24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замок Зажигания, все глюки
Mursay
сообщение 24.1.2011, 22:14
Сообщение #51
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(H1per @ 25.1.2011, 2:09) *
подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, в новогоднии праздники потерял ключ в месте с брелком от сигналку, через пару дней поехал купил новый замок, начал снимать старый не мог снять, парился парился, в итоге выбил его молотком да так что он у меня по маленьким частицам выпал;) началл устанавливать новый, не могу его впихнуть в на место и все что то мешает;( уже скалько раз пробывал не могу и все;( он у меня на изоленте теперь примотан ;) подкажите может какие хитрости есть при установкЕ;)
вот так не могу его поставить;(
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-28.html
noobaep
сообщение 3.5.2011, 14:06
Сообщение #52
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
Так как тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%BF%D0%BF%D0%B0 закрыта, а ссылка в ней у меня не работает ,создал эту темку. Просьба помочь расписать какой провод к какому контакту подцеплять по данному рисунку(контакты пронумеровал):
Сообщение отредактировал noobaep - 3.5.2011, 14:08
noobaep
сообщение 3.5.2011, 17:21
Сообщение #53
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
забыл сказать, что в схемах толком не разбираюсь, поэтому вот если кому не трудно, напиши что к какому контакту идет..
сообщение 3.5.2011, 17:47
Сообщение #54
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 15:06) *
...Просьба помочь расписать какой провод к какому контакту подцеплять по данному рисунку(контакты пронумеровал)...
Твои номера не нужны, на контактной группе уже есть номера:
(твой 2) 30 - толстый розовый провод;
(твой 6) 30/1 - толстый коричневый провод;
(твой 1) 15 - сдвоенные синий/черный (тонкий и толстый) провода;
(твой 5) 50 - толстый красный провод;
(твои 3 и 4) INT - черный провод(а).
Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:00
noobaep
сообщение 3.5.2011, 17:55
Сообщение #55
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
Спасибо, буду смотреть. Просто недавно менял контактную группу, после этого при включении ближнего света падают обороты примерно на 300-400..Может же быть такое из за того что я что то не правильно подключил?
сообщение 3.5.2011, 18:06
Сообщение #56
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 18:55) *
... Просто недавно менял контактную группу, после этого при включении ближнего света падают обороты примерно на 300-400..Может же быть такое из за того что я что то не правильно подключил?
Нет! Замок не причем. Физику в школе учить надо было... )) Вечного двигателя не бывает, энергия откуда-то должна браться...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:08
noobaep
сообщение 3.5.2011, 18:12
Сообщение #57
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
просто мне кто то сказал что там типо коротить может, и нагрузка на гену, поэтому так. Даже если с подсоса выставить 3к обороты и включить ближний свет, то падают. На остальные источники потребления энергии не как не реагирует, пробывал всё включать и печку и магнитолу на полную и стеклоочистители, обороты не падают. А из за чего тогда обороты ещё могут падать, не подскажете? ремень менял и смесь регулировал в карбе, ни чо не помогает =(
сообщение 3.5.2011, 18:17
Сообщение #58
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:12) *
... А из за чего тогда обороты ещё могут падать...
Обороты падают из-за возрастания нагрузки на генератор, который в свою очередь нагружает двигатель. 2 лампочки БС - это 110 Вт или около 10А. Все остальное, тобой перечисленное, потребляет меньше. Попробуй включить ДС...
noobaep
сообщение 3.5.2011, 18:23
Сообщение #59
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
От дальнего света ни чего не изменяется. И вот пока эту группу не сменил, всё было нормально. Вот в чем парадокс
сообщение 3.5.2011, 18:28
Сообщение #60
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Не знаю, что еще тебе сказать...
Замок зажигания не коммутирует цепи ближнего света (совсем нигде и никак). Это объяснение подойдет?
noobaep
сообщение 3.5.2011, 18:31
Сообщение #61
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
Да это я уже понял) мне интересны ещё ваши варианты по поводу падения оборотов..
сообщение 3.5.2011, 18:34
Сообщение #62
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Вариант - один, и я тебе о нем рассказал. comando.gif Вынь 5 и 6 пред и включи БС, фары гореть не будут, проверь падение оборотов...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:35
voron333
сообщение 31.8.2011, 11:34
Сообщение #63
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
хаха,у меня вообше косяк какой-то,первый раз такое,хотя многое повидал.Кароче была дальная поездка и после хотел заглушить двигатель но машина работает!!!не рагирует на ключь,могу даже его вынуть и пойти спать оставив машину рабочей :)))заметил что вольтаж падает,13 и выключаю зажигание 10.мне приходится залезать в мотор и снимать клемму клапан холостого хода что бы заглушить.Кароче парни кто что мне скажет ?Проверял клемы,все хорошо зажаты и стоят на своих местах..не ужто ли замок зажигание сломался,если на него склонятся,можно установить зажигание от 10 модели для заводки машины правой рукой,не кто не в курсе?
MajorsTeam
сообщение 29.9.2011, 17:08
Сообщение #64
Из: Saint-P
Пользователь №: 48964
Цвет:зелёный
Сегодня хотелось бы спросить о следующем:
Не так давно стало заедать замок зажигания, на последней фазе поворота нужно чуть ли не всей массой тела навалиться на ключ чтобы начать заводиться. Смазал, толку 0, на последнй фазе на ключ надо давить с неимоверной силой,словно в стенку его поворачиваю. Что делать- сменить весь замок зажигания или чинить текущий? (сломал так уже 1 ключ зажигания censored.gif ) И если менять,смогу ли я сам его заменить? (т.е. не будет ли это хирургической процедурой требующей хороших знаниий)
Сообщение отредактировал MajorsTeam - 29.9.2011, 17:10
сообщение 29.9.2011, 17:16
Сообщение #65
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Лучше сразу меняй весь замок. Лучше не будет, будет только прогрессировать. Менять не трудно, нужно знать тонкости. Замок можно достать только в определенном положении ключа.
ssrr
Сообщение #66
Из: Украина
Пользователь №: 23063
Машина:vaz 2106
Перед тем как менять, попробуй WD-40 побрызгать. В замене ничего сложного нет. Мануал в помощь.
MajorsTeam
сообщение 30.9.2011, 13:04
Сообщение #67
Из: Saint-P
Цвет:зелёный
знать бы где ещё достать этот мануал)
сообщение 30.9.2011, 13:12
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
С замком таже срань была, побрызгал WD-40 в замочную скважину - все решилось.
Slay
сообщение 11.10.2011, 9:09
Сообщение #69
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Была подобная беда....Смазка и переборка замка ни чего не дали. Сделали в мастерской новый ключ из хорошего железа с большой шляпкой-ездил еще месяц-в итоге замок наглухо заклинило. Лучший совет-поменяй замок-мороки меньше-15 мин работы (только провода не перепутай)
сообщение 11.10.2011, 9:25
Сообщение #70
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тааа тупо поменяй. цена вопроса 275 рублей. парень тут знакомый недавно менял. два комплекта ключей опять же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:27
