#431
А потом можно и пофестивалить ![]() А если плавится пластик внутри контактной группы ?.. У меня такое было до установки реле на стартер.. все коникты железные с жолтым покрытием и медными контактиками.. Греются ого , а если и пластик " правильный " . то " тонут " .. В таком случае только замена.. ![]() Заменить мамку на проводе который одевается на 15-й вывод замка. Тоже можно сделать и на проводах которые одеваются на вывода 9 и 10 предохранители. Так же почистить держатели этих предохранителей. Совецкие мамки меняю на новодел исключительно в самых крайних случаях.. А поджать это мы завсегда , чтобы потом еле напялилось.. ![]() |
#432
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
а если заменить блок предохранителей на волговский, то ни поджымать ни зачищать ничего не надо будет.
#433
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
А если плавится пластик внутри контактной группы ? Значит такая группа. Но зачастую греется не внутри (если реально группа норм), а именно на мамке, понятно что от нее нагревается сам контакт и плавит пластмасс и т.д и т. п. Цитата Совецкие мамки меняю на новодел исключительно в самых крайних случаях.. Новодел разный есть, есть такие что и пальцами расплющить можно, а есть такие что и себе не грех поставить. Единственный момент, новодел не луженый, по крайней мере у нас таких нет. Цитата А поджать это мы завсегда... Если контакт плохой именно вместе где обжат провод (в мамке) то как говориться - голосуй не голосуй все равно получишь депутата. ![]() |
#434
#435
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2016 Из: Украина Пользователь №: 96572 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Менял сегодня замок зажигания и заметил, что розовый с синим проводом объединены (зачем?)
![]() Проблема в том, что не знаю, к какой цифре(15, 30) подключать, может кто-нибудь подскажет? |
#436
Менял сегодня замок зажигания и заметил, что розовый с синим проводом объединены (зачем?) ![]() Проблема в том, что не знаю, к какой цифре(15, 30) подключать, может кто-нибудь подскажет? Это колхоз.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg Разные цепи.. ![]() |
#437
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 96172 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#438
#439
#440
... из-за жёлтого провода на генераторе? .. Из-за него может не работать лампочка контроля зарядки на приборке. Все. ... что розовый с синим проводом объединены Синего провода на замке нет. На нем есть сдвоенный голубой с черной полоской, коричневый, красный, розовый и сдвоенный черный. Отсюда вывод что синий это колхоз. Плавится внутри и снаружи Это абсолютно без разницы. И я так понимаю с разъемами (мамками) ничего не делалось? Ну да это ж надо делать. А так подождем волшебного совета, протрем торпедо и все заработает. |
#441
#442
#443
зажигание какое?
#444
зажигание какое? если мне, то суть вопроса не понимаю. я нуб в этом. тачка ваз 21061 1982 гв. замка зажигания нет, завожу с проводов что нужно поменять? провод мой нагревается не целиком а только часть в начале, полагаю, что поменяв мамку греться перестанет. то так? |
#445
#446
#447
...полагаю, что поменяв мамку греться перестанет. Это прикол?! Или нужно по три раза повторять?! Потри раза Карл!!! Заменить мамку.. )...я так понимаю с разъемами (мамками) ничего не делалось? Я думаю и дальше советовать нет смысла. Хотя нет, посоветую - протри лобовуху, постучи по колесам. Поможет. |
#448
Это прикол?! Или нужно по три раза повторять?! Потри раза Карл!!! ) Я думаю и дальше советовать нет смысла. Хотя нет, посоветую - протри лобовуху, постучи по колесам. Поможет. чел, я не шарю, я ж сказал. это всё равно что прикалываться над новорождённым, что он разговаривать не умеет шути ещё ![]() |
#449
#450
Дима , а с другой стороны , ты сам над нами прикалываешься.. ![]() ![]() не понятно просто куда смотреть даже, хочу сам решить проблему и пытаюсь выяснить. вот так на словах, а в гараж всегда успею съездить. не к дяде Васе, а к Женьку)) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 9:19 |
