#451
#452
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 96172 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#453
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#454
#455
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
проверь чтоб катушка зажигания была Б117 и мамку на синем с черной полосой проводе замени и обожми. нечем обжимать- припаяй.
#456
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#457
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29439 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2191 раз ![]() |
Ключ вставлен, замок выключен. Язычке полностью прячется? Бывает подпилить приходится... И с лева ото блестящее отверточкой прижми.
#458
У меня заклинил ключ в замке зажигания, поменял на новый(Лого-Д 100грн). Но он зараза доконца не садится, ключ повернул в положение ноль и отверткой нажимаю на место чтоб утопить его. Но он не идет ![]() Язык замка ключём по максимуму втянуть нужно.. во как |
#459
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Я бы добавил что лучше ставить замок не в положении ключа "ноль" а в положении "работа". Так язычек противоугонки больше втягивается. (во всяком случае в моей ситуации так было). То есть берем замок, вставляем ключ и проворачиваем по ходу движения. Ну и смотрим где момент максимального убирания "противоугонки". В таком положении и ставим.
Кстати - раз снял замок то рекомендую его полностью разобрать. Промыть и смазать обычным маслом. Солидолом и прочим не нужно. Ибо грязи там в системе противоугонки накапливается немало. Может и подклинивать от грязи. И еще снять и внимательно осмотреть контактную группу. Там есть один хитрый момент. Часть группы изнашивается и подгорает, бывает и лопается часть токопроводящей пластины. От этого часто вылазят такие проблемы как сбоит зажигание, мерцает свет на малых оборотах, периодически ( как бог пошлет) срабатывает сигнализация. Сам только вчера заменил личинку и контактную группу. (личинку сам сломал по дурости) Ломается она на раз кстати. jaja1994 @ можеш позвонить по *****068_573_1011***** (просто помощь. не реклама). Помогу. Территориально я на Научной. Сообщение отредактировал karadjia - 11.7.2020, 18:31 |
#460
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Ребятки, всем привет)))
Недавно, в целях проведения электро-эксперимента пришлось "обкурить" схему ВАЗ 2106. Так вот, обратил внимание на один нюанс, который в реале пока посмотреть не могу, поэтому и решил обратиться к вам, может кто знает... Что это (указано красной стрелкой) за соединение: "заводская спайка" или контактная колодка? http://images.vfl.ru/ii/1601537087/36f97738/31796268.jpg Сообщение отредактировал Сержик - 1.10.2020, 10:25 |
#461
Это не колодка.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
#462
ИванычЪ, а что "это" тогда?!
На 1-й предохранитель приходит один розовый провод, на 30 клемму замка зажигания цепляется тоже один. Сообщение отредактировал Сержик - 1.10.2020, 12:42 |
#463
ИванычЪ, а что "это" тогда?! На 1-й предохранитель приходит один розовый провод, на 30 клемму замка зажигания цепляется тоже один. С колодки два розовых уходят .. Один на свет . Второй на замок и 1й пред.. В точке икс провод раз два яица. Как это в реале не помню и мне это не принципиально.. ![]() |
#464
ИванычЪ, ну ты же взрослый человек! Если не знаешь, как в реале "обстановка", за чем просто так строчить сообщения ни о чём?
#465
ИванычЪ, ну ты же взрослый человек! Если не знаешь, как в реале "обстановка", за чем просто так строчить сообщения ни о чём? Обидеть норовишь.. Написал же - не колодка.. Тебе всю технологическую линию прописать ?? Науя ??? на скорость не влияет.. Во гляди.. Я Я и дальше бы этого не знал.. Как в поговорке - не ищите приключений.. ![]() |
#466
ИванычЪ, я умею читать! Если там не колодка, то что за соединение? Есть чёткий вопрос, есть на него ответ. Ты не знаешь, зачем тогда "воду льёшь"?
Фото, которое ты прикрепил, совсем в другом месте. Красной стрелкой указал его тебе. Ощущаешь разницу моего вопроса и твоего "ответа"?! Сообщение отредактировал Сержик - 1.10.2020, 15:01 |
#467
Никак не вкурю важности вапроса..
![]() ![]() И стрелку не туда кинул.. Это на фото соединение для реле света Согласно схеме. у меня такая Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.10.2020, 15:23 |
#468
ИванычЪ, а тебе и не надо оценивать уровень "важности".
Я и не сомневаюсь, что именно под приборкой имеется соединение, мне нужно знать, какое оно?! Сообщение отредактировал Сержик - 1.10.2020, 15:24 |
#469
#470
ИванычЪ, слушай, по соседски прошу, не пиши мне дичь. Не знаешь, не лезь, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Сержик - 1.10.2020, 15:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 5:40 |
