48 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка магнитолы, вопрос
GMRU
сообщение 10.4.2007, 14:29
Сообщение #31
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
20 метров!!! на перед не хватило?
Как я понял ты соединил вот так(я для простоты нарисавал один канал): CONNECT 1Прикрепленный файл  CONNECT1.jpg ( 45.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
А можно и вот так : Connect 2Прикрепленный файл  Connect2.jpg ( 47.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
И это одно и то же параллельное соединение.
Твое соединение оправданно, только в том случае, если ты бы хотел разгрузить провода по току( но колонки! , это не тот случай!).А так , на мой взгляд = впустую протянуты провода.
По любому ты нагружаешь выходной каскад магнитолы, так как суммарное сопротивление динамиков при параллельном подключение снижается!!!
Хорошо, если магнитола это выдержит!!!
Скеложьга
сообщение 10.4.2007, 14:36
Сообщение #32
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
VAZныйFRANZ на счет кондера - почитай статейку, которую я скинул
Скеложьга
сообщение 11.4.2007, 11:56
Сообщение #33
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Franz ???
Dimon
сообщение 20.4.2007, 23:38
Сообщение #34
Пользователь №: 43
Сегодня случайно наткнулся на провод, который выходит из антенного гнезда магнитоллы (он какбы подоткнут в месте с антннным штекером) и идёт вроде на минус. Никто случайно не знает, зачем такой "сюрприз" нужен?
_frostik_
сообщение 22.4.2007, 0:09
Сообщение #35
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 36
могу предполагать что есть антенны, на которых есть лампочка, так вот этот провод и есть минус для лампочки...
waleks
сообщение 22.4.2007, 0:32
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
Год Выпуска: 1981
А какая антена стоит?
Просто у меня стоит "BOSCH", так в ней встроеный усилитель, который питается 12В, плюс он берёт у магнитолы, а минус с массы авто...
Dimon
сообщение 22.4.2007, 20:15
Сообщение #37
Пользователь №: 43
Фирму я не помню, но она тоже типа с усилителем (ещё от старого хозяине осталась). Приклеена она к стеклу за зеркалом и от неё идёт один провод на масу (к болту крепления зеркала), а другой чёрный уходит за обшивку, возможно это он и есть. Но тогда откуда взятся провод со штекером, ведь от антены отходит только один чёрный провод :(
Скеложьга
сообщение 22.4.2007, 23:34
Сообщение #38
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Dimon к магнитоле подходят два антенных провода. Один имеет разъем типа "тюльпан" (так по-моему он называется :blink: ), у другого на конце "мама" - этот провод подсоединяешь (как правило) к синему проводу из магнитолы.
Jericho
сообщение 4.5.2007, 10:46
Сообщение #39
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
Цитата(VAZныйFRANZ @ 25.4.2007, 17:33) *
Пара нюансов про кондер.Как сказано выше нужен кодет на 100000-150000 мкФ (приблизительно).Такие кондеры стоят от 1000руб.Теперь вопрос на засыпку:вы видели его размеры???Как его мона поставить сразу после магнитолы???Он туды не вместится вообще!!!Можно конечно походить по радиорынкам и найти твердотельные кондеры,но не факт,что удастся найди кондер на такую боьшую емкость и чтоб места почти не занимал.
Размером с предохранитель, впаивается в "+", поближе к ресиверу.
От 1000 рублей идут конденсаторы ёмкостью 1 фарад, размером с литровую бутылку - это для буферных усилителей.
Вариант! Сэкономить на проводах, и спалить голову!
Стандартное сопротивление динамиков 4 Ом, а если запаралелить, то выйдет 2 Ом - далеко не каждый внешний усилитель на такую нагрузку работать может, а обычный ресивер тем более!
