48 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Scarmelion
сообщение 6.5.2008, 23:26
Сообщение #111
Пользователь №: 1532
Хм, я вот сделал от прикуривателя - ISO разьем. все отлично, ничего не моргает... Но в моей теме сказали, что увеличивается вероятность возгорания... Так ли это, чем плохо питать через прикур (соединения - обжатые скрутки), стоит выпрямитель, пред на антенну, пред на + (выносные)
Andriy_IF
сообщение 14.5.2008, 8:47
Сообщение #112
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Напишите пожалуйста, какой наибольшей длины влазит магнитола безпроблемно?
рома из таганрог...
сообщение 14.5.2008, 11:00
Сообщение #113
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А скока надо? Они почти ве одинаковые, и влезит туда до х..
Andriy_IF
сообщение 14.5.2008, 12:52
Сообщение #114
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Та вот хочу прикупить http://www.techhome.ru/catalog/article_28457_1.htm,
размеры 165*178*50, 165 как раз глубина.
Вот только отзывов по ней никаких.
Стоит 250$.
Конечно чудес от нее не жду, но хоть бы более менее играла и не тормозила. Ну и не сломалась через три дня )
Кто-нибудь уже видел такое в работе?
рома из таганрог...
сообщение 14.5.2008, 14:01
Сообщение #115
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Стоит 250$.
250 баксов это вполне гут магнитолка может даже очень гуд быть, но чёт я сам про такие отзывов неслышал и не у кого невидел! А по длине как говориться влетит со свистом!
Andriy_IF
сообщение 14.5.2008, 14:11
Сообщение #116
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Анонсирована в апреле
Никто еще не купил, или не отписался в отзывах
По предыдущих моделях очень много брака.
Вроди договорился на выходные потестить.
Если не понравится то верну.
Хотя по описанию очень даже ничего )
Критерии:
1- комбайн - играет все и со всего
2-панель снимается вместе с экранчиком,
3-звук - буду слушать
Если удовлетворит то возьму.
рома из таганрог...
сообщение 14.5.2008, 15:40
Сообщение #117
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Критерии:
А послепокупочная гарантия впринципи зачем нужна, брак в течение пары месяцев поломался, пришол здал и всё!
Andriy_IF
сообщение 3.7.2008, 8:50
Сообщение #118
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Поставил.Еле влезло.
Играет,показывает, еще не сломался за месяц )
Для неискушенного слушателя вполне достаточно.
Мгого програмных недоделок, но к ним привыкаешь и считаешь их фичей(особенностю) даного апарата.
По городу в основном говорит тв, так как радио с их одноименным репертуаром надоело уже.
Радио относительно кенвуда слабее, причем существенно.
За свои деньги вполне нормально, теперь назад кенвуд бы не поставил.
GREEEN
сообщение 3.7.2008, 14:19
Сообщение #119
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
короче + КРАБИКА (старое крепление стандартное) менять на спец*
у когото в теме про его тачку видел крепление мистери....найду -дам ссылку
Сообщение отредактировал GREEEN - 10.7.2008, 21:47
milash
сообщение 7.7.2008, 21:04
Сообщение #120
Пользователь №: 1712
Всем привет нужен совет , уже имеется магнитола
c етого комплекта достались только 2 овала (однополосники НЧ)
Insolence
сообщение 10.8.2008, 22:29
Сообщение #121
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
ну что что) купить провода силовые.. запитать магнитолку напрямую от аккумулятора...
далее хотя бы в 1мм толщиной провода акустические.. овалы на заднюю полку деревянную крепко закрепленную.. + на магнитоле если есть.. настроить так чтобы IFE работало.. чтоб на тыл шёл только НЧ сигнал.. до 100 160 или 250 ГЦ типа)))
у меня такая была настроечка..
а вперед компонентники на свой выбор... НЧ(СЧ) в подиум вниз.. некоторой ориентацией вверх с доворотом на слушателя противоположного и пищалки на стойки.. вначале не закрепляй намертво.. посмотри в каком положении лучше играют.. как выберешь положение тогда и подиумы делай под пищалки..
