#311
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Mike тот индикатор то такое, был бы вольт метр, было бы понятнее, а так пока можешь проверить массу на кузов и двигатель Я выше написал, это простейший индикатор заряда-разряда АКБ, вставляемый в прикуриватель. Имеет три светодиода в один ряд. Два крайних - красные, в центре - зеленый. Горит левый - идет зарядка АКБ, горит зеленый - АКБ заряжен, горит правый - АКБ разряжается. Если ни один не горит - в бортовой сети нет напряжения. Вольтметром проверял - напряжение на АКБ нормальное. Масса есть. Или , как это и не странно , подыхает АКБ.... Мой-то может и разрядился, но сдох вряд ли. Ему и года нет. Я выше написал, что мне привезли свежий АКБ. И на нем то же самое. |
#312
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
#313
Я выше написал, это простейший индикатор заряда-разряда АКБ, вставляемый в прикуриватель. Имеет три светодиода в один ряд. Два крайних - красные, в центре - зеленый. Горит левый - идет зарядка АКБ, горит зеленый - АКБ заряжен, горит правый - АКБ разряжается. Если ни один не горит - в бортовой сети нет напряжения. Вольтметром проверял - напряжение на АКБ нормальное. Масса есть. Мой-то может и разрядился, но сдох вряд ли. Ему и года нет. Я выше написал, что мне привезли свежий АКБ. И на нем то же самое. Та про вольтметр ясно. Если тухнут приборы при старте . Две причины. Нет нормальной цепи у АКБ . Плюс или минус. И АКБ болеет.. У него внутри плохой контакт при пусковом токе.. Резюме.. Помирает брат Митька , ухи просит.. |
#314
Это сколько в цифрах? И при щелчке тоже. Попробуй ещё постучать легонько по стартеру и слегка подтянуть болты стартера, вдруг поможет В цифрах 12.6 В. При щелчке не мерил. Стучать не пробовал, ниже напишу решение проблемы. Всем большое спасибо за ваши советы! Решение проблемы. Дотянули на буксире до автосервиса моего давнего друга-автомеханика. Как уже говорил - АКБ стоял не мой, мне его привезли позавчера, т.к. было подозрение, что мой разрядился. Друг снял длинный черный плюсовой кабель, снял клеммы, зачистил провода и обжал их заново. Минусовой кабель совершенно новый, его он просто посмотрел и поставил обратно. Поставил плюсовой на место - машина не заводится как и до этого (даже контрольные лампы не горят в положении III) Потом снял стартер, проверили его. Стартер полностью рабочий. Поставил его на место. Машина завелась. ))) Проверили зарядку АКБ от генератора. Все работает. Видимо где-то был утерян контакт, или на силовых кабелях или в подключениях к стартеру. Поставили обратно мой АКБ. Машина не заводится. Померили напряжение. Мой АКБ разряжен. Оставили его на зарядку. Друг говорит, что возомжно короткое замыкание в банках. Завтра посмотрим. Товарный чек на АКБ (покупал в августе) сохранился, там даже гарантия какая-то была (что-то около года). Может удастся обменять. В общем дело в АКБ и контактах. Еще раз всем спасибо! ![]() |
#315
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз ![]() |
Кто спрашивал про ключ вынимающийся в положении выключено - это просто ранний замок, там так было задумано. Но на 2106 такой замок - странновато, они пропали в середине 70-х. В прочем великий вазовский бардак...
К слову, так было не тока у нас. Валяется в гараже хз откуда замок м-408, там тож ключ в 2 позициях вынимается... |
#316
Кто спрашивал про ключ вынимающийся в положении выключено - это просто ранний замок, там так было задумано. Но на 2106 такой замок - странновато, они пропали в середине 70-х. В прочем великий вазовский бардак... К слову, так было не тока у нас. Валяется в гараже хз откуда замок м-408, там тож ключ в 2 позициях вынимается... Ну да. Это древние копечные. Весьма удобно . Руль без ключа не замыкается . Есть и у меня такой. Износ краховый потому и в запасниках. Катаюсь на замках с одним положением для вытаскивания ключа. |
#317
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня такая проблема. Начал заедать замок при повороте из положения 0 в III. При выкл зажигания поворачиваю ключ чтобы его вытащить и он зависает в положении 0. Приходиться несколько раз вкл выкл зажигание или раскачивать ключ в нулевом положении чтобы повернуть в III.
Что делать? Попытаться смазать WD-40, силиконовой смазкой или сразу брать новый замок? Сообщение отредактировал AK-117 - 27.6.2014, 9:45 |
#318
#319
Я замок 1,5 года назад покупал, так что не он не СССР
#320
У меня ещё родной, и менять его, ну никак не хотелось
#321
конечно ведэхой брызгать, и будет еще работать...
#322
#323
Вчера побрызгал силиконовой смазкой, нормально заработал.
#324
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 46 Регистрация: 5.7.2014 Из: Тверь Пользователь №: 88816 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Соединяешь все провода, кроме красного. Красным крутишь стартер и всё.
#325
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите,контактная группа это или нет.
Поворачиваю ключ в положение стартер, втягивающее начинает схватывать,( что то типа щелчка) и через секунду сразу же запускается.Умирают контакты? На старом стартере было так же,пока он не умер.Вчера поставил редукторный, проблема осталась почему то |
#326
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4219 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
Подскажите,контактная группа это или нет. Поворачиваю ключ в положение стартер, втягивающее начинает схватывать,( что то типа щелчка) и через секунду сразу же запускается.Умирают контакты? На старом стартере было так же,пока он не умер.Вчера поставил редукторный, проблема осталась почему то ![]() Аккуратно замкни провода мимо замка и узнаешь точно.можно ткнутя вольтметром чо т мне не думается на замок |
#327
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2014 Из: Актюбинск Пользователь №: 89958 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Нужна помощь! Заранее спасибо!после установки нового ззаимка зажигания при повороте ключа загораются лампочки давления масла и т.п. как положено,но при повороте ключа в положение 'запуска стартера' ноль эмоций,стартер вообще молчит.как-будто его нет.а несли снять провода и запускать напрямуюто все норм.провода пподсоединены по книжке.уже 4 замка испробовал,одно и тоже
#328
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Нужна помощь! Заранее спасибо!после установки нового ззаимка зажигания при повороте ключа загораются лампочки давления масла и т.п. как положено,но при повороте ключа в положение 'запуска стартера' ноль эмоций,стартер вообще молчит.как-будто его нет.а несли снять провода и запускать напрямуюто все норм.провода пподсоединены по книжке.уже 4 замка испробовал,одно и тоже ![]() ![]() ![]() Посмотри контактную группу,напрямуб с замка ,или от акб? |
#329
Нужна помощь! Заранее спасибо!после установки нового ззаимка зажигания при повороте ключа загораются лампочки давления масла и т.п. как положено,но при повороте ключа в положение 'запуска стартера' ноль эмоций,стартер вообще молчит.как-будто его нет.а несли снять провода и запускать напрямуюто ![]() ![]() ![]() а с чего началась замена замка ? Я тут замок покупал.дааз.все норм.тем более у вас их 4..значит провода че то.. |
#330
а с чего началась замена замка ? Я тут замок покупал.дааз.все норм.тем более у вас их 4..значит провода че то.. Заменил после того как старый начал клинить |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 16:02 |
