24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 21.12.2014, 22:17
Сообщение #351
Нужно добить , чтобы приборные лампочки ожили.А потом все наладится . Догорит , то что воняло . И воздух в салоне проветрится..Да и заводиться начнет. good.gif
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.12.2014, 9:37
сообщение 21.12.2014, 22:20
Сообщение #352
думаю он уже сделал))
Tres
сообщение 21.12.2014, 22:21
Сообщение #353
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
сообщение 21.12.2014, 22:42
Сообщение #354
Tres
Да , ты прав , с цитаткой облажался fffuuu.gif Сам другим указываю , что б на старые вапросы не отвечали. Извини , как такое проскочило , сам диву даюсь, dntknw.gif У меня то проблем по замкам и электрике не бывает.. по замкам запас и целиковых и запчастей хватает.А если чего не хочет работать , то нахожу и устраняю.
Tres
сообщение 21.12.2014, 22:45
Сообщение #355
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Tolik2402
сообщение 21.12.2014, 23:16
Сообщение #356
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
а Вы еще не смотрели предохранители?
Tres
сообщение 21.12.2014, 23:19
Сообщение #357
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Tolik2402
сообщение 21.12.2014, 23:23
Сообщение #358
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
да незачто. Миша Ролакс раньше меня это посоветовал smile3.gif а пластмасской обычно пахнет когда там плохой контакт и она плавится. если покупаете такие предохранители ищите с латунными колпачками и пластмасска на керамику похожа.
Tres
сообщение 22.12.2014, 9:14
Сообщение #359
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Поменял предохранитель-тоже самое...Снял кожух,стопорное кольцо,вытащил контактную группу-визуально без изменений,все провода на месте,далее не знаю... facepalmm.gif
сообщение 22.12.2014, 9:36
Сообщение #360
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Tres @ 21.12.2014, 20:04) *
...возможно ли предположить причину данного неподобства?
Нужно проверить наличие напряжение на коричневом проводе на выводе 30/1 замка зажигания, проверить например лампочкой если нет прибора.
Если напряжения нет, то посмотреть есть ли силовая клеммная колодка возле АКБ, если она есть, то причина в ней, если ее нет, то причина в соединнии силовых проводов от АКБ (например на генераторе).
Если напряжение на коричневом проводе есть, то проверить напряжении при включенном зажигании на голубом с черной полоской проводе, вывод 15 замка зажигания. Если напряжения нет, то проблема в контактной группе, если напряжение есть, то проверять дальше.
Проверить напряжение на 9-м и 10-м предохранителях, если напряжения нет, то слетел голубой с черной полоской провод с колодки предохранителей (9 и 10 пред.)
Проверь пока это, если не проблема не устраниться будем думать дальше.
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 9:37
Сообщение #361
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
а контакты как? снять клему с аккумулятора и повернуть валик, посмотреть контакты
Tres
сообщение 22.12.2014, 9:43
Сообщение #362
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
payalnikk теперь понимаю,что без автоэлектрика не обойтись... this.gif Одно плохо,что поехать не могу,нужно будет как-то домой привезти человека,если кто-нибудь согласится.Наверное плохо быть химиком,нежели механиком.. cray.gif
снял клемму,проворачивается без усилий,как и прежде.
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 9:52
Сообщение #363
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
да дело ж не в усилии а в том замыкаются ли контакты. Возьми индикатор, или мультиметр, на крайний случай лампу на 12В с 2 проводками. один провод на массу а вторым проверь напряжение на коричневом проводе, а потом поверни валик в положение включенного зажигания и проверь на синем с черным.
Tres
сообщение 22.12.2014, 9:55
Сообщение #364
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Tolik2402
Сообщение #365
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
клему что снимал не забудь одеть перед этим
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:01
Сообщение #366
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Небольшой доклад о проделанной работе: пришёл электрик,всё прозвонил,проверил,сказал-всё нормально,напряжение подходит везде в порядке нормы.Проблема оказывается в контактной группе,с его слов существует какой-то "провал" в контакте,что сказывается на выпадении функции питания панели,ламп и т.д,не повреждённая осталась функция стартера.Что-то подогнул,почистил,начало всё работать от руки,НО,ставить в замок не стал,сказал,что такое может повторяться постоянно,нужно менять контактную группу,но есть риск купить тоже с дефектами.
Вобщем,как обычный пользователь я не знаю что делать,заводить "от руки" барабанчиком для меня не вариант,поставить на место как есть-тоже не известно где заглохну,всё,капец... sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 22.12.2014, 20:07
Сообщение #367
Короче-бери новую контакную и обязательно ставь реле на контакты чтоб жили долго и счастливо.
тк новые контакты без реле живут полгода в среднем)
Сообщение #368
Я бы ставил и пользовался. А так будешь думать и гадать , что купить или продать.. fffuuu.gif
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 20:11
Сообщение #369
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
возьми хорошую контактную группу замени и забудь, только не бери китай
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:13
Сообщение #370
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Ролакс ИванычЪ Tolik2402 спасибо за ответы и советы,только как же попасть не на "плацебо",а нормальный девайс,чтобы хоть на время забыть....
Сообщение отредактировал Tres - 22.12.2014, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 1:15
