22.6.2009, 23:47
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
ну АСС замкнуль на магнитоле с +.
Массу взял с болта, а + там под рулем клемма никуда неподключенная какая-то торчала я померял там + есть оттуда и взял, при повороте ключа картина не меняется + всеравно есть ... Везде качественная скрутка))) Сообщение отредактировал Малой - 22.6.2009, 23:48 |
23.6.2009, 6:43
#292
http://www.azlk-team.ru/articles/akustika/...agi/------вчера лазил по нету вот нарыл статейку интересную.наверняка пригодится кому нибудь.
23.6.2009, 8:29
#293
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет не подключал, в Pioneer DEH 5000UB как я понял штекер АСС перемыкается с + напрямую. Магнитола замолкает когда ты заводишь или прям в момент когда глохнет ? Если когда заводишься то просто не хватает мощности, у меня магнитола от АКБ напрямую но иногда при заводке особенно если фары включены перезагружается, это исправляется мощной геной. Замолкает только когда машина глохнет. На горячую не перезагружается, на холодную всегда... Красный с желтым проводом не перепутал? Я их замкнул ))) так в инструкции написано ))) без этого магнитола не пашет. Хм ну раз машина глохнет значит питание идет уже не с гены а с АКБ а если не хватает на магнитолу значит у тебя постоянный недозаряд батареи это объясняет почему на горячую не глохнет. Решение все тоже ставить более мощного гену, хотя бы на 55А хотя лично мне ночью не хватает его. Сообщение отредактировал piloterist - 23.6.2009, 8:29 |
23.6.2009, 17:53
#294
ну АСС замкнуль на магнитоле с +. Массу взял с болта, а + там под рулем клемма никуда неподключенная какая-то торчала я померял там + есть оттуда и взял, при повороте ключа картина не меняется + всеравно есть ... Везде качественная скрутка))) Мафон перезагружается когда ты глушишь или кагда глохнет сама со включенным зажиганием? Лучше тянуть прямо на + клемму аккума,я так понял ты подключил к штепсельной розетки для переносной лампы,это одна цепь с прикуривателем.Еще попробуй первый пред. почистить. |
29.6.2009, 14:01
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15065 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Поставил себе магнитолу и задние колонки, и решил ставить передние. Купил передние подиумы. Вопрос: как протянуть провод в передние двери(что, где и как нужно отвинчивать и просовывать да так чтоб его не видно было сам провод), и как закрепить подиумы с колонками если обшивка дверей плохо держиться?
29.6.2009, 14:24
#296
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Поставил себе магнитолу и задние колонки, и решил ставить передние. Купил передние подиумы. Вопрос: как протянуть провод в передние двери(что, где и как нужно отвинчивать и просовывать да так чтоб его не видно было сам провод), и как закрепить подиумы с колонками если обшивка дверей плохо держиться? Просовываешь провод там же где идет от сигнализации или от лампочки двери. А подиумы лучше крепить к железу двери, возьми шурупы длинные и прикручивай через обшивку к железу |
29.6.2009, 15:46
#297
Всем привет. Поставил себе магнитолу и задние колонки, и решил ставить передние. Купил передние подиумы. Вопрос: как протянуть провод в передние двери(что, где и как нужно отвинчивать и просовывать да так чтоб его не видно было сам провод), и как закрепить подиумы с колонками если обшивка дверей плохо держиться? Провод просовывается в защитную трубку между дверью и кузовом. Для этого снимается обшивка возле ног( держится на двух пистонах) увидишь отверстие внизу овальное вот через него надо просунуть. Подиумы я прикручивал только к обшивке а вот обшивку в свою очередьь укрепил кроме пистонов двумя маленькими саморезами и никаких проблем, и винты все внутри ничего не портит вид и дрежится великолепно. |
16.7.2009, 0:09
#298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15610 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу подключения все много чего говорят,,, наверно пора подвести итог,,,
1, Размер сечения провода до акомулятора, 2, Если предохранитель то катой? как установить? где? и сколько стоит? 3, Не проще сделать правильный ISO разьём на будующее? 4, Можно ли соеденить красный и жёлтый провод питания? Если нет то что?? 5, Куда подключить массу и как найти?? 6, Может что то пропустил??
