22.7.2010, 21:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу подсказать почему пенится. Тосолу меньше года. После зимы с закрытой печкой машина начла греться решил промыть лимонной кислотой, слил тосол залил лимонку покатался день, потом промыл несколько раз обычной водой и залил обратно тосол, он начал пенится и переходить без возвратно в расширительный бачок. Подскажите пожалуйста почему??? Что делать??? Количество тосола не уменьшается.
23.7.2010, 0:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу подсказать почему пенится. Тосолу меньше года. После зимы с закрытой печкой машина начла греться решил промыть лимонной кислотой, слил тосол залил лимонку покатался день, потом промыл несколько раз обычной водой и залил обратно тосол, он начал пенится и переходить без возвратно в расширительный бачок. Подскажите пожалуйста почему??? Что делать??? Количество тосола не уменьшается. Кислота так до конца и не вымылась. При соприкосновении с тосолом начинается химическая реакция кислоты(лимонной) со щелочью(тосолом) с выделением газа СО2. Это, кстати, доказывает, что тосол хороший! Так что хорошо промой, можешь даже тосолом для нейтрализации кислоты, или, для экономии денег, слабым раствором пищевой соды. |
25.10.2010, 17:33
Доброго времини суток!!! Не нашол болие подходящей темы а новую плодить не стал . Проблема у меня такая, сего дня заметил что из под крышки радиатора вылазит ПЕНА. Отвернул крышку обноркужил что и в радиаторе тоже немного пены. Пена не жирная , масло не уходит тосол тоже на прежнем уровне , на щупе некакого осадка нет , масло чистое . От чего может быть такая проблема???
Кол-во скачиваний: 84фото залитого тасола. |
25.10.2010, 17:47
Кол-во скачиваний: 84фото залитого тасола. Помоему это не тосол вовсе.... |
25.10.2010, 17:54
Всё лето на нём отездил такой беды не было.
25.10.2010, 18:00
Всё лето на нём отездил такой беды не было. Зачем тосол летом??? З.Ы. Тосол НЕ ДОЛЖЕН ПЕНИТСЯ в него специальные антивспенивающие присадки добавляют. Сливай эту фигню пока зима не началась. |
25.10.2010, 18:45
Всё лето на нём отездил такой беды не было. Зачем тосол летом??? З.Ы. Тосол НЕ ДОЛЖЕН ПЕНИТСЯ в него специальные антивспенивающие присадки добавляют. Сливай эту фигню пока зима не началась. ДЫК какого же он члена пенется то начал и ореометром мерял показывает -40 , кто его проклял? Я так понимаю с такой проблемой некто не сталкивался? Может заменить эту странную жидкость? Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 25.10.2010, 20:13 |
25.10.2010, 20:27
Что так некто и не поможет разобратся?
25.10.2010, 20:29
Слей , не выбрасывай, залей воды, посмотри может газы под прокладкой прорываются в систему охлаждения, в радиаторе должны быть бульбы , как бы кипение.
25.10.2010, 20:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Всё лето на нём отездил такой беды не было. Зачем тосол летом??? З.Ы. Тосол НЕ ДОЛЖЕН ПЕНИТСЯ в него специальные антивспенивающие присадки добавляют. Сливай эту фигню пока зима не началась. ДЫК какого же он члена пенется то начал и ореометром мерял показывает -40 , кто его проклял? Я так понимаю с такой проблемой некто не сталкивался? Может заменить эту странную жидкость? Последние ПЯТЬ слов +стопицот :) У кореша на рабочей машине тоже что-то там пенилось, он слил, водичкой промыл, налил Felix и все. Чики пики Сообщение отредактировал Sima4 - 25.10.2010, 20:33 |
25.10.2010, 20:35
Слей , не выбрасывай, залей воды, посмотри может газы под прокладкой прорываются в систему охлаждения, в радиаторе должны быть бульбы , как бы кипение. Ром наблюдал сего дня бульбошек нет. Да вот ещё забыл добавить , такое чувство что ктото всю грязь с картера собрал и на залевную горловину и крышку налепил, как муляка но не жирная. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 25.10.2010, 20:38 |
25.10.2010, 20:39
Посмотрел на банку, в натуре какой-то фуфел, меняй его Рома наверно, про пенящиеся тоже слышал, качество говно.
25.10.2010, 20:42
25.10.2010, 20:51
Давай завтра гляну, заливал в том году перед зимой, канистра на работе, пока норм, завтра заодно плотность померяю.
25.10.2010, 20:56
Вот этот не бери,точно помню Коля с авторынка не советовал.
25.10.2010, 21:01
Вот этот не бери,точно помню Коля с авторынка не советовал. Пасибо за совет. |
25.10.2010, 21:04
Так он такой и взял уже, в нем и проблема, норм тосол стоит 150 грн 10литров, около этого.
25.10.2010, 21:10
Тю емае,токо увидел)) Знач не обманул))
Я брал еще 2 года назад,помню тогда больше сотни стоил,темно-зеленая канистра,чем то смахивает на Кастрол,и тосол тоже зеленого цвета.Прекрасно.Щас конечно дороже имхо.Вот название не помню,эт на гараж надо. |
26.10.2010, 20:00
26.10.2010, 20:11
Ром, там сегодня и не был, завтра. только вернулся из поездки.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 21:00 |
