18.2.2009, 14:48
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 7652 Машина:2106 Цвет:Бирюзовый Светлый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
18.2.2009, 20:59
#172
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
3.3.2009, 10:29
#173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6403 Машина:21065 Цвет:Серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас кассетники комуниздят! Сняли касетный пионер и задние блины. А насчет замка на бордачек: можно поставить активатор и подключить к замкам дверей) А управление тут кто-то на руль выводил.
12.3.2009, 22:21
#174
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня магнитола пролоджи MCH-620U, так вот у нее разъем ISO (вроде так в книжке написано, типо так назыввается, выглядит как фишка такая большая черная) 1) короче как мне подключить бы по вашему мнению ее НЕ режа провода, т.к на гарантии
2) я тут читал что желтый и красный вместе надо и к +, если не охото мучиться с подсоединением к замку, а сам плюс взять толстым проводом от АКБ, напрямую. Так вот в чем вопрос - я сегодня нашел "выпрямитель" на 12 вольт, включил в розетку, и скрутя крассный и желтый провода подсоединил к его +, ну и соотв черный к -, магнитолла включилась, я уж обрадовался... думал функции посмотреть, т.к. пока к машине подсоединть все времени нет, но включившись, она потом написала see you, потом типо выключилась, потом снова включилась, и потом опять кк бы сама выключается... ЧТО ЭТО??? я ее сам то не выключал 3) если брать от акб плюс тащить то на сколько надо предохранитель купить? и вообще где они хоть такие продаются 4) если подключать магнитоллу НЕ от АКБ, и НЕ от прикуривателя а просто плюсики найти, то как ??? нормально ? ничего страшного то? просто стоит там щас кассетная, и она помоему подключена НЕ от прикуривателя... все работет.. радио поет,уже год играет и ничего вроде 4) я вот решил калонки купить овалы хенде, серии D как мне мужик втерал на рынке, типо чем то они там лучше и тд и тп. 1000 р примерно, у них полотно само какое то желтое и на свету просвечивается как то, наверно что то хорошее и новое.. :-) Так вот собственно вопрос - на сколько примерно хватит аккума по времени при заглушенно двигле если слушать музыку ну на средней громкости, и на этой магнитолле и на этих калонках... Что б потом завестись. Я знаю что каждый скажет что это зависит от аккумулятора и его зарядки.. НО я просто хочу узнать примерно время??? аккум обычный, не новый, рабочий, заводит машину вроде нормально Сообщение отредактировал vovchik-bald - 12.3.2009, 22:24 |
13.3.2009, 9:45
#175
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня магнитола пролоджи MCH-620U, так вот у нее разъем ISO (вроде так в книжке написано, типо так назыввается, выглядит как фишка такая большая черная) 1) короче как мне подключить бы по вашему мнению ее НЕ режа провода, т.к на гарантии 2) я тут читал что желтый и красный вместе надо и к +, если не охото мучиться с подсоединением к замку, а сам плюс взять толстым проводом от АКБ, напрямую. Так вот в чем вопрос - я сегодня нашел "выпрямитель" на 12 вольт, включил в розетку, и скрутя крассный и желтый провода подсоединил к его +, ну и соотв черный к -, магнитолла включилась, я уж обрадовался... думал функции посмотреть, т.к. пока к машине подсоединть все времени нет, но включившись, она потом написала see you, потом типо выключилась, потом снова включилась, и потом опять кк бы сама выключается... ЧТО ЭТО??? я ее сам то не выключал 3) если брать от акб плюс тащить то на сколько надо предохранитель купить? и вообще где они хоть такие продаются 4) если подключать магнитоллу НЕ от АКБ, и НЕ от прикуривателя а просто плюсики найти, то как ??? нормально ? ничего страшного то? просто стоит там щас кассетная, и она помоему подключена НЕ от прикуривателя... все работет.. радио поет,уже год играет и ничего вроде 4) я вот решил калонки купить овалы хенде, серии D как мне мужик втерал на рынке, типо чем то они там лучше и тд и тп. 1000 р примерно, у них полотно само какое то желтое и на свету просвечивается как то, наверно что то хорошее и новое.. :-) Так вот собственно вопрос - на сколько примерно хватит аккума по времени при заглушенно двигле если слушать музыку ну на средней громкости, и на этой магнитолле и на этих калонках... Что б потом завестись. Я знаю что каждый скажет что это зависит от аккумулятора и его зарядки.. НО я просто хочу узнать примерно время??? аккум обычный, не новый, рабочий, заводит машину вроде нормально Мда ну ладно отвечаю по порядку: 1) Ответная фишка для ISO коннектора продается в любых авто запчастях, не могу даже представить как в голову пришло резать провода 2) Читать характеристики магнитолы мне лень но скажу так если не хочешь проблем с незапланированным выключением магнитолы то тяни от АКБ, особенно если в планах подключить мощные источники питания типо ПТФ, усилка и тд. Магнитола выключалась скорее всего из-за галимого выпрямителя который все же оставлял ток переменным. 3) Номинал предохранителя прочитай в описании или посмотри в самой магнитоле какой стоит обычно 15 А Продается опять-таки во ВСЕХ авто запчастях. Ставить на расстоянии 30-50см от АКБ. 4) Подключить можешь откуда угодно но как только не будет хватать нагрузки (например при нажатии на тормоз или включении поворотников) магнитола возможно будет вырубаться. 5) Не могу ничего сказать, надо ставить опыт. |
13.3.2009, 10:54
#176
Большое спасибо! как раз во вермя ответили!!!! я щас скоро уже поеду на рынок покупать колонки, там и про разъем спрошу и про предохранитель...
