#91
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 57132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
[/quote]
я контакты стартера сделал через реле и нов проблем контакты не горят [/quote] Вот наконец верное решение,причем через реле не только стартерную цепь,а и все остальные можно сделать.Тогда про замок зажигания можно будет забыть,вернее о его проблемах... |
#92
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 34409 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня проблема немогу провернуть ключ зажыгания
Думал снять его но проблема: чтоб снять нужно ......Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение «0» (выключив противоугонное устройство), нажмите отверткой на фиксатор через отверстие в кронштейне и... а как снять без положения 0 ???? ![]() |
#93
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29427 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2187 раз ![]() |
а что в положение ноль не становится, у тя постоянно включено?
#94
#95
руль заблокирован?
если да то прийдется курочить весь корпус замка. а не посадочное место... |
#96
когда пробывал покрутить ключом шевелил рулем дуда-сюда и заблокировал((((
#97
ну тогда только ломать...
снимай кожух с рулевой. сзади выдергивай контактную группу, держится на стопорном кольце, если дернуть резко за провода можно не заморачиваться со стопорным кольцом. а потом смотришь и изучаешь как его с низу с помощью отвертки рас колупать блокировку... и сломать личинку... |
#98
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Курочить не нужно, нужно только снять личинку, для этого (помоему только в трех точках) развальцовываем крышку закрывающую личинку - ту на которой написаны положения замка и личинка вынимается рукой, потом широкую плоскую овертку по центру вместо личинки и можно провернуть и разблокировать руль. Один недостаток - убрал отвертку, отпустил блокиратор. Но сделать можно, сам мучался один раз на своей.
#99
всем спасибо!
Иду пробовать потом отпишусь |
#100
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
#101
всем спасибо! Иду пробовать потом отпишусь А ты не пробовал одновременно крутить заблокированный руль и поворачивать ключ одновременно? Замок не фирмы Recardo случайно? Пробывал Замок родной с 1988г.в. Позвал знакомого механика Счас он занимается этим вопросом: Снял руль и гитару.... и потом замок зажигания с корпусом и тепер уже в своей мастерской с помощу дрели доделывает Всем спасибо за советы. P.S. замок купил за 59грн. На упаковке пишет г.Тольяти фирма Сан-Д а реквизиты - рынок..... Я так думаю замок - маде ин Чина ((((( рекомендую не покупать(((((( Сообщение отредактировал ven.81 - 20.12.2011, 18:22 |
#102
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
привет всем! вообщем начал клинить замок зажигания (ДААЗ) ставил летом вроде было все нормально
сейчас начал клинить , рулем покручу и одновременно ключ пытаюсь провернуть - иногда быстро получается, а сегодня вообще минут 40 не мог провернуть... в чем проблема? в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? руль хоть сколько крути он не блокируется |
#103
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
...в чем проблема? в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? руль хоть сколько крути он не блокируется Ключ не проворачивается? При выключенном замке руль тоже не блокируется? Возможно секрет развалился. Да, сними ты его и посмотри, что с ним... Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2011, 20:58 |
#104
#105
...в чем проблема? в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? руль хоть сколько крути он не блокируется Ключ не проворачивается? При выключенном замке руль тоже не блокируется? Возможно секрет развалился. Да, сними ты его и посмотри, что с ним... не блокируется, и не блокировался никогда)) |
#106
#107
в самом замке что то не так или блокиратор руля виноват? это одно и тоже. ключ вытяни глянь заблокируется или нет. что заблокируется? руль? руль не блокируется) вытаскиваю ключ - сую обратно и опять та же вата - клин) не блокируется, и не блокировался никогда)) Почему? Ты же писал, что замок ставил новый? ![]() да , замок покупал и ставил новый! но руль не блокировался! до этого стоял поднебесный замок , руль там тоже не блокировался и собственно когда я его снимал - он развалился весь , даже блокиратор отвалился) а тут блокиратор живой но руль не блокирует) |
#108
#109
что заблокируется? руль? руль не блокируется) вытаскиваю ключ - сую обратно и опять та же вата - клин) ключ вытащил и крути..если ключ вытащил и он не заблокировался,то просто его некому покрутить было. да я пока 40 минут сидел в ней я уже че тока не пробовал |
#110
тогда-сымай его,и ставь расейский
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 17:52 |
