.10.2009, 0:19
#341
Для чего нужны вот эти входы(или выходы) как будто туда тульпан вставлять?
Кол-во скачиваний: 92Сообщение отредактировал TRANe - 5.10.2009, 0:25 |
5.10.2009, 8:50
#342
Ромарио, TRANe, в магнитолах сейчас все усилители уже поголовно мостовые, поэтому-то и нельзя.
TRANe, в инструкции всё должно быть написано, но на 90% можно сказать, что одна пара (скорее всего висячая) - Audio In (она же линейный вход, AUX), а вторая - Audio Out (она же линейный выход). |
5.10.2009, 10:16
#343
Hedgehog_str дело в том что я майфун купил у знакомой, а у неё он шел вместе с машиной так что инструкции по проводам нет, только инструкция по настройке и использованию самой магнитолы.
Цитата в магнитолах сейчас все усилители уже поголовно мостовые, поэтому-то и нельзя. Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок? |
5.10.2009, 14:38
#344
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Hedgehog_str дело в том что я майфун купил у знакомой, а у неё он шел вместе с машиной так что инструкции по проводам нет, только инструкция по настройке и использованию самой магнитолы. Цитата в магнитолах сейчас все усилители уже поголовно мостовые, поэтому-то и нельзя. Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок? инструкцию можно найти в интернете |
5.10.2009, 17:15
#345
[Это нельзя мостом(что я уже понял) или подключать на 1 канал больше колонок? Как правило нагрузка на 1 канал не должна быть меньше 4 Ом (иногда 2 Ом - нужно смотреть мануал). Что понимается по колонками? Если это авто акустика, там, как правило, 4 Ом (импенданс). Если бытовая, то бывает - 4, 6 или 8 Ом. Чтобы подключить на один канал более одной колонки, нужно иметь представление о параллелном и последовательном подключении. Если подключить параллельно два 4 омных динамика (колонки), то получим колонку 2 Ом. И если усилок расчитан на нагрузку в 4 Ом, то он сгорит. Если подключить последовательно два 4 омных динамика, то получим колонку 8 Ом и ничего не сгорит. Если еще больше надо подключть, нужно комбинировать последовательное и параллельное подключение. Динамики должны быть одинаковые или иметь как минимум одинаковое сопротивление (особенно при параллелном включении). Я не спрашиваю зачем это нужно, но, ИМХО, хорошего ничего не получиться... |
5.10.2009, 20:34
#346
Динамики должны быть одинаковые или иметь как минимум одинаковое сопротивление (особенно при параллелном включении). Не обязательно,да и насчет сгорит при 2 Омах,тоже не факт,от усилителя зависит,да и защита от перегрузок и перегрева должна быть.Греться будет,конечно,больше,но если слушать не на полную,будет работать,но уже на страх и риск того,кто делал эту самодеятельность |
5.10.2009, 22:01
#347
я как делал -подключал колонки от мафона а потом от калонок тянул провода к другим колонкам и все играло хорошо
на практике все подругому чем в теории как выше все |
5.10.2009, 22:05
#348
Цитата инструкцию можно найти в интернете Я саму магнитолу найти толком не могу в интернете а ты говоришь про инструкции(магнитола имеет 2 названия одной модели, я знаю только то что написано в книжке, а маркоровка в интернете другая) Из всего прочитаного понял что если подключить 2 колонки по 8 ом параллельно то все будет гуд :-) Это мне и надо было сделать. Сообщение отредактировал TRANe - 5.10.2009, 22:06 |
5.10.2009, 22:08
#349
Цитата инструкцию можно найти в интернете Я саму магнитолу найти толком не могу в интернете а ты говоришь про инструкции(магнитола имеет 2 названия одной модели, я знаю только то что написано в книжке, а маркоровка в интернете другая) Из всего прочитаного понял что если подключить 2 колонки по 8 ом параллельно то все будет гуд :-) Это мне и надо было сделать. последовательно хоть скока там ом будет .играть будет и не сгорит |
5.10.2009, 22:17
#350
Кол-во скачиваний: 97Ну подключение каналов понятно, а что остальное както не очень! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:51 |
