24 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 25.11.2010, 16:45
Сообщение #31
только не поднебесную
сообщение 25.11.2010, 16:56
Сообщение #32
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ДААЗ бери
Серый_40
сообщение 6.12.2010, 15:07
Сообщение #33
Пользователь №: 25087
Цвет:серый
Подскажите!!! Поворачиваю ключ в замке кручу стартер- ноль реакции. Отпускаю ключ и только при возврате ключа схватывает. Т.е. должно быть так- поворачиваю ключ в крайнее левое положение- запускается стартер- схватывает движок- отпускаю ключ и он возвращается. У меня при положении ключа "работа стартера" движок хрен запускается. Только отпускаю ключ и он возвращается- схватывает движок!
сообщение 6.12.2010, 15:09
Сообщение #34
Контакты поменяй,замок снимать не обязательно.
Сержик
сообщение 6.12.2010, 15:23
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если смена контактной группы в замке зажигания не поможет, то "идём" далее:
Поворачиваем ключ в положение "2" и мерием напряжение которое подаётся на катушку зажигания. После данной процедуры, переходим к другой, а именно: необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку.
P.S. из-за "просадки" тока, не хватает мощности искры.
Серый_40
сообщение 6.12.2010, 16:14
Сообщение #36
Цвет:серый
Спасибо!!! Завтра пробую и отпишусь.
сообщение 6.12.2010, 16:29
Сообщение #37
Менять знаеш как?
Vyatich
сообщение 6.12.2010, 22:04
Сообщение #38
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
за 5 лет 3 замка, все разные, последний отработал полгода, уже на подходе. сейчас наверное буду брать 08 шаманить.
сообщение 6.12.2010, 22:51
Сообщение #39
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Сержик @ 6.12.2010, 15:23) *
... необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку...
Что-то жирное напряжение при маслании стартером. Таких результатов, ИМХО, трудно достичь на абсолютно новом и полностью заряженном АКБ. Выше 10,5 В - считается хорошо...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.12.2010, 22:51
Сержик
сообщение 7.12.2010, 9:40
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для кого то может быть и жирное, для кого то это норма. Я давал данные которые брал из литературы и сверял на практике.
zver-lip
сообщение 7.12.2010, 19:26
Сообщение #41
Из: Липецк
Пользователь №: 43191
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1980
Здарова всем и приятного времени суток!!!
может быть не по теме но все таки!, у меня 2106 не заводится и даже ни каких нет движений когда вставляешь аккумулятор!! не работает ни сигнал и ни что другое может быть замок зажигания??? который не подключен, но сейчас подключил и на выходных попробую с ним??? а может нет на кузове массы?? и еще на клеммме + должно быть 2 провода или один потому что один провод есть а другой тоже есть ,но не рискую попробовать подключить!!
Подскажите а то я в этом дуб дубом
сообщение 7.12.2010, 23:09
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
С аккумулятора (с плюсовой клемы идут два провода - один идет на стартер (на верхний медный болт), другой на силовую колодку.
Прикрепленный файл  sil_kolodka.jpg ( 104.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
Если силовой колодки нет, то может идти на генератор а от туда уже дальше.
Масса с аккумулятора (с минусовой клемы) прикручена на кузов, а так-же с кузова на двигатель.
Vyatich
сообщение 8.12.2010, 18:46
Сообщение #43
Машина:21060
Сегодня товарищу на семерку поставил замок зажигания то ли от восьмерки, толи от десятки (с отдельной колодкой для реле). Здорово порадывало. Совершенно другое ощущение ключа: во первых подправую руку, во вторых поворот ключа всего на 90 градусов, а не на 180 как штатный, в третих есть блокировка стартера, в четвертых смотрится цевильней. С деньгами напряженка спадет, поставлю на свою такой же + подрулевые от восьмерки.
Snake67
сообщение 13.12.2010, 10:13
Сообщение #44
Из: Россия Смоленск
Пользователь №: 35920
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Всем привет!!! тут такое дело, машинка стала плохо заводиться с утра, стартер не срабатывает при повороте ключа, только если замыкать стартер, потом с ключа заводиться, но стоит постоять машине 2-3 часа, опять такая же беда-не срабатывает стартер!!!!!!!!!!!!!! Помогите!!!!
Сообщение отредактировал Snake67 - 13.12.2010, 10:19
DMITRIY62
сообщение 13.12.2010, 13:15
Сообщение #45
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Возможно подгорели контакты в замке зажигания в положении "стартер" Нужно снякь коттактную группу и почистить их. Подгорают еще и контактнын болы 15 и контактная пластина 13 (см. рис)
Snake67
сообщение 13.12.2010, 14:20
Сообщение #46
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
DMITRIY62 спасибо за совет!!!! обязательно посмотрю!!!
Snake67
сообщение 20.12.2010, 10:02
Сообщение #47
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Поменял контактную группу, посмотрел стартер, все в отличном ссостоянии но все равно с замка не заводиться (напрямую стартер запускаю), вот только после запуска заводиться с замка!!!!
сообщение 20.12.2010, 10:54
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
"...осмотрел стартер, все в отличном ссостоянии..." Ты втягивающее разбирал? Смотрел пятаки (контактнын болы 15 и контактная пластина 13 на рисунке выше)? Почисти их.
Когда ты пытаешься первый раз завестись с замка - втягивающее срабатывает? Если срабатывает, то у тебя проблема, скорее всего, с пятаками во втягивающем (разбирай если возможго и чисти).
Если втягивающее не срабатывает - проверь фишку на один контакт, на проводе (возле стартера), который идет на втягивающее (провод одевается на нем на "папку").
И как ты запускаешь стартер на прямую?
Snake67
сообщение 21.12.2010, 11:00
Сообщение #49
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Отверткой замыкаю провода на стартере, да видать втягивающее ибо с первого раза с замка стартер запускаеться но прада глохнет (с первого раза редко заводиться только со второго)))) потом с замка не получаеться! Еще прикол: когда на улице нет мороза (до -5,7) заводиться как милая как только больше -10 все - только напрямую, после, с замка!
H1per
сообщение 24.1.2011, 22:09
Сообщение #50
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Год Выпуска: 1994
подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, в новогоднии праздники потерял ключ в месте с брелком от сигналку, через пару дней поехал купил новый замок, начал снимать старый не мог снять, парился парился, в итоге выбил его молотком да так что он у меня по маленьким частицам выпал;) началл устанавливать новый, не могу его впихнуть в на место и все что то мешает;( уже скалько раз пробывал не могу и все;( он у меня на изоленте теперь примотан ;) подкажите может какие хитрости есть при установкЕ;)
вот так не могу его поставить;(
Сообщение отредактировал H1per - 24.1.2011, 22:11
Прикрепленный файл  222222222222222222222222222222222222222222222222222.jpg ( 584.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:52
