Подиумы в кик-панели |
14.7.2010, 16:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 34499 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Окончательно сгнила моя старая обшивка дверей и совсем достали старые 10-см колонки. Купил новую обшивку и новые колонки 16 см. Однако 16 см в двери показалось многовато - так и родилась идея сделать подиумы в кик-панели.
Итак, начнём. Перво-наперво нужно закупиться всем необходимым. А необходимо нам следующее: 1) Фанера. Взял обрезки 7-мм на основание панели и 5-мм на кружки под колонки. Вышло на 110 руб. 2) Брусок размером 25х25 не больше 1 метра. ( даже см 60 достаточно) Также понадобится клей, на который сажать карпет, но я его ещё не купил и не решил на что сажать. Видел клей спец. для него, но он стоит 450 руб. Скорее всего приклеивать карпет буду на момент. PICT0041.JPG ( 168.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405 3) Стеклоткань. Купил на каширском дворе по 100 руб. за погонный метр. Взял два погонных метра (шириной 1 метр), но это много, достаточно 1,5. Итого 200 руб. PICT0043.JPG ( 171.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356 4) Карпет купил в магазине запчастей "русь" серого цвета - 120 руб. - 1 метр шириной 120 см. PICT0042.JPG ( 180.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338 5) Также нам понадобится клей двухкомпонентный эпоксидный - 3 шт по 110 руб - 330 руб. Итого около 700 руб. Вот то место, куда планируются устанавливаться подиумы: PICT0039.JPG ( 178.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 838 Посередине идет сварной шов, выпирающий примерно на 1 см.... Я решил не кроить основание подиума из двух частей, а просто подложить слева и справа от этого шва толстую теплоизоляцию, чтобы шов оказался заподлицо с ней. Вот так: PICT0040.JPG ( 179.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 598 Далее вытащенные из машины панели прикладываем к фанере 7мм, очерчиваем контур карандашом и вырезаем. PICT0044.JPG ( 191.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464 Получаем: PICT0045.JPG ( 171.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387 Далее расчерчиваем и вырезаем два кружка под динамики: PICT0046.JPG ( 168.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373 PICT0047.JPG ( 176.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543 После токо как всё это богатство вырезано идём и прикладываем его в машину. Примерно примеряем куда мы хотим направить наши колонки и что нам для этого нужно. Лично я направлял левую колонку чуть вверх и направо , а правую вверх и налево. Соответственно замеряем какой длины буски нам нужно брать чтоб прикрепить кольцо к основанию. Я сделал 3 бруска с длинами 25, 80 и 120 мм. Причем отрезайте где-то на 5 мм больше, ибо вам ещё будет нужно отрезать их немного под углом. Получается вот что: PICT0048.JPG ( 181.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778 Затем я примерил эту красоту - всё вроде подошло =) Обтянул колготами и намазал эпоксидкой: PICT0049.JPG ( 183.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 703 На следующий день всё засохло и я наклеил стекловолокно. Сначала промазываем эпоксидкой старый слой, отрезаем и приклеиваем стеклоткань ( я из 2-х кусков составлял), расправляем её, отрезаем лишнее и мажем эпоксидкой сверху. Вот так: PICT0050.JPG ( 173.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1002 Затем ждём когда всё засохнет (сутки) и наносим ещё 1-2 слоя стекловолокна. На этом я пока закончил, щас поеду на дачу, доделаю - в понедельник отпишусь как получилось)) Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 16:00 |
14.7.2010, 17:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну чё не плохо получилось. В карпете будет вообще круто. Но не будет ли ногам мешать, и как они играть будут?
14.7.2010, 18:16
Играть-то они будут уж точно лучше чем просто врезанные в двери, как у меня было. И направлены наверх - на слушателя, и сзади них не дверь дребезжащая, а деревянное пространство)) Ногам вроде мешать не должны, насколько это так узнаю когда закончу и приверну их на место.
Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 18:17 |
15.7.2010, 5:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотря какие динамики- так и будут играть. Но 16 в киках...объема явно маловато получается. Литров 5-8 наверное...
Да, совет: вместо колготок берите флис двухсторонний. После пропитки практически не нужно стеклом его оклеивать. А если вместо эпоксидки взять полиэфирку- быстрее получится в разы. На момент клеить карпет-самое оно. Края и сгибы промазывать получше, и тянуть с небольшим натягом. Края пристрелять степлером. Но по мне- карпетом лучше не делать в таких местах...винил вон 170 рэ за погонный метр...И симпатичнее, и практичнее. Клеить им не намного сложнее. А карпет на полку или на саб. Там он еще более-менее смотрится нормально. Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 5:24 |
15.7.2010, 9:03
А флис это такая тёплая мягкая ткань, применяемая в изготовлении верхней одежды, если я не ошибаюсь? А разве что-то дельное получится если его эпоксидкой намазать? А полиэфирку я искал, но находил только объёмом 1л по 600-700 руб. Это дорого. Поэтому выбрал эпоксидку.
Сообщение отредактировал justfunk - 15.7.2010, 9:04 |
15.7.2010, 11:29
Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серый с черным вроде. При пропитке сразу оба слоя пропитываются. Если брать обычный, но в два слоя его складывать- не пропитается. А так застывает, и жесткая конструкция сразу. Если с распорками делать, то жесткости достаточно. Дельное получится. Еще как. Собсно, как и из любого трикотажа, да и из того же карпета. Просто существенно сокращает время работы, как и использование полиэфирки. Если не принципиально подождать- можно и эпоксидкой. Дольше просто заметно.
