> задние колеса перестали тормозить, в чем может быть проблема?
flint21rus
сообщение 1.8.2010, 17:22
Из: Чебы
Пользователь №: 5176
Машина:VAZ-21063
Цвет:темно-коричневый
Год Выпуска: 1990
Всем привет, у меня след проблема:
машина долго стояла в гараже бездейственно, потом после прокачки тормоза работали месяц отлично, после чего пропали задние тормоза
были заменены задние тормозные цилиндры, прокачана тормозная система заново, но задок все равно не тормозит, хотя перед отлично срабатывает...
в чем может быть проблема???
yurecgod
сообщение 1.8.2010, 18:11
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а ручник есть?
сообщение 1.8.2010, 18:26
Колдун закис, смотри про него тему.
А ,да, с чего взял ,что они пропали, проверял как?
flint21rus
сообщение 2.8.2010, 12:07
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
Год Выпуска: 1990
ручник работает, тормзуха не течет=) педаль тормоза жесткая, вакуум нормально пашет=)
колдун смотрел, он в смазке в своем чехле, вроде нормальный
может стукнуть по колдуну?=)
ROMAN KIROVOGRAD, я разгонялся до 40 примерно и резко тормозил, в машине я один был
Сообщение отредактировал flint21rus - 2.8.2010, 12:09
Nikolas70
сообщение 2.8.2010, 14:16
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
По идее задние колёса не должны блокироваться при торможении. Для предотвращения блокировки как раз колдун и установлен. Обрати внимание, если нажать на педаль (на заведённом двигателе и без движения естественно) при затянутом ручнике, педаль выше становиться, чем при отпущенном ручнике? Если да - то всё в норме, радуйся что колдун на твоём авто корректно работает.
сообщение 2.8.2010, 15:31
Ну да, задние на юз по асфальту не должны идти, попробуй на насыпной, если хочешь убедиться что работают.
IiS
сообщение 2.8.2010, 17:12
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Выкинул я из системы это произведение лет 20 назад, все это время нет никаких проблем.
Тоже перестали тормозить задние колеса, хотел прокачать, а жидкость с цилиндров не идет при прокачке, трубку кинул на прямую минуя колдуна. На днях хотел заменить его на новый, даже трубки нашел свои старые, но сосед по гаражу убедил, что он и в наше время тоже не нужен, только гемор ))
Nikolas70
сообщение 2.8.2010, 17:40
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Хозяин - барин, кто хочет, пусть выбрасывает колдун. Лет 18 эдак назад я тоже был молод и бестолков, взял да выбросил сиё приспособление с "копейки". Так вот после первого же экстренного торможения, "копейки" этой, увы, больше нет... Крутилась она как волчёк по трассе раз пять или шесть... Затем поймала бордюр и кувыркнулась через него на крышу... Всё из-за того, что задние колёса пошли в юз. Дальше сами делайте выводы, господа...
flint21rus
сообщение 3.8.2010, 8:31
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
Год Выпуска: 1990
я в гаражах проверял, там нет асфальта
IiS у меня тормозная жидкость при прокачке задних цилиндров нормально проходит
Nikolas70
сообщение 3.8.2010, 9:59
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Тогда попробуй посильнее на педаль нажать.
Не может быть, что-бы задние колёса вообще не тормозили, если идёт жидкость и установлены новые цилиндры.
Ранее, когда тормоза работали якобы отлично, вполне возможно, что колодки были залиты либо тормозухой, либо маслом с моста. Как ни парадоксально, но когда колодка пропитана какой нибудь жидкостью, тормоза схватывают мгновенно, даже от небольшого нажатия на педаль. Это относится к задним колодкам.
Как вариант, на данный момент возможно пропитанный слой на колодках стёрся и тормоза стали работать как положено.
Ещё. Колдун, или тяги, которые идут к нему, не трогал? Регулировку не нарушил? Нестандартные пружины или проставки под них не устанавливал?
flint21rus
сообщение 3.8.2010, 10:02
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
Год Выпуска: 1990
т е, мои выводы скорее всего ложны, и все хорошо работает, вопрос тогда:
залние колеса должны тормозить не всегда? это и регулирует колдун?
