21.7.2010, 18:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 34504 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте), опять к Вам с проблемой.
Вчера ехал домой, ну и не расчитал, кончился бензин. Пошел на ближайшую заправку, залил канистру 10л, сделал из бутылки воронку и налил бензин в бензобак. Приехал домой, поставил машину. Вечером выхожу и вижу по задним правым крылом, из под бака, лужицу бензина, протер, проследил. Капает примерно каждые секунд 15. Вроде уже почти 12 часов прошло с поездки, а все капает. Капли идут прям из под трещин в днище, машина не новая). Вот думаю откуда может бежать? Бак вроде целый, возможно я пролил некоторое количество мимо горловины? Ну в таком случае, мне кажется, давно должно было вылиться). Какие еще могут быть соображения? |
21.7.2010, 19:00
Здравствуйте), опять к Вам с проблемой. Вчера ехал домой, ну и не расчитал, кончился бензин. Пошел на ближайшую заправку, залил канистру 10л, сделал из бутылки воронку и налил бензин в бензобак. Приехал домой, поставил машину. Вечером выхожу и вижу по задним правым крылом, из под бака, лужицу бензина, протер, проследил. Капает примерно каждые секунд 15. Вроде уже почти 12 часов прошло с поездки, а все капает. Капли идут прям из под трещин в днище, машина не новая). Вот думаю откуда может бежать? Бак вроде целый, возможно я пролил некоторое количество мимо горловины? Ну в таком случае, мне кажется, давно должно было вылиться). Какие еще могут быть соображения? А какие еще должны быть соображения? Снимай правую нахлобучку в багажнике и смотри, снимай бак и смотри. Скорее всего бак прогнил... |
21.7.2010, 19:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте), опять к Вам с проблемой. Вчера ехал домой, ну и не расчитал, кончился бензин. Пошел на ближайшую заправку, залил канистру 10л, сделал из бутылки воронку и налил бензин в бензобак. Приехал домой, поставил машину. Вечером выхожу и вижу по задним правым крылом, из под бака, лужицу бензина, протер, проследил. Капает примерно каждые секунд 15. Вроде уже почти 12 часов прошло с поездки, а все капает. Капли идут прям из под трещин в днище, машина не новая). Вот думаю откуда может бежать? Бак вроде целый, возможно я пролил некоторое количество мимо горловины? Ну в таком случае, мне кажется, давно должно было вылиться). Какие еще могут быть соображения? бак сними и посмотри..скорее всего прогнил он |
21.7.2010, 19:06
Да в том то и дело, что бак нормальный. Я тут вычитал, что у горловины бензобака имеется какое-то отверстие, при переполнении бака оттуда вытекает, человек пишет, что тоже залил через варонку и у него половина мимо пошло и потом снизу капало. Вот думаю бред, или нет). Пойду еще раз разберу изучу)
21.7.2010, 19:08
21.7.2010, 19:10
Внешний осмотр), нет я конечно сейчас пойду сниму на всякий случай. Просто слабо вериться в совпадение, что до заправки бак был целый, а сразу после заправки прогнил. Причем после первой заправки через импровизированную варонку). Пока больше верю в свою глупость, в любом случае благодарю за советы, снимать полюбасу придется))
21.7.2010, 19:13
Да в том то и дело, что бак нормальный. Я тут вычитал, что у горловины бензобака имеется какое-то отверстие, при переполнении бака оттуда вытекает, человек пишет, что тоже залил через варонку и у него половина мимо пошло и потом снизу капало. Вот думаю бред, или нет). Пойду еще раз разберу изучу) нет там никакого отверстия,там есть трубка для сброса давления и все..скрытых полостей под баком и в раене горловины тоже нет..капать бензин под правым крылом может только из дыры в баке |
21.7.2010, 19:14
Внешний осмотр), нет я конечно сейчас пойду сниму на всякий случай. Просто слабо вериться в совпадение, что до заправки бак был целый, а сразу после заправки прогнил. Причем после первой заправки через импровизированную варонку). Пока больше верю в свою глупость, в любом случае благодарю за советы, снимать полюбасу придется)) Все когда-то случается в первый раз. Не забудь рассказать о результатах осмотра. |
21.7.2010, 19:16
Обязательно, главное успеть до темноты, побегу). Если есть соображения, пишите), а я потом расскажу кто угадал хD.
21.7.2010, 19:34
шо тут угадывать :)
21.7.2010, 20:29
Снял, бак целый, короче я тупой хDD. В общем уплотнительная резинка, которая держит горловину бака порвана была снизу, я до этого не замечал, видимо когда лил через кривую "воронку" держа ее одной рукой, а другой канистру довольно много вылил в эту дырку, под баком лужа бензина, бак идеально целый, лужу протер по мере возможности, сутра пойду бак ставить.
Ну да ладно, зато теперь я знаю, как сниматеся бак хD, никогда раньше не пробовал Сообщение отредактировал Arsin - 21.7.2010, 20:30 |
21.7.2010, 20:57
Трубку вставил наместо?
7.8.2010, 15:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
чем заделать микротрещину в баке? на самом дне заметно подтекание из нее
7.8.2010, 16:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Чтобы доехать до места ремонта - можно мылом замазать трещину. А сам ремонт заключается в запаивании припоем. Обратись к тем, кто ремонтирует радиаторы, они запаяют.
29.8.2010, 7:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
проще выкинь и купи на разборе за 300-500р идеальный бак, только датчик топлива с него сними)))
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:57 |
