24 страниц V  < 1 2 3 > »
> Замок Зажигания, все глюки
pavlik91
сообщение 7.2.2010, 21:17
Пользователь №: 23431
Машина:два один ноль шесть
Цвет:метелица, понял да
Год Выпуска: 1994
у меня была похожая проблема.. Ключ стоял в положении "зажигание" и не поворачивался никуда. Просто поплавилась контактная группа, пластик вздыбился и не давал вертеться, проверь контактную в общем
TAXI
сообщение 17.7.2010, 13:50
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
замок зажигания начал клинить в среднем положение ключа, т.е. надо долго дергать ключом, чтоб провернуть его и включить зажигание. Понятно, что проще всего купить новый. Но может у кого случался такой трабл и замок можно разобрать, смазать ну и вообще посмотреть что в нем клинит?
virus X
сообщение 17.7.2010, 14:14
Из: Энгельс
Пользователь №: 23495
было такое ,на работу ни попал из за него(, лучше сразу меняй сначала клинит а потом заклинит окончательно ,на сколько я знаю замки зажигания ни ремотнируются
mik58
сообщение 17.7.2010, 20:46
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно брызнуть вд40 через трубочку
можно заменить только личинку если хочется сэкономить
TAXI
сообщение 17.7.2010, 22:46
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
проблема не состоит в том, что хочется сэкономить. Просто старый замок таков, что в горизонтальном положение (электрика отключина), ключ можно вытянуть. Не знаю как в новых замках, но по моиму там такого нету. По этому хочется его сохранить
сообщение 18.7.2010, 0:10
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 23:46) *
...в горизонтальном положение (электрика отключина), ключ можно вытянуть. Не знаю как в новых замках, но по моиму там такого нету. По этому хочется его сохранить
Такого быть не должно, в этом и есть причина подклинивания секретов (сносились, высыпались). Замок придется заменить...
TAXI
сообщение 18.7.2010, 12:14
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
самое интересное, что в таком положение я вытягиваю ключ уже больше 15 лет, а клинить он начал только сейчас
ATAMAN-ns
сообщение 19.7.2010, 8:43
Пользователь №: 35358
Машина:2106, nexia
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1994
Какие провода вобще идут на замок??? желательно с цветами описать...
Vladimir70
сообщение 19.7.2010, 10:00
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
len1n100
сообщение 19.7.2010, 10:38
Сообщение #20
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Всем добрый день, хочу рассказать приколы с моим замком зажигания, из за которого я чуть не застрял в другом городе.
Всё начиналось с того что в один прекрасный момент при повороте ключа для запуска стартера, стартер не стал крутиться. Вот тут я подумал аккумулятор сел, но как такое возможно я только приехал никакие приборы не включал, а тут раз и сел но не бывает такого. Пару раз покрутил и завелся, стартер крутился нормально. Ладно поехал дальше, поездил вроде проблемы больше не было. Поехал в другой город, выхожу из магазина и не могу нормально завестись. Значит поворачиваешь ключ на 180 градусов, появляется питание на панели (горит лампочка аккумулятора и масла и т.д.) , потом поворачиваю ключ для запуска стартера он крутиться машина заводиться, ключ автоматом возвращается в исходные 180 градусов и машина глохнет, сначала не мог понять в чем дело. Пару раз так по заводился, и смотрю что при возврате ключа после запуска стартера питание на приборной панели нет. Думаю вот я попал, потом ключ вытаскиваю, вставляю поворачиваю на 180 градусов питание есть на приборной панели. Опять кручу стартер питания нет. Тут я прикинул и сделал так. Поворачиваю стартер машина заводиться, тут резко ключ на 180 градусов против часовой и резко потом обратно на 180 градусов по часовой. В результате питание появлялось на панели приборов и машина не успевала заглохнуть. Так я проездил сутки по такой методике заводил машину. Доехал в авто магазин спрашиваю продавца в чем прикол, он говорит контакты в зажигании надо поменять. Можно было купить замок зажигания он стоит 250 р, но говорит можешь взять чисто контакты, они стоят 25 р. и поменять. Я так прикинул что сложнее менять, кто то сказал что я запарюсь со стопорным кольцом, и типа замок проще менять. Ну я прикинул и купил чисто контакты, да и стоимость 25 и 250 всё таки различимы. Кинул эти контакты в бардачек и поехали на речку. Тут своему другу рассказал что у меня за херня, он говорит так давай поменяем прям сейчас. Отключили аккумулятор, развернули кожух 4 болта и 1 шуруп. Вынули с помощью отвертки стопорное кольцо, вытащили эти контакты, перекинули всё на новые контакты, подцепили аккумулятор и попробовали как работает, всё нормально. Поставили на место, поставили стопорное кольцо, оказалось так просто. Всё заняло 15 минут. Сейчас всё работает, хочу зайти в авто магазин и купить ещё эти контакты, так как предыдущий хозяин менял их год назад, то есть проблема носит периодический характер. Вот собственно мой не большой опыт по ремонту замка зажигания.