13.3.2009, 11:03
#177
Большое спасибо! как раз во вермя ответили!!!! я щас скоро уже поеду на рынок покупать колонки, там и про разъем спрошу и про предохранитель... а чё эт за колонки такие за рубль?не бери эту марку...бери проверенные временем сони пионер кенвуд и т.д. переплатишь 1000 за то удовольствия получишь больше...я сам один раз так на***лся с блинами 350 ватными MYSTERY,басов ваще ноль,играют тихо,погромче делаешь пердят и рвуться почти(зато красивые были)...выкинул их на помойку и поставил пионер...не о чём не жалею теперь)) |
13.3.2009, 11:20
#178
Большое спасибо! как раз во вермя ответили!!!! я щас скоро уже поеду на рынок покупать колонки, там и про разъем спрошу и про предохранитель... а чё эт за колонки такие за рубль?не бери эту марку...бери проверенные временем сони пионер кенвуд и т.д. переплатишь 1000 за то удовольствия получишь больше...я сам один раз так на***лся с блинами 350 ватными MYSTERY,басов ваще ноль,играют тихо,погромче делаешь пердят и рвуться почти(зато красивые были)...выкинул их на помойку и поставил пионер...не о чём не жалею теперь)) У меня такие стоят в багажнике качество ужас зато орут нормально для багажника самое оно. А вообще ябы тоже не советов хюндаевские брать.Просмотри быстро тему у каго какая музыка там много всего интересного Сообщение отредактировал piloterist - 13.3.2009, 11:21 |
13.3.2009, 11:33
#179
точно! Hyundai не зачот!не бери эту бяку потом сам пожалеешь и выкинешь их(((
13.3.2009, 21:44
#180
народ извените за офф.... нашёл на тех этаже динамики 3-х полосные 13 см JVS J-1668 200Watt кто что скажет про производителя? в интернете про такие информации нету
P.S. не JVC а JVS сам первый раз вижу такие) Сообщение отредактировал Denis17 - 13.3.2009, 22:04 |
14.3.2009, 9:23
#181
народ извените за офф.... нашёл на тех этаже динамики 3-х полосные 13 см JVS J-1668 200Watt кто что скажет про производителя? в интернете про такие информации нету P.S. не JVC а JVS сам первый раз вижу такие) Если честно то у меня подозрение что это паливо типо abibas. Либо второй вариант это модель колонок JVS хотяс такой абривиатурой я у них только камеры нашел. |
14.3.2009, 11:35
#182
народ извените за офф.... нашёл на тех этаже динамики 3-х полосные 13 см JVS J-1668 200Watt кто что скажет про производителя? в интернете про такие информации нету P.S. не JVC а JVS сам первый раз вижу такие) Если честно то у меня подозрение что это паливо типо abibas. Либо второй вариант это модель колонок JVS хотяс такой абривиатурой я у них только камеры нашел. нипанятна |
15.3.2009, 1:59
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10742 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, у кого нибудь был или есть мафон пионер DEH-P9400MP ? кто нибудь его к компу подсоединял? чтобы фон картинки поменять и тд? как это сделать? кто подскажет
15.3.2009, 23:32
#184
все ребятки... Поздно пить баржоми... Это я про хендай колонки, купил, установил уже.... Просто не успел я все ваши отзывы прочитать, инет был отрублен. Ну честно говоря в принципе пока доволен... Может это на первый взгляд, и потому что "наголодался" без нормальной музыки. Стоял мафон стремный касетный и калонки лежали от старого магнитофона. Модель моих щас хендай 16*24 cm 3-way coaxial car speakers H-CSD693. Может кому интересно, гляните в инете иль в магазине.
16.3.2009, 23:06
#185
народ, мафон пионер р9400мр , стал греться, пипец как , и когда грееться диски не читает тупит. диск вытаскиваю а он огненный просто невозможно дотронуться, изза чего может быть? куллер в нем крутит ..
19.3.2009, 13:00
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2009 Пользователь №: 8132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарисчи, установил магнитолу, а она торчит на 1- 1,5 см, по-видимому, уперлась антенным штекером в отопитель!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Сообщение отредактировал Armnik - 19.3.2009, 13:01 |
19.3.2009, 14:45
#187
Сорри! Уже обсуждалось... Вопрос снят!
19.3.2009, 23:52
#188
короче послушал я уже некоторое время свои калоночки, я доволен! хороший бас, хороший крик... Цена/качество отличное. они и полипропилена, хорошенькие такие
21.3.2009, 18:19
#189
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет любители шестёрок !!!!
21.3.2009, 19:16
#190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Если изготовитель поставил такой провод значит его должно хватить.А тонкий сичением каким?
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 14:11 |
