24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 12.6.2012, 17:34
Сообщение #211
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Цитата(Daemond @ 12.6.2012, 3:56) *
У меня есть бредовый вопрос, но может быть актуальный..
Можно ли сделать так, чтобы ключ вынимался из замка при включеном зажигании и работающем двигателе? А то у каждого из нас бывают ситуации, когда надо отлучиться из машины на пару минут, а глушить двигатель не хочется(например зимой). Можно конечно не заморачиваться и оставлять ключ в замке, а дверь запереть другим ключем или сигналкой, но все же хочется чтобы было как в иномарке.
Можно ли поколдовать с личинкой замка, чтоб добиться желаемого?
Если стоит сигнализация с автозапуском - то такая функция реализуема. Например алгоритм работы функции "Short stop" на моей Пантере. Остановился, поставил на ручник. Нажал дважды на кнопку "*". Начали мигать габариты и пикнула сигналка. Все. Вынимаем ключ зажигания (зажигание остается включенным). Выходим и ставим машину на сигнализацию. Двигатель при этом работает. Заводское ограничение работы двигателя - 12 мин, но его можно продлить с брелка.
Цитата(Daemond @ 12.6.2012, 22:15) *
Цитата(IGORYAN @ 12.6.2012, 1:26) *
Это в какой такой иномарке ключ можно из замка вытащить и двиг будет продолжать работать?Это может быть с сигналкой с автозапуском и то он выключиться через несколько секунд.
Ну на Тойота Спринтер(92 гв., инжектор) например... Вытаскивал ключ и двиг работал.
Бугор
сообщение 31.7.2012, 11:06
Сообщение #212
Пользователь №: 70318
Цвет:синий
С утра заводиться видимо когда холодная,проедешь км 20 и все зажигание даже не сробатывает только с толкача? В чем проблема понять не могу! Это все после замены прокладки ГБЦ! Свечи,втягивающий,контакт на трамблере поменял!
сообщение 31.7.2012, 11:48
Сообщение #213
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Зажигание не срабатывает или стартер? Если стартер на горячем двигателе не работает - это втулки..
Бугор
сообщение 31.7.2012, 12:42
Сообщение #214
Цвет:синий
Контакта зажигания со стартером нет когда горячая машина!? с утра заважу ваще без проблем!
Smeliys
сообщение 31.7.2012, 14:00
Сообщение #215
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Есть проблема с замком зажигания, вставляю ключ, пытаюсь провернуть, а он не поворачивается, как буд-то руль на замке или ключ не подходит. Потом через пару минут мучений всё таки проворачивается до зажигания нормально, а к стартеру опять цепляется, но уже не так, раза с третьего можно включить стартер. Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? Ключи родные 2 штуки и третий недавно сделан. Один постоянно был в замке, раз в неделю доставал, может это как-то повлияло.
сообщение 31.7.2012, 16:54
Сообщение #216
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Smeliys @ 31.7.2012, 15:00) *
... Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? ...
Пшикни, но вряд ли поможет. Замени замок в сборе, денег стоит, но не мильон...
Smeliys
сообщение 31.7.2012, 17:18
Сообщение #217
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Не мильон, но всё же стоит, и не известно сколько прослужит, качество щас не очень у всего, а тут родной, хотелось бы наладить.
сообщение 31.7.2012, 17:22
Сообщение #218
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Smeliys @ 31.7.2012, 18:18) *
... а тут родной, хотелось бы наладить.
Ну, так налаживай, снимай/разбирай...
неопытный
сообщение 5.8.2012, 10:53
Сообщение #219
Пользователь №: 66522
Год Выпуска: 1994
ребята, добрый день.. пару дней назад при поездке начал плавиться замок зажигания, чёрный провод, который подсоеденяется к int, купил новую катушечку и подсоеденил, попылся завести, такая же проблема, сплавилась...может у кого было?
Сообщение отредактировал неопытный - 5.8.2012, 10:58
сообщение 5.8.2012, 17:16
Сообщение #220
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно заменить на этом черном проводе "мамку", а также заменить контактную группу замка.
volod
сообщение 19.8.2012, 10:02
Сообщение #221
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Всем День Добрый! Подскажите что смотреть. Еду вчера домой, когда влючал ближний, вырубало магнитолу - потом работала и так несколько раз.Дворники тоже работали. Приехал, заглушил - КЛЮЧ ГОРЯЧИЙ, дворники не работают, света никакого нет,кроме салонного.Машина заводиться нормально. Это контактная группа?
сообщение 19.8.2012, 11:22
Сообщение #222
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(volod @ 19.8.2012, 11:02) *
...Это контактная группа?
Скорее всего. Замени, прочитай совет Паяльника постом выше...
volod
сообщение 20.8.2012, 16:16
Сообщение #223
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
kudia
сообщение 5.9.2012, 22:46
Сообщение #224
Пользователь №: 71826
Цвет:светро-голубой
в чём может быть дело? ключ на стартёр - "Тц" и не заводится. уже замок зажигания сменил, грешил на него. осталось - вытащищь ключ - вставишь- заводится с пол тычка... ?
Сообщение отредактировал kudia - 5.9.2012, 22:50
gudzon
сообщение 23.10.2012, 21:45
Сообщение #225
Пользователь №: 8516
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
добрый день, вроде бы обсуждалась тут подобная проблема, но всё же я не до конца понял - есть ли у кого готовые советы: "как починить?" grin.gif
проблема в следующем - порой (на холодную почти всегда, на горячую иногда) машину не получается завести с ключа - зажигание есть, стартер крутит, но не заводится. С толкача заводится легко. Смотрел зажигание, карбюратор, пришел к тому что проблема в замке. Поменял замок.
Проблема не ушла....
Что может быть? Тут советовали следующее:
"Если смена контактной группы в замке зажигания не поможет, то "идём" далее:
Поворачиваем ключ в положение "2" и мерием напряжение которое подаётся на катушку зажигания. После данной процедуры, переходим к другой, а именно: необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку.
P.S. из-за "просадки" тока, не хватает мощности искры. "
Если окажется что меньше 11.5, то где стоит искать эту "утечку", и что делать если там всё в норме?
подскажите! или она просто ревнует к купленной недавно иномарке???)))
П@ш@
сообщение 23.10.2012, 21:51
Сообщение #226
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а свечи менять пробывал? выкрути свечку да посмотри искру. поставь заведомо хорошие свечи.
сообщение 23.10.2012, 22:02
Сообщение #227
Попробуй завести перемкнув болты напрямую.
gudzon
сообщение 28.10.2012, 16:49
Сообщение #228
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
на прямую заводится без проблем!!! (если ключем вкл. зажигание и замкнуть провод стартера на АКБ)
где может неконтачить кроме замка зажигания?? (замок то новый)
Smeliys
сообщение 28.10.2012, 17:41
Сообщение #229
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
На стартер идет красный провод, там клеммное соединение
gudzon
сообщение 5.11.2012, 15:30
Сообщение #230
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
в курсе!!
разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем... когда прогреется заводится ключем без проблем - если бы была бы проблема в этом соединении наверное она не заводилась бы и на теплую... нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:07