Jericho
сообщение 4.5.2007, 13:54
Сообщение #40
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
Цитата(VAZныйFRANZ @ 4.5.2007, 14:42) *
Но у мя выдерживает.И долбит караул!!!А сопротивлениединамиков призамене провода неизменяется!!!Да и внешний усилок расщитан на сопротивление в 2Ома.Не зря же на них пишут,что при 4Ом мощность 75В,а при 2 Ом 125В.Я это уже все узнал на форуме Мистери,мне там все подробно объяснили.
100 жизни твоему магнитофону!
Что хоть за модель?
Jericho
сообщение 5.5.2007, 18:53
Сообщение #41
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
И как играет? Было с чем сравнивать (Pioneer, Sony)?
Был неудачный опыт с этой аппаратурой... у всех кого я знал.
Jericho
сообщение 6.5.2007, 10:51
Сообщение #42
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
Будет возможность, подключи Пионер (Любой, и чем дешевле, тем лучше), офигеешь!
Особенно 28-я серия, в Краснодаре от 2700 р.
Скеложьга
сообщение 6.5.2007, 20:57
Сообщение #43
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Протянул акустические провода пока что на передние колонки. Брал толстые провода. Теперь при прежних настройках задние колонки стали забивать передние. Что делать - вернуть обратно тонкие или поставить толстые и назад исчо?
Кстати - магнитола Pioneer 4х50, четыре колонки на ней, усилка нету. Колонки - передние Хёндай, задние Пионер - короче гов..ще полное.
Arhont
сообщение 6.5.2007, 21:53
Сообщение #44
Из: г.Москва, САО, Дмитровская
Пользователь №: 12
Машина:Ваз 21063 1,5л
Год Выпуска: 1992
Да ладно тебе: у нас же не ягуары(к сожалению :( ) что бы классической музыкой наслаждаться: песенки поёт да и ладно... У меня так вобще весь салон и содержимое багажника на неровностях жутко дребезжит.
Скеложьга
сообщение 6.5.2007, 21:56
Сообщение #45
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Arhont ну это конечно ты прав, но все ж хочется... а вдруг?
Arhont
сообщение 6.5.2007, 22:53
Сообщение #46
Пользователь №: 12
Год Выпуска: 1992
skela, я когда ставил музыку новую(голова - Хёндай, зад - Альпайн, двери - Кенвуд, итого ~ 9 т.р.) то думал ща включю на максимум, так все стёкла вокруг вылетят... Не вышло... Хотя разница, по сравнению со старой магнитолой и задними колонками 16", конечно, разительная. Разумеется можно сделать шумоузоляцию на 250кг., нереальные подиумы, полки и т. д. Но мне кажется что проще смириться... Но хочется иногда ужасно :)
Jericho
сообщение 7.5.2007, 9:58
Сообщение #47
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
Зря вы так думаете! Хороший звук в шестерке можно и нужно делать!
И для этого не надо очень много вкладывать (и по весу и по деньгам)!
skela, тебе стоит голову настроить, там должен быть и балас и фейдер.
Какая модель, поконкретнее?
Скеложьга
сообщение 7.5.2007, 10:11
Сообщение #48
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Arhont главное не громко и с басом ИМХО, а чтобы звук классный был - чистый. :)
Jericho Pioneer 4850. Настройки есть - раньше я выкручивал на перед на 8 делений - если у тебя был (или есть) Пионер ты поймешь на сколько это много. Делал это потому что задние дают тока бас, причем хреновый, а передние еще более или менее играют. Теперь на 8-ке передних не слышно колонок :blink: . Слышен опять отвратительный зад.
Jericho
сообщение 7.5.2007, 13:24
Сообщение #49
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
У меня 5700, тоже самое, только кнопки по другому расположены.
А темб как настроил?
У меня:
L -2
M 0
H +4
На самом максимуме можно слушать и не хрипит, а баса достаточно.
А еще можно центральны частоты подрегулировать, очень даже помогает!
Скеложьга
сообщение 7.5.2007, 13:57
Сообщение #50
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
нет... у меня не такие настройки - ну в смысле не так обозначаются. у меня название того или иного параметра обозначается тремя буквами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:10
