#231
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
#232
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8516 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#233
На горячую стартеру гораздо легче провернуть двиг-соответственно требуется куда меньше тока.
значит гдето надо искать утечку/потерю...а,вот она! ![]() разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем думаю,завтра уже с полтыка будет заводиться)) |
#234
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здрасти!
Купил ваз2106)) ну и замок зажигания толи баралит,толи я туплю. Замок зажигания на жигулях имеет 4 положения: I II III 0 1-Зажигание; 2-Стартер; 3-болировка, стоянка; 0-выключено. Поидее ключ должен выходить из положения 3 и 0, но выходит тока из 3, а из 0 невылазит, уж немного силы приложил-неидет и всё. непойму почему... |
#235
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#236
#237
непойму почему... потому что, он не должен выходить в этом положении у всех же выходит! Даже в руководстве по эксплуатации написано. зачем мне противоугонка когда она ненужна! Не,то просто очепятка в руководстве ![]() хорошо хоть спросил,а тоб так и ломал пока не выломал.. |
#238
непойму почему... потому что, он не должен выходить в этом положении у всех же выходит! Даже в руководстве по эксплуатации написано. зачем мне противоугонка когда она ненужна! Не,то просто очепятка в руководстве ![]() хорошо хоть спросил,а тоб так и ломал пока не выломал.. Да уж. я уже ножом ковырялся,думал застрялочото, и по ключу напильником хотел пройтись. еще одна маленькя проблема-чтобы повернуть ключ из 3 в положение 0 и далее на зажигание,ключ нужно надавить вниз (не внутырь,а вниз) Это брак или ключ такой? |
#239
Притрется,это пока новый,можно чуть масла капнуть.
ключ должен входить-выходить в одном единственном положении-зубцами вниз замена замка тут http://remontautovaz.ru/elektrika/zamena-z...ganiya-vaz.html |
#240
Притрется,это пока новый,можно чуть масла капнуть. ключ должен входить-выходить в одном единственном положении-зубцами вниз замена замка тут http://remontautovaz.ru/elektrika/zamena-z...ganiya-vaz.html Ну он не новвый. машина 95 года. пробег 38000 км. кроме пробега я же незнаю чо с ним с зажиганием предыдущий хозяин делал. Я еще хочу сигнализацию поставить. тока пока ненашол руководсв подробных. Сообщение отредактировал letruk - 14.11.2012, 13:27 |
#241
#242
#243
еще одна маленькя проблема-чтобы повернуть ключ из 3 в положение 0 и далее на зажигание,ключ нужно надавить вниз (не внутырь,а вниз) Это брак или ключ такой? Вэдэхой его(замок), может поможет. что за вэдэха? салитол чтоли? WD-40 |
#244
#245
Тогда уж лучше сил.спреем
вд-ха дает кратковременный эффект,тк смазки то там нету ![]() |
#246
#247
Тогда уж лучше сил.спреем вд-ха дает кратковременный эффект,тк смазки то там нету ![]() Кароче я сморю проще машинного масла накапать. Ну у меня было так - Есть проблема с замком зажигания, вставляю ключ, пытаюсь провернуть, а он не поворачивается, как буд-то руль на замке или ключ не подходит. Потом через пару минут мучений всё таки проворачивается до зажигания нормально, а к стартеру опять цепляется, но уже не так, раза с третьего можно включить стартер. Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? Ключи родные 2 штуки и третий недавно сделан. Один постоянно был в замке, раз в неделю доставал, может это как-то повлияло. Разок пшикнул и до сих пор горя не знаю. Тьфу тьфу тьфу |
#248
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 64768 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый вечер! Нужен совет! Немогу понять в чем проблема! При вытянутом ключе зажигания горит давления масла и аккумуляторная батарея!! (как при заводе машины)
#249
Добрый вечер! Нужен совет! Немогу понять в чем проблема! При вытянутом ключе зажигания горит давления масла и аккумуляторная батарея!! (как при заводе машины) Видать замок неисправен или КЗ в проводке. Разбери замок,посмори провода. попробуй определить тот что для зажигания и отсоединить и посмареть будет ли гореть или нет. Если будет-то КЗ в проводке, если нет-неисправен замок. |
#250
На горячую стартеру гораздо легче провернуть двиг-соответственно требуется куда меньше тока. значит гдето надо искать утечку/потерю...а,вот она! ![]() разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем думаю,завтра уже с полтыка будет заводиться)) Ролакс, а где утечка?... мыслей нет? то что стартеру легче провернуть - так он крутит как ненормальный - но зажигания видимо нет - свечи заливаются, то есть когда я включаю зажигание (ключем) - оно включается... когда поворачиваю ключ, что бы запустить стартер - он запускается, но походу пропадает зажигание, ибо двигатель крутится, но машина не заводится, если так крутить продолжать - заливаются свечи...всё указывает на замок зажигания, но замена проблему не решила. если же ( на холодном двигле) замкнуть красный провод стартера (втягивающее) на акб, предварительно включив ключем зажигание, то двигло запускается с полоборота (оно новое, настроенное и исправное во всех отношениях ![]() в чем же дело, если не в замке, и почему ж на горячую что зарый, что новый замки заводят машину на ура))).. PS - машина зимой не ездит, стоит ща в гараже - есть время подумать))) Сообщение отредактировал gudzon - 30.11.2012, 17:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 11:10 |