Ну полиэфирка есть еще в виде наборчиков для ремонта бампера. Там граммов по 200, или около того. Новол делает. Акустика- то хоть компонентная? Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 11:32 |
16.7.2010, 23:37
Неа, коаксиальная. Вот такая http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriy...mr-005_117.html
19.7.2010, 5:04
Не будут они у тебя в таком объеме играть...Вернее, будут как попало. Не ящичные ни разу.
22.7.2010, 8:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серый с черным вроде. При пропитке сразу оба слоя пропитываются. Если брать обычный, но в два слоя его складывать- не пропитается. А так застывает, и жесткая конструкция сразу. Если с распорками делать, то жесткости достаточно. Дельное получится. Еще как. Собсно, как и из любого трикотажа, да и из того же карпета. Просто существенно сокращает время работы, как и использование полиэфирки. Если не принципиально подождать- можно и эпоксидкой. Дольше просто заметно. Ну полиэфирка есть еще в виде наборчиков для ремонта бампера. Там граммов по 200, или около того. Новол делает. Акустика- то хоть компонентная? Полиэфирку я думаю брать смысла нет - мы же вечно экономим а не строчим подиумы клиенту за его бабло, так что выигрыш во времени не так принципиален. А вот про флис я как то и не думал - он тянется? И еще вопрос - серединки от http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/028-046ivolga.htm если в кик запихать (опытным путем дошел до 1 литра, что в кик не проблема сделать) херня получится? просто в двери сдвоеный подиум (середина на объем подиума и низ сквозняком в дверь) весит мама не горюй, охота дверь разгрузить. justfunkмолодец конечно, но эта акустика действительно нормально там играть не будет - первых ей объема критически не хватит ну и то что коаксиальная это вообще без слов.... С подсидельников можно было и побольше объема снять но это бы тебя не спасло. Хотя в дальнейшем может и поменяешь фронт - бедет стимул |
22.7.2010, 8:45
Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос.
Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно. Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить. |
22.7.2010, 9:38
Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос. Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно. Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить. были бы купольники да вот нету (( когда покупал sb-6.3 с куполами не нашел, пришлось 63 брать - щас вот мучаюсь. В принципе играет нормально но двери жалко таким весом убивать, был бы низ коробочным - убрал бы в подсидельники. Хотя.... Басовый динамик выходит на добротность 0,707 в объёме 41 л (из АЗ) с подсидельника литров 15 наверное получится? Как думаешь стоит поппробовать? Впринципе тогда в дверях только середины останутся што явно проще и легче... |
22.7.2010, 12:53
Можно в ящике ПАС сделать...Если проще- дырок насверлить в задней стенке.
А ты зарегься на "магнитоле"- там этих купольников дофига продавал народ...я ща тыщу брал с кроссами. |
7.9.2010, 11:12
Так-с после небольшого моего отсутствия в Москве я всё-же сподоблюсь выложить то, что у меня в итоге получилось.
Примеряем получившуюся и застывшую конструкцию сначала с одной стороны PICT0052.JPG ( 165.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 881 Потом с другой стороны PICT0053.JPG ( 175.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634 Пространство для ног есть, с педали ногу есть куда убрать и подиум особо не мешается. PICT0054.JPG ( 176.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466 Определяемся где будут дырки под провода и сверлим их и заодно под саморез сверлим дырки. Я каждый подиум на один саморез присверлил - вполне себе держится) PICT0055.JPG ( 172.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468 и наконец обтягиваем карпетом с помощью клея, степлера и едрёной матери =) PICT005713.JPG ( 186.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592 И наконец после всех мучений приворачиваем подиумы на место, не забыв сперва вытянуть через дырки провода от колонок =) Прикручиваем колонки и слушаем музыку. 100_10671.JPG ( 92.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 545 100_10681.JPG ( 183.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 957 100_10691.JPG ( 332.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 832 На изготовление этих подиумов у меня ушло 4 дня времени и около 700 рублей. (не считая стоимости колонок) Звук мне очень понравился: просто небо и земля в сравнении с тем, как звучали мои старые колонки в дверях. Благодаря выбранному углу колонки не бубнят в пол, а направлены на слушателя. Короче результатом я очень доволен |
7.9.2010, 11:36
А если б у тебя еще были ящичные, да еще и пищалки поднять...
Короче, лучше не слушать- а то захочется))) |
7.9.2010, 11:52
У меня сзади ещё стоят коаксиальные Pioneer типа таких - http://gtauto.ru/item_aq_dynamic_____Pioneer_0_4181.html
Тоже врезаны в заднюю полку просто и когда басы побольше включаешь начинают дребезжать... Даже скорее не они дребезжат, а железо полки. Планирую под них акустическую полку делать =) |
7.9.2010, 12:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
здорово!!! а такие не купить? под 13см динамики?? не дружу я с деревообработкой((
7.9.2010, 13:02
Насколько я знаю купить такие в магазине вряд ли получится. По крайней мере я ни разу не видел и поиск в интернете ничё не дал - поэтому и решил сам сделать.
7.9.2010, 13:09
Не купить.
А полку в обязательном порядке надо делать. |
7.9.2010, 13:11
значит надо купить фанеру и пиво )) и идти к плотникам знакомым))))
7.9.2010, 21:52
Ну там в принципе никакого гемора с деревом нет - приложить панель обчертить и вырезать фигурную фанерку и ещё одну фанерку в виде круга нужного диаметра под колонку - не сложно. Основной гемор для меня лично был с намазыванием эпоксидкой ) И то только потому что долго ждать когда высохнет)) Кароче глаза боятся - руки делают))
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:15 |
