#411
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#412
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
#413
А можно было попробовать вэдэхой пшикнуть, мне помогло почти 4 года назад и по сей день. Силиконом пшикал - сам замок крутиться стал наааамного лучше. Но тут - скорее просто в паре "замок-ключ" что-то подточилось (какой-нибудь из зубчиков) и замок стал плохо прокручиваться в самый первый момент. |
#414
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
#415
это уж совсем мало..обычно современных на полгода-год хватает) реле ставь на стартер-будет жить неск. лет.
#416
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
#417
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
В, общем, в процессе эксплуатации, заметил такой прикол - периодически приходят в негодность контакты на стартер и машинка перестает заводится. Поменял уже несколько контактных групп. Основная проблема в том, что, со временем контакты подгорают, стираются и не достают друг до друга - а не дает им потом соприкасаться малый угол поворота ключа в замке. Вот думаю - может можно продлить жизнь этим контактам как-то попробовав подпилять ограничитель в самом замке ? Никто не занимался такой переделкой, возможно такое практически ? Просто сам в серединку замка еще ни разу не лазил и что там за конструкция представляю смутно.
З.Ы. Еще такой дополнительный вопрос - кто какие способы завода машины с данными нерабочими контактами знает (вариант с толкача не предлагать ![]() |
#418
- кто какие способы завода машины с данными нерабочими контактами знает (вариант с толкача не предлагать ![]() Зря новую тему создал.. старых валом.. Самое простое - установи реле стартера и перестанут плавиться контактные группы.. А машину завести - как два пальца.. Включил зажигание , вытянул подсос и на втягивающее стартера подать плюс с АКБ.. ![]() |
#419
Да, хз - в поиске по форуму вводил ,,замок зажигания,, - ничего подходящего не выдало.
Какое реле и как лепить - можно поподробней ? И каким образом напругу на стартер с АКБ подать - тоже весьма смутно представляю. Стартер в не совсем удобном месте расположен и разглядеть там чего-нибудь очень проблематично, а учитывая еще, что на машине еще и газ - то почти нереально. З.Ы. Ну и на счет увеличения градусов угла поворота ключа на замыкание стартера, не подскажете - возможно такое или не стоит и заморачиваться ? |
#420
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз ![]() |
#421
#422
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Какое реле и как лепить - можно поподробней ? И каким образом напругу на стартер с АКБ подать ... В качестве реле стартера можно использовать четырехконтактное реле с креплением. Подключать по схеме Контакты реле подписаны, так что запутаться сложно. |
#423
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 96172 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят такая проблема. В контактной группе замка зажигания всё время плавится вывод 15. В электрике я не силён. Куда идёт провод и что смотреть. До этого тахометр с ума сходил, на генераторе отошёл провод жёлтый (это я утром понял, когда посмотрел), а теперь замок заклинило, я его вытащил и вот вывод 15 поплавился. и из-за этого заклинило замок. повторю вопрос, куда идёт провод синий с чёрным и в общем что сделать чтобы вывод 15 больше не плавился. посмотрел старые замки(этот уже третий) там та же борода
#424
Ребят такая проблема. В контактной группе замка зажигания всё время плавится вывод 15. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg Смотри схему..На катушку идёт.. Какая у тебя ?Должна быть 117 для КСЗ.. если контакты.. ![]() |
#425
что такое "117 для КСЗ"? если почистить контакты на катушке, может помочь? уж люто они зафаканые! 9 и 10 провода греются очень. померить нечем в данный момент
#426
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
117 это Б-117 катушка для контактной системы зажигания (КСЗ).по 9 и 10 предохранителю. проверь чтоб предохранители и губки куда они вставляются были зачищены и плотно поджаты. греются провода по всей длинне или возле блока предохранителей?
#427
117 это Б-117 катушка для контактной системы зажигания (КСЗ).по 9 и 10 предохранителю. проверь чтоб предохранители и губки куда они вставляются были зачищены и плотно поджаты. греются провода по всей длинне или возле блока предохранителей? возле блока точно, по всей длине, возможно, не проверял просто |
#428
#429
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4224 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
"Заменить мамку на проводе который одевается" и поджать
#430
А потом можно и пофестивалить
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 9:19 |