P.S. я только учусь на права и это мой 1 опыт с тормозной системой
кстати были поставлены цилиндры fenox, диаметр 18
Сообщение отредактировал flint21rus - 3.8.2010, 10:56
сообщение 3.8.2010, 10:31
Если не текут , то работать должны.
Nikolas70
сообщение 3.8.2010, 13:02
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Регулятор тормозных сил конструктивно представляет собой клапан, который обслуживает перемещение кузова относительно заднего моста. Считается, что самый короткий тормозной путь тогда, когда все колеса находятся на грани блокировки, т. е. когда распределение тормозных сил соответствует нагрузке на осях. Но на практике распределение веса зависит от загрузки машины и от перераспределения веса при «клевке» в начале торможения. В этом случае (при «клевке») передние колеса нагружаются больше, а задние разгружаются.
Когда срабатывает «колдун», давление в задних тормозах растет гораздо медленнее, чем в передних, что не позволяет задним колесам сорваться в «юз». «Колдун» отлично справляется со своей задачей на сухом асфальте, чуть хуже работает на мокрой дороге. А зато на льду у него совсем ничего не получается: «клевок» будет несильный, поэтому задняя часть кузова не поднимется и клапан не сработает.
Также нужно отметить, что «колдуны» рассчитаны под стандартную подвеску определенного типа автомобиля. Если «корма» машины приподнята с помощью проставок или усиленных пружин, то нужно дополнительно регулировать «колдун», иначе задние тормоза вообще не будут работать.
«Колдун» устанавливается только на отечественные автомобили не последних годов выпуска - на так называемую «классику» («Жигули», «Москвичи» и т. д.). На иномарках применятся, как правило, более совершенная система — АБС.
IiS
сообщение 3.8.2010, 15:53
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Короче, я все понял ) Надо все по полочкам. Начну с самого простого. Вывешиваешь заднее колесо, любое, сажаешь кого нибудь за руль, сам раскручиваешь это колесо руками , просишь резко нажать на тормоз, если колесо застопорилось , то больше не ломай голову, со временем колодки притрутся и будет все нормально,такое бывает после длительных стоянок авто, тоже самое со вторым. Только при всей это процедуре на ручник ставить не надо.
P.S. Nikolas70. Я почему то всю жизнь думал что пропитанные маслом или жидкостью колодки совсем не тормозят и старался счистить шкуркой такие колодки и обезжирить барабан.
Сообщение отредактировал IiS - 3.8.2010, 16:01
сообщение 3.8.2010, 18:49
У меня сейчас такая ситуация, сальник полуоси гонит масло. справа колодки все в масле, при нажатии на тормоза правое колесо становится колом, надо менят сальник, и колодки вычищать вместе с барабаном.
flint21rus
сообщение 4.8.2010, 9:51
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
Год Выпуска: 1990
спасибо всем за отзывчивость, на днях проверю, руководствуясь вашими советами clapping.gif
кстати когда меняли задние тормозные цилиндры(было много воздуха в системе и педаль сильно уходила вниз) барабан снимали след образом: разгон, резкий тормоз и задняя ось стопорилась, а барабан(уже без крепящих болтов) продолжал крутиться и потом легко снимался, след-но задние работают
так?
IiS
сообщение 4.8.2010, 10:40
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
так?
Все правильно, значит задние тормоза работают.
Kirill_D
сообщение 12.8.2010, 0:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А как его регулировать ? А то у меня корма задраны огого, и походу по этому кажется не достаток торможения задних колёс, одну сторону проверил колодки там старые, но толстые как новые..
Сообщение отредактировал Kirill_D - 22.8.2010, 12:11
Денис Сергеич
сообщение 12.8.2010, 0:54
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
Да именно все так и работает но как ни странно зад идет юзом раньше чем перед...даже при условно 50% торможении. особенно на асфальте с песочком. машинку не кривит но сзади свистят на асфальте и шуршат на песке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:54
