#171
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 65374 Машина:ваз 2106 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я хотел создать тему))А что бы её создать новичок должен иметь 5 сообщений. Что мне теперь замок перебрать,переподключить контакты?? Зачем тебе тема? Твои сообщения и так видно везде... Поменяй контактную группу на замке (купи новую, копейки стоит). спасиб! |
#172
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64556 Машина:ваз 21063 Цвет:красивый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня!Вчера завёл машину и не работала панель приборов,фары,дворники,вентилятор и тд, но я покрутил ключом не глуша машину и всё заработало,как будто контакты подсоединились.Потом ночью я заглушил машину,спустя 20 минут завёл и опять ничего не работало,и крутить ключом не помогало.Всё включается если я глушу машину и поворачива ключ до конца или вытаскиваю... Работают только поворотники,задние тормозные фонари,и кстати сигналка перестала издавать звуки помогите скажите что это может быть меняй контактную групу на замку зажыгания |
#173
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2012 Пользователь №: 64969 Машина:Ваз-21065 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
...Сейчас всё работает, хочу зайти в авто магазин и купить ещё эти контакты, так как предыдущий хозяин менял их год назад, то есть проблема носит периодический характер. Вот собственно мой не большой опыт по ремонту замка зажигания. Вот и будешь их менять раз в год, а купи замок и забудь |
#174
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#175
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Идея не плохая, но новый замок лучше.
#176
#177
Меньше гемороя, поставил и забыл.
#178
#179
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29431 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2188 раз ![]() |
поставил сам разгрузочное реле на стартер. но немного опаздал в свое время пришлось менять контактную группу.
выдрал с запасного замка, достался на халяву в свое время.. разобрал оболочку рулевой. отключил массу.и выдернул старую за провода. пере подключил и подкинул новую. работы на 20мин. самое долгое и не удобное ставить стопорное кольцо.... |
#180
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
когда купил машину 4 года назад с замком не испытывал проблем но +-когда поставил сигналку замучился менять контактную групу раза 3 за год она плавилась такя поменял 4 контактных групы пока не воткнул нормально разомкнутое реле сейчас 2,5года не парюсь насчёт контакной групы всем рекомендую
#181
Меньше гемороя. Хорошо, перефразирую вопрос - чем лучше новый замок зажигания, старого замка зажигания с новой контактной группой? Я же написал,что поспавить новый замок в сборе , а не поменять новую контактную группу на старый замок зажигания. Просто фишка в том, что отдельные части не надёжные, а которые идут в сборе лучше. Сообщение отредактировал Joker! - 30.3.2012, 3:07 |
#182
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15080 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Меньше гемороя. Хорошо, перефразирую вопрос - чем лучше новый замок зажигания, старого замка зажигания с новой контактной группой? Я же написал,что поспавить новый замок в сборе , а не поменять новую контактную группу на старый замок зажигания. Просто фишка в том, что отдельные части не надёжные, а которые идут в сборе лучше. + 100 И у личинки есть свой ресурс. У меня доходило до того, что ключ в замке переставал проворачиваться. По 20 мин дрюкал его, чтоб завестись. |
#183
Просто фишка в том, что отдельные части не надёжные, а которые идут в сборе лучше. Ну дак если брать первую попавшуюся и дешевую контактную группу то так и будет, можно и замок взять в котором через месяц ключ не провернуть. С таким подходом вообще нужно машину менять, например если перегорела лампочка, а что "все в сборе" :) ...И у личинки есть свой ресурс. У меня доходило до того, что ключ в замке переставал проворачиваться. По 20 мин дрюкал его, чтоб завестись. Все верно, но разговор идет именно о контактной группе замка а не механической его части. |
#184
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 21.8.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 17998 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темный коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А не у кого нет схемы как поставить разгрузочные реле на замок зажигания?
#185
#186
Спасибо! У меня контактная группа плавится в основном при движении по пробкам когда ближний и вентилятор на радиаторе... эту цепь можно как-нибудь развязать? Сообщение отредактировал dagovich - 9.4.2012, 13:14 |
#187
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43446 Машина:vaz 2101 Цвет:black&green Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
короче , сломал клоч зажигания, поменял на какои то из своих деталей , а сам клоч можно витащить толко в "стоянке" а в "0" нелзя. как решит проблемку?
#188
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
короче , сломал клоч зажигания, поменял на какои то из своих деталей , а сам клоч можно витащить толко в "стоянке" а в "0" нелзя. как решит проблемку? Снять колодку, стопорное кольцо, контактную группу замка. Повернуть пасатижами со тстороны контактной группы в нужное положение Вынуть замок в сборе. сам не делал, но помоему только так, чтоб ничего не рушить. Если не поможет тогда только ломать. Сообщение отредактировал filipp - 10.4.2012, 20:37 |
#189
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#190
чут не так поняли.
я поменял вес ключ с биноклем, а у новово ключа нелзя винуть ключ в "0". в чем проблема? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 1:22 |