16.7.2009, 9:29
#299
1. Толщиной как на прикуриватель хватит
2. Можно подключить через стандартный блок предов, пред на 16 3. Лучше конечно сделать ISO 4. Надо смотреть в схеме магнитолы, у меня надо было (пионер и сони) 5. Массу можно на прикуриватель и на аккум. 6. Вроде все. |
17.7.2009, 20:03
#300
1. Толщиной как на прикуриватель хватит 2. Можно подключить через стандартный блок предов, пред на 16 3. Лучше конечно сделать ISO 4. Надо смотреть в схеме магнитолы, у меня надо было (пионер и сони) 5. Массу можно на прикуриватель и на аккум. 6. Вроде все. Спасиб.. сёня ужо вроде всё подключил работае.. Ток магнитолка не влезает на 1 см буду думать теперь что с этим делать(( |
5.9.2009, 19:28
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы:
1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! |
5.9.2009, 20:04
#302
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы: 1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! Когда тянешь провод напрямую от АКБ пред ставится на расстоянии 30-50см от АКБ на 15 ампер. Управляющий провод от магнитолы подключать к замку зажигания или через тумблер чтобы АКБ не садилась. |
5.9.2009, 21:08
#303
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы: 1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! Когда тянешь провод напрямую от АКБ пред ставится на расстоянии 30-50см от АКБ на 15 ампер. Управляющий провод от магнитолы подключать к замку зажигания или через тумблер чтобы АКБ не садилась. блин... |
5.9.2009, 21:15
#304
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
кардинал!!! на замке есть спициательный выход называемый INT не будет только в положении -0- работать
хотя я не знаю на счет сожения акб,если подключить на прямую, у мя всю жизнь так и ни фига!!!! |
5.9.2009, 22:03
#305
Ребяты, хотел запитать магнитолу отдельным проводом. Возникли вопросы: 1) Хотел пустить через резервный предохранитель (№11-13) но они все по 8А, а желательно 16. Можно например на позиции №11 поставить вместо 8А пред. на 16А??? 2) провод который пойдет от АКБ к блоку пердохранителей подключать к нижней клеме(не самом блоке) или разницы нет??? 3) если подключу мафон напрямую, то АКБ будет сильней садится или нагрузка на него не поменяется?! Когда тянешь провод напрямую от АКБ пред ставится на расстоянии 30-50см от АКБ на 15 ампер. Управляющий провод от магнитолы подключать к замку зажигания или через тумблер чтобы АКБ не садилась. блин... не обязательно заводить можно просто ключ повернуть. но как было сказано магнитола не очень то разряжает АКБ даже если всегда включена. Сообщение отредактировал piloterist - 6.9.2009, 21:16 |
5.9.2009, 22:04
#306
6.9.2009, 17:06
#307
кардинал!!! на замке есть спициательный выход называемый INT не будет только в положении -0- работать хотя я не знаю на счет сожения акб,если подключить на прямую, у мя всю жизнь так и ни фига!!!! понял....а точней схему подключения можешь нарисовать? Схема элементарна!!! берешь провод на концах по маме,тыкаешь в замок к INT другой конец до предохранителя(резервного) от предохранителя до майфуна,работает 100% А я бы все же подключил на прямую от АКБ(как уже грил что у меня всю дорогу так БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ,не хочешь отдельный предохранитель покупать тыкай в резерв от АКБ до резервного предохранителя от него до магнитолы тож работает 100% если что не понял пиши я те схему начерчу))))удачи |
9.9.2009, 0:08
#308
кардинал!!! на замке есть спициательный выход называемый INT не будет только в положении -0- работать хотя я не знаю на счет сожения акб,если подключить на прямую, у мя всю жизнь так и ни фига!!!! понял....а точней схему подключения можешь нарисовать? Схема элементарна!!! берешь провод на концах по маме,тыкаешь в замок к INT другой конец до предохранителя(резервного) от предохранителя до майфуна,работает 100% А я бы все же подключил на прямую от АКБ(как уже грил что у меня всю дорогу так БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ,не хочешь отдельный предохранитель покупать тыкай в резерв от АКБ до резервного предохранителя от него до магнитолы тож работает 100% если что не понял пиши я те схему начерчу))))удачи блин! называется разговор глухого и немого! я про подключение уже понял. я спрашивал (см.выше) если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? |
9.9.2009, 17:18
#309
если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? По хорошему,отдельный провод надо с акб тянуть,но можно и так оставить.Пред на 8А пойдет,сдохнет(что вряд ли)поставишь побольше. |
9.9.2009, 19:17
#310
если мне вести через резервный предохранитель, мне хватит 8А преда(в блоке резервные только по 8А) либо мне нужно туда воткнуть пред на 16А??!? По хорошему,отдельный провод надо с акб тянуть,но можно и так оставить.Пред на 8А пойдет,сдохнет(что вряд ли)поставишь побольше. сдохнет он сразу =) в магнитолах на 15 А преды |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 11:24 |