+ двери проклей . как минимум тяги поролоном в двери оберни чтоб не гремели)) и в путь)
Сообщение отредактировал Insolence - 10.8.2008, 22:33
Rider
сообщение 29.8.2008, 5:27
Сообщение #122
Пользователь №: 4475
Цвет:Сафари
Взял голову Pioneer DEH-4000UB.
Вопрос по подключению. Из переходника выходят 2 провода на +. Красный: Подключите к клемме, контролируемой замком зажигания (12В пост. ток)
Желтый: Подключите к клемме, постоянно подающей 12В
Чёрный соответственно на землю.
Красный надо прицеплять к замку зажигания, я так понял. К какому именно контакту? 30 или 30/1 и для чего там ещё разъём INT (как сказано в мануале к тачке - для подключения радиоприёмника).
Куда в таком случае идёт жёлтый, если красный и так есть. Как лучше правильно подключиться к замковому проводу? Тупо разрезать и прикрутить или прикрутиться к маме, которая одевается уже на саму ответную часть замка?
Чем лучше пропилить заднюю полку (железная)
chpok
сообщение 29.8.2008, 7:08
Сообщение #123
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Красный и желтый вместе прикручиваются к плюсу. Желтый для того, когда выключаешь зажигание магнитола тож выключается.
Заднюю полку пили электролобзиком.
Rider
сообщение 29.8.2008, 7:49
Сообщение #124
Цвет:Сафари
А к замку как правильно подключить? Или можно к прикуривателю?
chpok
сообщение 29.8.2008, 9:39
Сообщение #125
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Можно к прикуривателю, если подключишь к замку, то при выключенном зажигании петь магнитола не будет.
KA50Hokum
сообщение 29.8.2008, 9:43
Сообщение #126
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Когда я себе ставил - красный и желтый соединял вместе (чтоб магнитола работала всегда), и тянул к резервному предохранителю (чтоб избежать паразитных наводок по питанию). Уже две магнитолы так стояло, результат только положительный. Сейчас кстати тоже пионерка стоит, правда 5000 :)
Rider
сообщение 2.9.2008, 7:33
Сообщение #127
Цвет:Сафари
Вчера наконец-то подключил магнитолу (Pioneer DEH-4000UB). Подцепился к прикуривателю, но до того, как начал подключать, обнаружил, что предохранитель ёк. Землю брал от болта под бородой, к нему прикручивается корпус вентилятора (туда же подходит ещё какой-то земляной провод с клеммой). В итоге для проверки системы принёс второй аккум в салон и кинул + с - от магнитолы к аккуму. Всё заиграло, но откуда-то идёт фон, сразу как включаешь - уровень громкости 30 и уже есть фон :( Кто виноват? Бортовая сеть машины не задействовалась, подключал только провода колонок, которые уже по машине идут.
Keyboards Mashin...
сообщение 5.9.2008, 23:02
Сообщение #128
Пользователь №: 4600
Машина:ВАЗ - 21063
Приобрел Pioneer DEH 200. Установил. У меня проблема с его размещением. Магнитола просто не помещается. Шахну я отделил от магнитолы, загнул усики и установил. Но когда закрепляю саму магнитолу - она не помещается по длини и высовывается прим. на 5 мм. Ни у кого не было подобной проблемы??
Сообщение отредактировал Keyboards Mashine - 5.9.2008, 23:02
Glym
сообщение 26.9.2008, 19:04
Сообщение #129
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
У меня магнитолка раньше была подключена к прикуривателю... ух и натерпелся я от этого. Постоянно пред горел. В итоге сгоревшая магнитола((. Купил бушную подключил от блока предохранителей. Нашёл резервный пред и от него подключил, массу взял с крепежа предахранительного блока. Теперь проблем не знаю ok.gif ok.gif
666Bmw666
сообщение 28.10.2008, 16:14
Сообщение #130
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
Rider, Ну и как магнитола сколько там режимов подсветки???опиши чтоле её своими словами а то я тоже собрался брать ток вот подумываю ещё на этой моделькой и за сколько купил в Рязани у меня она стоит 4400
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 18:07
