48 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка магнитолы, вопрос
piloterist
сообщение 12.1.2009, 21:38
Сообщение #151
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Цитата(sashok981 @ 25.12.2008, 17:00) *
а какой же тогда тумблер ставить, там ведь минимум 30А , простой тумблер сплавится как предохранитель!!!!!!
Тумблер ставится не на силовой провод а на управляющий в нем ток очень маленький, он для этого и сделан.
Уважаемые!У меня такой вопрос.Сам подключал магнитолу,напрямую к аккумулятору толстыми проводами.Но при заведенном двигателе из колонок постоянно доносятся какие то однообразные щелчки.От увеличения или уменьшения громкости на магнитоле, громкость щелчков особо не изменяется.Что я заметил - частота щелчков напрямую зависит от оборотов.В чем может быть проблема и как ее устранить??
Есть предположение что помехи создает генератор но это при условии что у тебя твои силовые провода идут рядом с акустическими.
kipesh
сообщение 13.1.2009, 20:40
Сообщение #152
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
Силовые провода идут рядом с акустическими только у самой магнитолы,и почти сразу расходятся в разном направлении.Попробую в ближайшее время разъединить их как можно дальше,потом отпишусь.
kipesh
сообщение 19.1.2009, 20:44
Сообщение #153
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
пробовал как можно дальше развести акустические и силовые провода,эффекта - 0.
kipesh
сообщение 11.2.2009, 16:45
Сообщение #154
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
Просто бред какой то.После снятия промывки и установки на место карбюратора эти щелчки прошли...ну практически прошли
VASYA!
сообщение 13.2.2009, 1:26
Сообщение #155
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте! Купил магнитолу Elenberg MX 380 USB. К магнитоле два провода +12В надо подключать? И можно подключить от одного провода (от прикуривателя) или надо тянуть к замку зажигания? Если подключить к замку зажигания, то магнитола будет только работать при вставленном ключе? И можно ещё расказать какие цепи включены в разных положениях ключа? Заранее спасибо!
piloterist
сообщение 13.2.2009, 15:11
Сообщение #156
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Можно подключить оба провода к прикуривателю что при простое машины в течении нескольких дней скорее всего приведет к полной разрядке аккума. Можно второй провод (то который тоньше) вытащиь на отдельный тумблер если лень разбирать замок. Схема замка зажигания лежит на самом верхку в эелектрике если я не ошибаюсь так как это часто задоваемый вопрос и наконец последнее большими буквами :
НЕ ПОДКЛЮЧАЙ МАГНИТОЛУ К ПРИКУРИВАТЕЛЮ
Gulyaev
сообщение 13.2.2009, 20:12
Сообщение #157
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 9554
Машина:VAZ-2105
Год Выпуска: 1981
У меня Панас, когда взял, тоже думу думал, куда девать 2 плюса, окозалось все просто - скрути их вместе, от аккуму протянул прямой провод с плавкой вставкой и соеденил. и никаких забот. Гудит что мерин по трассе.
Сообщение отредактировал Gulyaev - 13.2.2009, 20:36
progressi
сообщение 13.2.2009, 21:15
Сообщение #158
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
подключай согласно схемы магнитола будет работать и без ключа , 1 провод пямять второй силовой .
димон12
сообщение 13.2.2009, 22:51
Сообщение #159
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Я конечно понимаю что это может быть и плохо, но у меня магнитола от прикуривателя и я не особо жалуюсь! dntknw.gif акум. не разряжается, всё отлично!!!
piloterist
сообщение 14.2.2009, 6:23
Сообщение #160
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Это зависит от усилка в магнитоле. Старая которая стояла в моей машинке кассетная и а год не разряжала АКБ а новая разрядила за два дня когда я оба провода скрутил на плюс. Ну и тоже самое насчет прикуривателя, Если что-нить ещё повесишь на тот-же пред то при нажатии на тормоз магнитола начнет выключаться проседать тухнуть и так далее.
Misha065
сообщение 14.2.2009, 6:59
Сообщение #161
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
до конца октября был уверен что магнитола подключена к прекуривателю, когда снял бороду и посмотрел куда идет провод оказалось на 1предохранитель, незнаю магнитола недолжна много потреблять чтоб убить аккомулятор за несколько дней! честно признаюсь лень тащить провод от аккума хотя это самое правильное подключения
СК-ТМ
сообщение 14.2.2009, 13:28
Сообщение #162
Из: Кемерово
Пользователь №: 9625
я не обламался и протянул от аккума,магнитола ни когда не гаснет, ни на че не влияет, все путем!!!
Denis17
сообщение 17.2.2009, 21:30
Сообщение #163
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
Народ, сегодня вывел + от АКБ к мафону, подумал предохранитель ставить...нашёл дома предохранитель стекляный 3А в спец. корпусе чтобы через провод проводить.... вопрос хватит ли магнитоле 3А?
piloterist
сообщение 17.2.2009, 22:02
Сообщение #164
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
15А на магнитолу идет
High_Boost_Vsk
сообщение 17.2.2009, 22:52
Сообщение #165
Пользователь №: 7652
Цвет:Бирюзовый Светлый
Год Выпуска: 1982
парни,а реально магнитолу в бардачок установить и на него замок поставить...а то уже 3 раза замок вскрывали
P.S. панелька с магнитолы не снимается
piloterist
сообщение 17.2.2009, 23:00
Сообщение #166
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
А че сложного? токо как ты будешь её включать со своего сидения?) Можешь хоть просто положить её там с ней ние не случится, ну а так прикручиваешь на каких-нить самопальных уголках или на лентах крепление моторчиков дверей например и готово, а замок поставить ещё проще любой подойдет сверлишь дыру вставляешь личинку и готов за что язычек зацепить там есть.
Сообщение отредактировал piloterist - 17.2.2009, 23:03
High_Boost_Vsk
сообщение 17.2.2009, 23:13
Сообщение #167
Год Выпуска: 1982
включать буду пультом...просто не знаю какмагнитолу от этих пи**ров спрятать,а каждый день вытаскивать ее не хочу,и хочу что бы цивильно вышло
piloterist
сообщение 17.2.2009, 23:26
Сообщение #168
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Хм че-то я очень сомневаюсь что у тебя будет пульт брать через закрытый бардачек или ты все время будешь с открытым ездить ? А во вторых для человека который сломал замок двери ничего нет сложного сломать замок на бардачке, а закрытый бардачек намного привлекательнее для воришек.
А чеж это за магнитола с не съемной панелькой но зато с пультом?.
High_Boost_Vsk
сообщение 18.2.2009, 0:10
Сообщение #169
Год Выпуска: 1982
сонька кассетная цветная с двумя дисплеями модель не помню...панель открывается с кнопки...а насчёт включения то я её утром включаю и вечером выключаю я кнопками на ней не пользуюсь у меня стоит в прикуривателе Fm модулятор и уже на нем я щёлкаю кнопки звука эквалайзера перекл. песен и т.д. а воры у нас такие что если нет магнитолы в панели то не полезут...у меня один раз урвали магнитолу а рядом ай под лежал и кошелёк и ничего не тронули...вот и понимай как хочешь (((
Denis17
сообщение 18.2.2009, 13:57
Сообщение #170
Из: Тирасполь
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:36
