> Замучили кратерные газы
walker
сообщение 23.7.2010, 23:44
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Рассказываю по порядку
Двигатель с блоком 011.
Компрессия мерилась 11.0 - 11.8
Пробег двигателя сейчас 43K.
В двигатель никто не лазил.
Масло Лукоил 10-40W полусинтетика. пробег 8K было залито после Сastrol 10W-40 Минералки.
Двигатель был сильно засрат отложениями испортившейся минералки.
Очищающую присадку использовал.
Недавно обнаружил что всю кастрюлю просто залило маслом из сапуна.
Заменил масляный фильтр - лить перестало, но очень сильно стали прорываться картерные газы просто валит дым из сапуна (что аж глохнет с подключеным к кастрюли сапуну).
Открыл сапун - чистый! При снятой крышке сапуна - видно как гуляют в картере газы.
Так жить нельзя - заменил масло на тоже Лукоил 10-40W полусинтетика. Газы практически исчезли, но потом появились снова. СО-СН с подключеным к кастрюле сапуне отрегулировать по фигов мастер не смог.
Померил компрессию еще раз - чуть завышена (ясен хрен масла в камеры натекло) но дельта в целом такая же.
Давление масла низкое на горячем двигателе (не больше 1.2) на холодном поднимается до 3. Лампочка загорается когда обороты меньше 500
Ситуация с давлением улучшается, когда меняешь маслофильтр (меняю каждые 3-4 тыщи) но последняя замена не сильно улучшила давление.
В общем сейчас - новый фильтр, масло. Газы бьют чуть сильнее чем раньше (или мне кажется). В чем причина их бурного образования?
Для колец вроде нормальная компрессия, вкладыши, фильтр плохой?
Поможет ли замена масляаного насоса? Стоимость работ не маленькая.
Сообщение отредактировал walker - 23.7.2010, 23:46
yurecgod
сообщение 24.7.2010, 0:36
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а картерные газы бензом не воняют?
сообщение 24.7.2010, 9:15
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Дэжавю с темой,было где то.
По теме.Замени мапсло на хорошее!!!Лукойл это кака.Обрати внимание на свечи.Уровень масла быстро падает?
walker
сообщение 24.7.2010, 9:43
Из: Москва САО
Цвет:беж
А что свечи.. свечи последний раз были закопченые и в масле - ясно дело. Частенько они становились такими (пока не поменял карб и не устранил подсос воздуха через внускной коллектор). До этого у них в лучшем случае краснели электроды.
А насчет запаха газов- не нюхал, ты думаешь что бензин уходит в картер через бензонасос?
Ответчу по порядку.
Уровень масла не падал вообще! Ну или самую малость не больше 0.2л между заменами.
Отработка - жидкая как вода и черная как нефть...
Мембрану бензонасоса как раз вчера поменял, была растрепаная, мокрая и все в говнище... На газы это не повлияло. Посмотрим какой станет уровень масла.
По поводу каки... Хочешь сказить что Лукоил полусинь хуже чем минеральный кастрол. Ну скажи какое масло хорошее и не дорогое (по 1500 за канистру - не в коня корм) поменяю тыщи через 3 не раньше
Сообщение отредактировал walker - 24.7.2010, 9:45
yurecgod
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Короче срать в кастрюлю может по 2-вум причинам
1. Капец ЦПГ
2. Бензин в Картере
по причине того, что упало резко давление
вероятность с бензином достаточно большая
а попадать он туда может через бензонасос
у меня ваще когда то было всё как ты описуешь.
walker
сообщение 24.7.2010, 9:49
Из: Москва САО
Цвет:беж
Бензин из картера должен уйти с заменой масла (что собственно и произошло), остатки выгорят через пару часов работы (кстати это и объясняет почему газы сперва почти исчезли а потом появились снова пока Бензонасос не отремонтировал.
А что может быть полохого с поршнями при такой бодрой компрессии или она вся ложна?
Сообщение отредактировал walker - 24.7.2010, 9:53
yurecgod
сообщение 24.7.2010, 10:05
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
по компрессии трудно определить состояния мотора, там между стенками цилиндра
масло и оно искажает результаты...разве, что мотор мёртв ваще так шо езди наблюдай.
а компрессия у тебя не бодрая она нормальная
walker
сообщение 24.7.2010, 11:13
Из: Москва САО
Цвет:беж
Ну не знаю.. это мотор 88года сборки 1.3. Сравнивали с показанием манометра на моторе 03 года с пробегом в 22K там было 10.5 - 10.8
yurecgod
сообщение 24.7.2010, 12:01
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну и шо у меня после 20 000 было 11 и после 210 000 тысяч было 10.5
Короче не зырь ты на те циферки :)
Kirill_D
сообщение 11.8.2010, 23:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вытаскиваю щуп и из этого отверстия дымок такой пошёл это картерные газы ? Расход высоковат, может и у меня бенз попадает в масло ?
Mad_Doc
сообщение 12.8.2010, 0:42
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
если бенз льёт в масло через насос, то не заметить это нереально. Просто утром вытаскиваешь щуп и видишь там два уровня масла.
Топикстартеру - лей нормальное масло и будет счастье. Когда масло превращается в жижу от температуры - это не масло, а адская бодяга. Про кастрол забудь - много палева. Пользуй шелл.
Денис Сергеич
сообщение 12.8.2010, 2:26
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
Шелл полусинька рулит. 10в40. 3 й раз меняю по 800 руб за 4 литра раз в 10т.км на долив уходит 0.6 л от замены до замены зима и лето одним маслянным цветом. при -34 заводилась и не завелась. токо вечером после 6 часовой зарядки аккумул-ра(новый) и давануло маслосьемные колпачки. 1000 руб замена и 3 недели дым из выхлопной
Kirill_D
сообщение 12.8.2010, 22:22
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А как ты понял что колпачки выдавило, кроме того что дымить стало...?
lorenss
сообщение 13.8.2010, 17:10
Из: Монино М.О.
Пользователь №: 17886
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Суть вопроса: от сапуна отходит один толстый шланг на кастрюлю ( отвод картерных), на кастрюле маленького отвода на карб нету, на сапуне тоже но при этом присутствует штуцер на карбе как раз под тоненький шланг...но без шланга. Это нормально? Может его заткнуть чем нибудь или всё таки шланг присобачить, тонкий, но куда? dntknw.gif
Evgen813
сообщение 13.8.2010, 21:42
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
думаю лучше заглушить куском тонкого шланга.
а точно нету штуцера на кастрюле? он вроде гдет в пикулях или я уже всё забыл... umnik2.gif
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.8.2010, 21:43
Денис Сергеич
сообщение 13.8.2010, 22:39
Из: петрозаводск
Цвет:ярко синий
[/quote]
Расход масла увеличился ощутимо и торможа двигателем на 4-й передаче с 90 до 60 нажав полностью газ устанавливал "дымовую завесу" сзади. Тоже самое происходило после работы на ХХ. Мотор не дымил токо под нагрузкой. При снятиии сапуневого шланга увидел что он не дымит-прорыва через поршня соответственно не было- значит колпачки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:20