TAXI
сообщение 20.7.2010, 22:20
Сообщение #21
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
мужики, посоветуйте какой фирмы замок купить лучше?
Sochy
сообщение 24.7.2010, 10:35
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Доброго времени суток уважаемые формунчане! У меня возникла следующая проблема: начал глючить замок зажигания - не мог повернуть ключ, клинило, поменял замок (месяц назад). На новом нормально поездил недели две, опять тоже самое началось. На днях взлял отламал запорный стержень, думаю ну все теперь нормально будет проварачиваться ключ, но не тут, то было сегодня поехал в другой город не смог повернуть ключ, пришлось снять верхнюю часть завестись без ключа, отверткой. В чем может быть проблема, может нужно выломать еще часть которая указана на фото.
Извиняюсь с неизвесных мне причин не могу прикрепить фото.
Короче когда снимаеш верхнюю часть замка - серцевину, мы видим в отверстии чорного цвета стержень похожый на графитную щетку, может его как то нужно вдавить и сафиксировать, или Вы скажете не заморачивайся купи новый замок, я был бы не против, так вот только сколько он прослужит.
sanika
сообщение 25.7.2010, 12:52
Сообщение #23
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Меняй замок, но бери не дешевый Китай а российскую сборку.
Sochy
сообщение 25.7.2010, 20:53
Сообщение #24
Из: Украина
Цвет:желтый
В том то и дело, что теперешний замок сделано в России, а проработал нормально две недели. Наверное было бы класно найти замок СССР. Может кто знает, можно ли поставить замок от какойто иномарки - наверноее надежнее?
Сообщение отредактировал Sochy - 25.7.2010, 20:54
shel25
сообщение 1.8.2010, 22:58
Сообщение #25
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Привет. Подскажите кто знает сильно греется черный провод на замке зажигания . За 2 месяца уже поменял замок и в новом замке уже поменял контактную групу -плавится. Предохранители теплые а провод очень горячий.
Nikolas70
сообщение 1.8.2010, 23:10
Сообщение #26
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Греется из-за плохого контакта. Подгорела фишка, поэтому греется. Фишку под замену.
Новую лучше припаять к проводам.
shel25
сообщение 1.8.2010, 23:29
Сообщение #27
Из: запорожье
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Спасибо попробую
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 19:20
Сообщение #28
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Замок разбирается, там есть пластинка (круглая) с пазами для фиксации шариком (т.е. фиксирует ключ в одном из положений). Один из пазов (обычно в среднем положении) выработался и шарик стал проваливаться несколько глубже, от этого замок и клинит. Надо аккуратненько выпресовать эту пластинку и слегка пройтись по пазу молоточком, как-бы сплющивая, тем самым уменьшая ширину паза. После установки и запрессовки этой пластины, замок начинает снова работать как и раньше. Вот только насколько долго, сказать не могу, я пока 6-ть месяцев отъездил, после такой доработки.
Удачи.
BERKUT694
сообщение 25.11.2010, 12:47
Сообщение #29
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
есть дааз -300 - 350 рублёв
И неизвестного производства(россия ) написано- цена 200
И что лучше подскажите
Сержик
сообщение 25.11.2010, 13:24
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Покупай ДААЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:37
