24 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Замок Зажигания, все глюки
NN73
сообщение 12.11.2011, 22:10
Сообщение #81
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Всем Добрый вечер!
Уже как пол года я убрал все провода от замка зажигания и теперь заводиться с кнопки-тумблер(зажигание),и круглой кнопки(стартер)все просто супер!
А сегодня как-то включаю кнопку-тумблер(зажигание),а его и нет-не горят все лампочки(масла,заслонки,и.т.д)
-открыл капот,потрогал провода в районе колодки к гене и к стартеру и сразу ПОЯВИЛОСЬ ЗАЖИГАНИЕ!
р.s.Помогите Пожалуста,в чем дело!? ;(
СПАСИБО ;)
сообщение 12.11.2011, 22:19
Сообщение #82
Почисть контакты,затяни 30 болт.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el030.jpg
NN73
сообщение 13.11.2011, 8:24
Сообщение #83
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
ОГРМОНИЙШЕЕ СПАСИБО!!! ;)
JonDrypin
сообщение 28.11.2011, 16:03
Сообщение #84
Пользователь №: 60600
Год Выпуска: 1990
Помогите с таким глюком.Поставил замок расключил все по схеме как указано в этой теме.но теперь такая беда даже когда вытаскиваю ключ все работает будь то печка,свет и тому подобное - как быть?
сообщение 28.11.2011, 16:19
Сообщение #85
Выхода нету-только подключать как положено
Sima4
Сообщение #86
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Все ок у тя.
при выключении зажигания работать будет: печка (в двух режимах), габариты, дворники, моторчик омывателя (цыкалки воды на стекло) ближний и дальний свет, при условии включенных габаритов, также при нажатии на педаль тормоза работают задние стоп-сигналы, магнитола (ну это смотря как подключена XD), при открытии одной из дверей или багажника, то включается салонная подсветка.
Сообщение отредактировал Sima4 - 28.11.2011, 16:20
JonDrypin
сообщение 29.11.2011, 16:03
Сообщение #87
Год Выпуска: 1990
Все ок у тя.
я вот просто не помню было ли такое раньше.У меня сигналка так подключена что вырубает все что включено когда ставишь на охрану.так что бог с ней.Подскажи вот еще что при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает
сообщение 29.11.2011, 18:35
Сообщение #88
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(JonDrypin @ 29.11.2011, 16:03) *
... при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает
Очевидно требуется ремонт стартера или втягивающего реле, но это другая тема... про стартеры
Sima4
сообщение 29.11.2011, 19:03
Сообщение #89
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Дружище Mitka все правильно сказал :)
Alexandersus
сообщение 4.12.2011, 4:02
Сообщение #90
Из: Черкассы
Пользователь №: 60502
Цвет:тёмный
Цитата(Серый_40 @ 6.12.2010, 16:07) *
Подскажите!!! Поворачиваю ключ в замке кручу стартер- ноль реакции. Отпускаю ключ и только при возврате ключа схватывает. Т.е. должно быть так- поворачиваю ключ в крайнее левое положение- запускается стартер- схватывает движок- отпускаю ключ и он возвращается. У меня при положении ключа "работа стартера" движок хрен запускается. Только отпускаю ключ и он возвращается- схватывает движок!
я контакты стартера сделал через реле и нов проблем контакты не горят
vtoroi
сообщение 12.12.2011, 17:27
Сообщение #91
Пользователь №: 57132
[/quote]
[/quote]
Вот наконец верное решение,причем через реле не только стартерную цепь,а и все остальные можно сделать.Тогда про замок зажигания можно будет забыть,вернее о его проблемах...
ven.81
сообщение 20.12.2011, 11:05
Сообщение #92
Пользователь №: 34409
Цвет:сафари
У меня проблема немогу провернуть ключ зажыгания
Думал снять его но проблема:
чтоб снять нужно ......Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение «0» (выключив противоугонное устройство), нажмите отверткой на фиксатор через отверстие в кронштейне и...
сообщение 20.12.2011, 11:41
Сообщение #93
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2232 раза
а что в положение ноль не становится, у тя постоянно включено?
ven.81
сообщение 20.12.2011, 12:04
Сообщение #94
Цвет:сафари
нет постояно выключено
сообщение 20.12.2011, 12:13
Сообщение #95
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
руль заблокирован?
если да то прийдется курочить весь корпус замка. а не посадочное место...
ven.81
сообщение 20.12.2011, 12:17
Сообщение #96
Цвет:сафари
когда пробывал покрутить ключом шевелил рулем дуда-сюда и заблокировал((((
сообщение 20.12.2011, 12:21
Сообщение #97
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну тогда только ломать...
снимай кожух с рулевой. сзади выдергивай контактную группу, держится на стопорном кольце, если дернуть резко за провода можно не заморачиваться со стопорным кольцом.
а потом смотришь и изучаешь как его с низу с помощью отвертки рас колупать блокировку...
и сломать личинку...
сообщение 20.12.2011, 12:29
Сообщение #98
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Курочить не нужно, нужно только снять личинку, для этого (помоему только в трех точках) развальцовываем крышку закрывающую личинку - ту на которой написаны положения замка и личинка вынимается рукой, потом широкую плоскую овертку по центру вместо личинки и можно провернуть и разблокировать руль. Один недостаток - убрал отвертку, отпустил блокиратор. Но сделать можно, сам мучался один раз на своей.
ven.81
сообщение 20.12.2011, 12:33
Сообщение #99
Цвет:сафари
всем спасибо!
Иду пробовать
потом отпишусь
Sima4
сообщение 20.12.2011, 16:04
Сообщение #100
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(ven.81 @ 20.12.2011, 14:33) *
всем спасибо!
Иду пробовать
потом отпишусь
А ты не пробовал одновременно крутить заблокированный руль и поворачивать ключ одновременно?
Замок не фирмы Recardo случайно?
Сообщение отредактировал Sima4 - 20.12.2011, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 12:51
