24 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Замок Зажигания, все глюки
Smeliys
сообщение 30.11.2012, 18:51
Сообщение #251
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Замерь напряжение на контакте +Б катушки во время попытки завести с ключа
сообщение 30.11.2012, 18:57
Сообщение #252
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gudzon @ 30.11.2012, 16:56) *
в чем же дело, если не в замке...
Нужно проверить цепь коричневого провода от замка к акб. Если бы была силовая клемная колодка, со стопроцентной уверенностью можно было бы сказать что дело в ней. А так нужно проверить соединение силовых проводов (коричневого и розового) на/возле генератора, АКБ....
gudzon
сообщение 1.12.2012, 10:12
Сообщение #253
Пользователь №: 8516
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
спасибо - гараж откопаю - буду смотреть....
Лёха_159
сообщение 4.12.2012, 6:37
Сообщение #254
Из: Пермь
Пользователь №: 74708
Цвет:синий
а кто нибудь пробовал поставить вместо замка кнопку заднего дворника с четверки?
Nikse
сообщение 27.2.2013, 20:22
Сообщение #255
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
Приветсвую! В общем такая проблема:
Сел в машину, после поворота ключа на 180 градусов включилось зажигание при повороте крутить стартером ноль эмоций, проверил стартер и тд, в общем всё в порядке, машина заводится если замкнуть провода зажигания и стартера, подумал сломалась контактная группа зажигания. Поехал на рынок купил полностью новый замок зажигания, всё подключил пару раз завелось с ключа. И снова появилась проблема, надо крутить стартером а оно не крутит, зажигания включается и дальше нечего. Хотя когда замыкаешь провода стартер крутит, в суботу поеду куплю новую контактную группу попробую, такая вот в общем проблема, может кто подскажет что.
Vlad25
сообщение 27.2.2013, 20:39
Сообщение #256
Из: Москва
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Контакты начиная от втягивающего попробуй зачисть.
Nikse
сообщение 27.2.2013, 21:03
Сообщение #257
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
Зачищал там когда стартер снимал, интересно почему когда замыкаешь стартер крутит а с ключа борода.
сообщение 27.2.2013, 21:07
Сообщение #258
потому что с ключа питание идет на втягивающее, а уже оно своими контактами подключает стартер. О как)
Nikse
сообщение 27.2.2013, 21:20
Сообщение #259
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
о как, спасибо) но я имею ввиду на замке зажигания я замыкаю зажигания и ещё красный проводок и машина заводится)) извените я слабоват в электрике)
Сообщение отредактировал Nikse - 27.2.2013, 21:22
Vlad25
сообщение 27.2.2013, 21:24
Сообщение #260
Из: Москва
Машина:21061
Когда ключ поворачиваешь на стартер, втягивающее реле щелкает? Если тихо, то попробуй подключи Вольтметр или автолампочку. Отсоедини от втягивающего реле контакт идущий от замка зажиг. и подсоедини Вольтметр или автолампу, другой конец вольтметра или лампы кинь на "массу-", Когда всё соединил крутани зажигания до прокрутки стартера, только не замкни соединённые контакты:) Если лампочка не загорится, то всё дело в проводке от замка.
Больше ничего в голову не приходит.
Nikse
сообщение 27.2.2013, 21:25
Сообщение #261
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
Втягивающее не щелкает.
Vlad25
сообщение 27.2.2013, 21:38
Сообщение #262
Из: Москва
Машина:21061
Попробуй сделать так, как я описал выше. Поворотом ключа на прокрутку стартером, подаешь напряжение, в этот момент и должна загореться лампочка. Только не замкни + и -
Nikse
сообщение 6.3.2013, 22:49
Сообщение #263
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
От контакта 50 где стоит красный провод на контактной группе ноль эмоций, если провод снять с папки и подести к проводам зажигания лампочка загорается.
tivik
сообщение 23.3.2013, 20:37
Сообщение #264
Пользователь №: 78666
Машина:ваз2106
Цвет:синий
Цитата(H1per @ 25.1.2011, 0:09) *
подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, в новогоднии праздники потерял ключ в месте с брелком от сигналку, через пару дней поехал купил новый замок, начал снимать старый не мог снять, парился парился, в итоге выбил его молотком да так что он у меня по маленьким частицам выпал;) началл устанавливать новый, не могу его впихнуть в на место и все что то мешает;( уже скалько раз пробывал не могу и все;( он у меня на изоленте теперь примотан ;) подкажите может какие хитрости есть при установкЕ;)
вот так не могу его поставить;(
ВОЗЬМИ КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК И СДЕЛАЙ ТАК ЧТОБЫ ВЛЕЗ, ДЕЛОВ НА 5 МИНУТ, Я СЕГОДНЯ ТАК ЖЕ ВСТАВИЛ, ОТЛИЧНО СИДИТ))))
Vyatich
сообщение 11.4.2013, 10:09
Сообщение #265
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
А я уже года 2 как поменял на зубильный (плюс подрулевые), после меня эта машина уже во вторых руках, и у людей даже мысли не возникает вернуть штатное обратно
Alex_roy
сообщение 1.5.2013, 11:03
Сообщение #266
Пользователь №: 79939
Машина:Ваз 21063
Цитата(dimalisthov2106 @ 26.1.2012, 19:58) *
Вот и у меня такая же фигня, мне отец сразу сказал , что надо контакты в зажигания замка поменять и всё будет нормально!Купил, буду менять!
Вот и у меня один в один проблема, тока все случилось как то неожидано, на перекрестке затупил и заглох, поварачиваю ключ завожу машину, ключ возвращается, машина теряет зажигание и глохнет так неудобно было))Да ребят если несложно объясните чайнику полутше как менять эти контакты
сообщение 1.5.2013, 11:12
Сообщение #267
сзади замка есть стопорное кольцо,поддеваеш его,контакты выпадают
перетыкаеш провода в новую группу,и на место ее.
подрулевой чехол конечно надо снять
акб отключить не забуть)
сообщение 1.5.2013, 20:01
Сообщение #268
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Думается прикол в контактной группе: Кручу стартер, двиг запускается, отпускаю ключ и где-то через секунду слышен звук крутящегося стартера, типа я еще не отпустил ключ. И так каждый раз при запуске. Кто что думает по этому поводу?
сообщение 1.5.2013, 20:10
Сообщение #269
99% что в контактной дело..
поменяеш,сразу кидай и реле на нее,иначе каждый год придется менять,качество дерьмо.
сообщение 2.5.2013, 10:54
Сообщение #270
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Реле стартера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:21
