48 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Установка магнитолы, вопрос
mike_75
сообщение 21.3.2009, 19:17
Сообщение #191
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
Цитата(fife @ 21.3.2009, 18:19) *
Привет любители шестёрок !!!! grin.gif Вопрос таков : из гнезда мангитолы идёт провод "+"на 12В, во всех статьях пишут что нужно толстый провод вести на АКБ(эт я понял) , но как быть с тем что из майфуна идёт тонкий провод... а соединять его придётся с толстым... это так и должно быть или перепаять тонкий провод на толстый на гнезде ? dntknw.gif
если у тебя нормальная проводка, цепляй на прикуриватель и не парься,
тянуть отдельный провод - это бред,
если есть проблемы со стандартной проводкой их надо решать,
если уж потянешь к АКБ то обязательно ставь предохранитель
а через них весь ток идет
Сообщение отредактировал mike_75 - 21.3.2009, 19:25
fife
сообщение 21.3.2009, 19:19
Сообщение #192
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Где то 1мм2... Да кстати провода можно использовать от элетросети квартиры? или опять же нужны автомузыкальные ? grin.gif
mike_75
сообщение 21.3.2009, 19:43
Сообщение #193
Машина:ВАЗ - 2106
нужны электрические
не понятно, что ты хочешь сделать?
формалируй вопрос конкретнее,
ты хочешь от магнитолы протянуть провода к АКБ?
для этого подойдут любые провода выдерживающие >10А
лучше брать медные, т.к. почти все провода в машинах медные, с алюминием медь будет окисляться,
только совсем не понятно зачем тебе отдельный провод к АКБ, чем не нравится стандартная проводка?
Сообщение отредактировал mike_75 - 21.3.2009, 19:49
CT@C
сообщение 21.3.2009, 19:46
Сообщение #194
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 6312
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
автомузыкальные smile.gif .Обычные электрические пойдут.
fife
сообщение 21.3.2009, 20:16
Сообщение #195
Цвет:красный
Мафон подключал в хач-сервисе муж сестры... они к прикуривателю забубенили ... с его 13 см колонками играло норм ... Я поставил 2 блина и 16.5 в двери она начала моргать и вырубатся .... это пол беды ... на проводах, в местах скрутки обмотка поплавилась ....
mike_75
сообщение 21.3.2009, 20:45
Сообщение #196
Машина:ВАЗ - 2106
по поводу скруток: возьми паяльник и пропаяй
по поводу моргает: проверь контакты в предохранителях, они там часто окисляются, а лучше всего промерь сопротивление проводки от АКБ до мафона
по поводу динамиков: посмотри по мануалу к майфуну, какие динамики нужно ставить и сравни со своими
progressi
сообщение 21.3.2009, 20:49
Сообщение #197
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
моргает из за малого сечения проводов .
fife
сообщение 21.3.2009, 21:00
Сообщение #198
Цвет:красный
Нет такого там даже приблизительно ... Моргать начинает сильнее кода включаешь песку или фары ну и так далее.... так что не в контактах дело...
CT@C
сообщение 21.3.2009, 21:09
Сообщение #199
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
Увелич сечение провода(хотябы до 4мм) и подключи майфун напрямую к акому.
piloterist
сообщение 21.3.2009, 21:37
Сообщение #200
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Хехе поржал вдоволь, причем здесь нормальная проводка=).
Подбирать динамики по мануалу тоже какой-то бредовый совет ) все магнитолы имею выходы по 50Вт все автомобильные колонки имеют сопротивление 4Ом. больше ты ничего не выберешь.
А терь по существу. От магнитолы идет провод на + он идет сечением 0.75мм^2 такой же и покупай(больше нет смысла т.к.магнитола расщитана на номинал до 15А, а на 4мм^2 можно все 80А засадить ) в авто запчастях они продаются, предохранитель на 15 ампер. Моргает она как было правильно сказано из-за малого сечения проводов, но не будешь же ты перекладывать всю проводку которая идет к первому предохранителю? Поверь мне единственное решение проблемы с выключением магнитолы при включении мощных потребителей это её подключение на прямую! Уже десятки людей обращались с этим вопросом на форуме.
Сообщение отредактировал piloterist - 21.3.2009, 21:39
KA50Hokum
сообщение 22.3.2009, 0:26
Сообщение #201
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Дальше даже не читал... лопнул от смеха. Видимо, мы не рассматриваем колонки дороже 500 руб за пару?
piloterist
сообщение 22.3.2009, 13:51
Сообщение #202
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Покажи мне хоть одну с большим сопротивление ?
я видел только с сопротивлением 2 ОМ и то это редкость большая.
Denis17
сообщение 22.3.2009, 14:13
Сообщение #203
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
вот вобщем динамики...
как думаете нормальные?
KA50Hokum
сообщение 23.3.2009, 2:14
Сообщение #204
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Например Boston Acoustics Neo Type-S, ALPHARD TW-318, Morel MW-164 и 144, Pioneer TS-1339R... А сабов на 8 ом просто куча.
Двухомных колонок вообще навалом, нарваться можно где угодно. От дешевых JBL GTO-6527S и GTO937, до Infinity Kappa серии CS.
Denis17: Динамики как динамики. Играть будут, но классику на них лучше не слушать :)
Denis17
сообщение 23.3.2009, 16:35
Сообщение #205
Из: Тирасполь
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
Сообщение отредактировал Denis17 - 23.3.2009, 16:35
piloterist
сообщение 23.3.2009, 17:42
Сообщение #206
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Ты читал описание колонок которые выписал ?
Boston Acoustics Neo Type-S, ALPHARD TW-318 это дополнительные высокочастотный колонки то бишь твиттеры их отдельно не подключают естественно у них сопротивление больше.
Pioneer TS-1339R номинальное сопротивление 4 ома =)
Morel MW-164 да написано 8 ом но если честно не встречал таких.
Про сабы вообще никто ничего не писал речь шла о среднечастотных.
Про 2-омные я написал что встречал просто не интересовался за ненадобностью.
Так что перед тем как лопаться прочти повнимательнее о чем разговор, может и что-нить дельное скажешь
mike_75
сообщение 23.3.2009, 20:07
Сообщение #207
Машина:ВАЗ - 2106
отошли от темы, у человека плавится оплетка в районе скруток, т.е. первым делом надо пропаять соединение, я очень сомневаюсь, чтобы контакты в разъеме магнитолы были больше 1мм^2
у меня на входе провода примерно 2мм^2 хотя сечение самого разъема >1мм^2
я думаю есть о чем задуматься
и если человек использует штатные провода, то скорее всего проблема в качестве магнитолы
piloterist
сообщение 23.3.2009, 20:29
Сообщение #208
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Если честно не видел сообщения чтобы у кагото че-то плавилось =)
Но вообще скрутки не дело. скрутки это в сервисах делают где всем наплевать на твою машину. Я если честно паяные не делаю а просто на клемы сажаю, тоже надежно и кембрики удобно одевать ) Провода к магнитоле 0.75 использую такие же как от неё отходят, если плавится значит дело в магнитоле.
mike_75
сообщение 24.3.2009, 20:55
Сообщение #209
Машина:ВАЗ - 2106
как раз у него и плавится
сегодня померил на своей соньке cdx-s2250s на нормальной громкости CD - 1,5А Tuner - 0,8А
т.ч. в мафоне что-то не так или скрутка лажовая
Сообщение отредактировал mike_75 - 24.3.2009, 20:58
fife
сообщение 24.3.2009, 21:34
Сообщение #210
Цвет:красный
На выходных поменяю проводку и подключу к АКБ тогда отпишусь.... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:38
