24 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 2.5.2013, 16:05
Сообщение #271
Цитата(Michael_Mira @ 2.5.2013, 10:54) *
Реле стартера?
конечно
сообщение 20.6.2013, 14:58
Сообщение #272
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
За последние пару месяцев меня начал доставать замок зажигания. Попал на струю брака в одном и том же узле и терпение мое иссякло.
Сначала расплавилась контактная группа, потом заклинила личинка (пазик под шарик при малейшей разбивке создает огромнейшее усилие), теперь погнут ключ из-за некорректной вставки контактной группы (уже 3 штуки перебрал).
Созрел на установку режима запуска на кнопку.
В нете много искал, и пока только пришел к сборному варианту (готового не нашел):
Используя кнопку дворника задней ляды 2104 или 2121 и нескольких ралюшек хочу собрать схему запуска двигателя.
Поскольку в электрике не силен, прошу помощи знающих, разбить мою затею на мелкие задачи и постепенно их реализовать.
Все вопросы лучше разбирать в моей теме ибо большая чисть из них будут глупыми и детскими для многих знающих.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 20.6.2013, 14:58
kal454
сообщение 21.6.2013, 21:12
Сообщение #273
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Может в консерватории что-то подправить? smirk2.gif (Жванецкий) Контактные группы просто так не горят!!!! Ищи причину!!!!
Sergus
сообщение 19.1.2014, 17:57
Сообщение #274
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Положение замка зажигания, соответствующее стартеру, какие контакты замыкает 30(розовый) и 50(красный)?
Shramkovsky
сообщение 19.1.2014, 19:31
Сообщение #275
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 3 раза
Не совсем понятный вопрос. Вернее , совсем непонятный. Но вот схема.
Sergus
сообщение 19.1.2014, 20:37
Сообщение #276
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
По схеме получается что да. Если перемкнуть красный с розовым, должен будет крутить стартер. Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergus - 19.1.2014, 20:47
Festival58
сообщение 19.1.2014, 23:27
Сообщение #277
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
собственно такая картина :
ключик зажигания поворачиваем на запуск двигателя ,слышен щелчок от стартера ,горят лампы недостатка топлива и ручника...поворачиваем в ноль затем еще попытка :ура машинка завелась сразу.еще вариант.все нужные лампы горят и движок сразу заводится .
Еще вариант:все нужные лампы горят но ключик в положение стартера -щелчок от него и все(то есть не прокручивает).возвращаем в положение 0.теперь снова в положение 3.ура двиг работает.
То горят то нет лампы :заслонки,заряда аккумулятора.
Вот думаю..может таки за 15 лет замок износился (контакт группа внутри)? Завтра проверю контакты снаружи(мама папа )..
Smeliys
сообщение 20.1.2014, 0:56
Сообщение #278
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Festival58
Зачисти и подтяни массу от АКБ до двигателя
сообщение 20.1.2014, 11:02
Сообщение #279
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня стал ключ заедать в замке censored.gif вставляешь и тупо не поворачивается... раз вообще не хотел поворачиваться, минуты 3 тыкал туда сюда -ни в какую... разбор замка поможет устранить этот косяк ?
сообщение 20.1.2014, 11:05
Сообщение #280
контактная может клинить,попробуй без нее ключ.
сообщение 20.1.2014, 11:16
Сообщение #281
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
как без ключа ? PS забыл сказать -замок СССР ! там где контакты, корпус из металла а не пластик. может надо зачистить контакты тупо ?
сообщение 20.1.2014, 11:23
Сообщение #282
Цитата(NeonKIR @ 20.1.2014, 10:16) *
как без ключа ?
без какого ключа?
без контактной группы попробуй ключ)
(сыми ее)
сообщение 20.1.2014, 11:24
Сообщение #283
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Бывает что начинает заедать блокировка..
сообщение 20.1.2014, 12:18
Сообщение #284
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(Ролакс @ 20.1.2014, 13:23) *
без какого ключа?
(сыми ее)
не, рулём кручу -не помогает... тоже думал об этом. там же вроде как я помню, контакт на контакт заходит при повороте ключа ? может грязь или нагар скопилась... смазывать можно ?
сообщение 25.1.2014, 15:59
Сообщение #285
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
заметил, что клинит только когда мороз ! когда машина тёплая, и замок нормально работает... вчера брызнул WD, как будто стали лучше язычки работать dntknw.gif
сообщение 27.1.2014, 15:27
Сообщение #286
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сегодня в -20 свободно повернулся ключ... что могло клинить ??
сообщение 27.1.2014, 16:05
Сообщение #287
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Задумайся о замене замка.У меня было тоже ,тянул до последнего с заменой,и что ты думаш, етот подонок заклинил именно в тот момент когда было нужно срочно ехать.
сообщение 27.1.2014, 17:10
Сообщение #288
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
он родной стоит... я менял уже, контактная группа поплавилась... а на моём стоит алюминиевый корпус а не пластиковый... может как вариант поменять корпус самого замка, а контактную группу вставить от старого...
сообщение 27.1.2014, 17:24
Сообщение #289
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Конт.групу оставь.А они все мет. где ты видел пластиковый корпус?
сообщение 27.1.2014, 18:30
Сообщение #290
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
как потеплеет, сниму, промою и смажу. ещё походит =) всё же СССР рулит !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.1.2014, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:20
