21.7.2010, 22:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем проблема
Задняя стойка течет не сильно правда. что будет если не менять ? опасно ли это? |
21.7.2010, 22:40
Наверное амортизатор? Лучше поменять, а так можешь ездить , может течь но работать до поры до времени, не отпадет точно.
21.7.2010, 22:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2010 Из: Украина . Кривой Рог Пользователь №: 29373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
21.7.2010, 22:45
21.7.2010, 22:52
да да амортизатор, не знаете сколько замена стоит в автосервисе?? красная цена как говорится, сам то он не дорогой рублей 300 400
21.7.2010, 22:55
Будет пробоё подвески , что приведет к плохой устойчивости на дороге . На пробой подвески амортизатор не влияет, для этого стоят пружины. Он работает в другую сторону, препятствуя раскачиванию машины. Он гасит колебание , а на скорости машину будет кидать . |
21.7.2010, 23:03
ну так что с ценой то? сколько примерно обойдется замена
21.7.2010, 23:11
А что там их менять http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rtizatorov.html
21.7.2010, 23:14
а с домкратом реально это все сделать?
я просто впервые ваще сталкиваюсь поэтому возможны неадекватные вопросы не бейте сильно :) |
21.7.2010, 23:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Реально, только яма нужна. Меняется полчаса максимум.
21.7.2010, 23:40
спасибо за информацию!!!! =)
22.7.2010, 7:16
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
При покупке аммо. не забудь проверить наличие резинок. И ключ на 19 накидной возьми.
При покупке аммо. не забудь проверить наличие резинок. И ключ на 19 накидной возьми. |
22.7.2010, 7:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
22.7.2010, 21:58
а с домкратом реально это все сделать? я просто впервые ваще сталкиваюсь поэтому возможны неадекватные вопросы не бейте сильно :) если задний амо, то реально с домкратом и без ямы. Поддомкрачиваешь машину, снимаешь колесо, отвинчиваешь гайку нижнего крепления амо, НО не вытаскиваешь болт. Под мост подставляшь что-то и начинаешь опускать машину до того положения пока не нагрузится подвеска. Тогда вытаскиваешь болт со всеми шайбами (смотри не потеряй и запомни какой стороной стояли). После опять подымаешь машину и откручиваешь гайку верхнего крепления (правда мешает немножко пружина, но можно приспособится). Снимаешь аморт и ставишь новый. Если будешь менять левый задний, то при снятом нижнем креплении аморта и подъёме машины будь внимателен с задним тормозным шлангом, а то он натягивается |
23.7.2010, 1:08
а с домкратом реально это все сделать? я просто впервые ваще сталкиваюсь поэтому возможны неадекватные вопросы не бейте сильно :) если задний амо, то реально с домкратом и без ямы. Поддомкрачиваешь машину, снимаешь колесо, отвинчиваешь гайку нижнего крепления амо, НО не вытаскиваешь болт. Под мост подставляшь что-то и начинаешь опускать машину до того положения пока не нагрузится подвеска. Тогда вытаскиваешь болт со всеми шайбами (смотри не потеряй и запомни какой стороной стояли). После опять подымаешь машину и откручиваешь гайку верхнего крепления (правда мешает немножко пружина, но можно приспособится). Снимаешь аморт и ставишь новый. Если будешь менять левый задний, то при снятом нижнем креплении аморта и подъёме машины будь внимателен с задним тормозным шлангом, а то он натягивается ааа муторно все да и гаража нету даже. лучше в автосервисе сделают рублей за 300 думаю не больше |
23.7.2010, 2:02
Да не нужна там никакая яма. Там нужна зимняя резина на дисках, две доски, немного чего нибудь попить/выпить и настроение. Я так всю подвеску сзади поменял:
![]() А вообще, ФПОЕЗГ! З.Ы. Менять обязательно, и сразу ОБА. Но это легко, если там только амортизаторы не очень. Ибо они гасят колебания пружин, а разноколеблящиеся пружины тебе хороших впечатлений не доставят точно... ни если один сломан, а другой работает, ни если один новый, другой старый... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:56 |
