#291
#292
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
долго проходили..мои 23 года кажись отработали,а потом стал каждый год менять те шо щас делают)все реле никак не кину. замок поменял,не клинит? мой родной с 81 года походу... помню мне понравился ключ на новом замке ![]() и купил замок новый. а после небольшого времени, он тупо поплавился внутри... вернул старый и тьфу тьфу тьфу уже лет 5 ![]() |
#293
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#294
А рулем двигать не пробовал при повороте ключа? бесполезно... крутил вертел и в это время ключ крутил, никуя... думаю там мусор скопился или надо смазать движущиеся части. вот замок СССР. видно края контактной группы, он из металла http://srb-auto.narod.ru/naprolom/1fotonap...zamokzazig.html |
#295
Корпус нужно менять
#296
#297
Там в "личинке"куда ключ вставляется,пазы секретки розбиваются и механизм клинит.Можно промыть и смазмть но ето не на долго.
#298
Блин видел замки как то которые щас продают...
![]() отверткой бери и крути) |
#299
Купил ДААЗ,вроде нормальный.
#300
тьфу тьфу тьфу, проблема решилась
#301
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 74036 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Итак, предлагаю добить тему по поводу, в каких положениях должен вытаскиваться ключ..
Моя моя машина 1989года выпуска, в родном замке зажигания ключ свободно вытаскивался в положении - 0. ![]() Во всех новых замках - вытаскивается только в положении 3.. Возникает вопрос, это случайность и у меня просто был раздолбаный ключ или в старых было все действительно так? Владельцы машин до 89го года, кто подтвердит гипотезу? |
#302
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
donstreeter у меня 90 года, вытаскивается ключ только в положении стоянка
#303
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
родной замок начал клинить меньше чем через пол года. решение было найдено с замком от 2110. из плюсов- короче ход ключа, вместо 180 градусов ключ проворачивается на 90 и это учитывая все положения. подсветка ключа, индикатор ключа, то биш возможность дать фантазию для "тюнеров":) - например сделать отключение ДХО автоматическим (у меня стоит подсветка приборов). из минусов- доработка блокировки руля, потеря классического вида и колхоз с подрулевым чехлом.
ЗЫ. родной замок покупал за 90грн, а 2110 за 250. |
#304
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Вчера машина прекрасно заводилась. Сегодня вставляю ключ, поворачиваю - ни одна контрольная лампа не горит, стартер молчит. Обратил внимание на следующее: в прикуривателе стоит индикатор заряда АКБ, старый и простейший. У него три светодиода, слева и справа красные, в центре зеленый. Левый красный горит - сигнализирует о идущем процессе заряда, центральный зеленый - заряд нормальный, правый красный - АКБ разряжен или разряжается (когда на выключенном двигателе включено радио и тд.) Так вот сейчас ни один светодиод не горит! АКБ еще нет года, обычно в процессе езды он нормально подзаряжается, заглушишь движок - индикатор заряда зеленый, потом красный потому что сигналка потребляет. Два-три дня подзаряда не видел, но машина обычно заводилась. Позвонил товарищу, тот привез запасной АКБ, заряженный. Я его поставил. Индикатор показывает, что заряд АКБ есть, горит правый красный, т.е. идет нормальный разряд АКБ. Завожу, слышу короткий щелчок стартера и все. Минуты 2-3 жду. Пытаюсь завести еще раз. Опять щелчок стартера. На третий раз уже и щелчка не было. Обратил внимание вот на что. Когда ключ вставлен в замок - ни один из светодиодов индикатора заряда не горит. Поворачиваю ключ в горизонтальное положение - загорается правый светодиод "РАЗРЯД АКБ", доворачиваю в положение запуска - светодиод гаснет. Припоминаю, что в течение двух-трех недель пару раз клинило замок зажигания, не мог повернуть ключ. Контактную группу менял в прошлом августе. Замок родной, ни разу не меняли. Все контакты на месте, проверил, но замок я пока не снимал. Может ли это быть проблема замка зажигания, который лучше сразу поменять целиком ? |
#305
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Если подклинивает замок зажиг. без контактной группы , то меняй сам замок.
#306
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Mike
Тут может быть проблема в тяговом реле стартера. А именно в пятаках. Если панелька вся тухнет при повороте ключа в положение "стартер вкл" то грешить надо на стартер, а не на замок и ключ. Попробуй постучать по стартеру чем-нибудь увесистым, и потом снова заводи. Судя по возрасту твоей машинки ей надо проверить стартер уже давно, или вообще поменять его на редукторный. У меня пару месяцев назад была проблема - ключ сломался в замке зажигания. Кое-как его вытащил., сейчас с запасным комплектом езжу. |
#307
#308
Всем спасибо за советы!
Сейчас пришел с работы, переоденусь и попробую. Посоветовался также с водителями с работы, у некоторых раньше были классики, тоже говорят про необходимость проверки контактной группы и попытки запустить напрямую. Если заработает - менять конт. группу, если нет - искать дальше. Про стартер удивили. Как может быть связано выключение всех приборов со стартером ? И еще один вопрос - ведь индикатор в прикуривателе показывал полное отсутствие напряжения в бортовой сети. А с новым АКБ - "разряд" горит только в среднем положении ключа (в горизонтальном). ======================================= Разобрал замок, контактная группа в норме, питание есть на нужных контактах. Собрал обратно, зачистил клеммы на АКБ, подтянул разъемы. При поворачивании ключа в положение III загораются контрольные лампочки на панели, включаю зажигание - щелчок реле, но машина не заводится. При повторной попытке контрольные лампочки на панели уже не горят, щелчка нет. Звонил своему товарищу автомеханику, он говорит, что это стартер. Завтра отбуксируем в его мастерскую. Сообщение отредактировал Mike - 6.6.2014, 19:39 |
#309
Mike тот индикатор то такое, был бы вольт метр, было бы понятнее, а так пока можешь проверить массу на кузов и двигатель
#310
Или , как это и не странно , подыхает АКБ....
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 18:06 |
