28.7.2010, 21:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень хочу сделать расширительный бачок с датчиком. Есть ли варианты, кроме как самопала из 2-х (расширительного и для тормозухи) склеить одно?
А то под капот, слава богам, не часто смотрю, а сегодня обнаружил неприятный сюприз на полпути от дома до работы. P.S. Если кто не знает, не надо открывать крышку радиатора на перегретом двигателе. Т.е., даже, не не надо, а строго не рекомендую. |
| Гость_greatwinner_* |
2.8.2010, 10:32
Проезжающие |
Вариант: Датчик-электрод из нержавейки в крышку бачка. Сигнал от электрода через нормально замкнутое реле на контрольную лампу или зуммер. Надо только маломощную релюшку подобрать или какое-нибудь электронное замутить. А поплавки и прочая хрень ненадежны имхо
21.10.2010, 13:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40210 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А если взять к примеру бачок от десятки с датчиком и приколхозить. Всё таки проще чем два бочка клеить.
17.7.2011, 19:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2011 Из: Пенза Пользователь №: 53018 Машина:Ваз-21065 Цвет:Серебристо-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно в магазине видел расширительный бачок от 2110 с датчиком уровня жидкости.Кто ставил на 06 подскажите как закрепить его под капотом,ведь он побольше будет???
17.7.2011, 20:56
Недавно в магазине видел расширительный бачок от 2110 с датчиком уровня жидкости.Кто ставил на 06 подскажите как закрепить его под капотом,ведь он побольше будет??? да делали это уже до вас. поищи по форуму. писали многие. только вот зачем? лишняя шляпа. надо иногда взять за правило-проверять все жидкости. и запоминать как что было. в следующий раз уже сравнивать можно тоже мне поколение пепси. все им на лампочках и кнопочках подавай... |
22.12.2011, 0:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
В-общем, захотелось и мне поставить датчик уровня ОЖ, переделывать систему как на зубилах из-за этого не хотелось, поэтому решил впаять в стоковый бачок горловину с резьбой от бачка девятки и вкрутить штатный датчик уровня от неё же.
Лобзиком по юбочку срезал горловину бачка- здесь пришлось попыхтеть, пластмасса оказалась весьма толстой, неровные края оболванил кусачками. Стружку от резки не выкидывал, использовал её как припой. Разметив отверстие по внутреннему диаметру новой горловины, сделал дырку в шестерошном бачке, разогрел отвёртку на газовой плите и по кругу стал оплавлять края свариваемых кромок. Получилось весьма надёжно, руками со всех сил свернуть инсталляцию не удалось. ![]() По подключению: минус разрывал датчик, плюс взял от часов(вольтметра). ![]() В приборку был имплантирован прозрачный светодиод красного свечения на 12В (встроенный резистор на 1000 Ом), купленный в радиотоварах вместе с пластмассовым держателем. Диаметр СД- 5мм, под держатель в панели высверливал 8мм. ![]() По деньгам: бачок 6-й 40 рублей, 9-й бачок- 90, датчег ОЖ- 80, СД с держателем 12.
5.4.2012, 19:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал из восьмерочного датчика и шоховской пластмассовой пробки. Самое сложное - переделать поплавокс магнитом, а то он не лезет в узкое горло шоховского бачка.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:57 |
