12.7.2010, 9:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 22375 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 19 н.у. Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем еду сегодня утром, притормаживаю и тут раздался небольшой хлопок и педаль ушла вниз, вышел смотрю вытекает из под заднего левого. А до этого недели за три перестал ручник работать , вроде и подтягивал а толку ноль. Что это может быть просто не совсем ещё шарю в машине.
12.7.2010, 10:01
Вобщем еду сегодня утром, притормаживаю и тут раздался небольшой хлопок и педаль ушла вниз, вышел смотрю вытекает из под заднего левого. А до этого недели за три перестал ручник работать , вроде и подтягивал а толку ноль. Что это может быть просто не совсем ещё шарю в машине. Снимай колесо,снимай барабан,сразу все обнаружится. |
12.7.2010, 10:03
просто думал проблема известная, купить что то сразу нужно.
12.7.2010, 10:06
никогда ничего не надо покупать заранее.у 100 человек может сломаться одно а у тебя другое.
12.7.2010, 13:48
Покупай новые колодки, тормозной цилиндер и возможно комплект "солдатиков". Очень могет быть, что раскололся барабан или он сильно изношен.
У тя выдавило поршень из цилиндра, это могло быть или от экстримального износа колодок и барабана или от разрушения барабана. Вот. |
15.7.2010, 9:57
оказалось что цилиндр испортился , и колодка одна износилась. А вопрос, кто такие солдатики? )
15.7.2010, 12:37
![]() Солдатики - это стойки с пружинками, которые колодки к щиту подвижно "привязывают". На фото снизу посредине колодки. |
11.8.2010, 22:12
Сегодня снимал барабан, когда снял решил на педаль тормоза нажать, когда нажал с цилиндра с правого отверстия начала тормозуха выплёвываться, так и должно быть при снятом барабане ? При одетом всё норм, не брыжит
11.8.2010, 22:21
Нельзя при снятом барабане нажимать на тормоз, из цилиндра выдавливаются манжеты .
11.8.2010, 22:25
11.8.2010, 22:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня снимал барабан, когда снял решил на педаль тормоза нажать, когда нажал с цилиндра с правого отверстия начала тормозуха выплёвываться, так и должно быть при снятом барабане ? При одетом всё норм, не брыжит выбрасывай цилиндр и покупай и ставь новый, а если оба старые то лучше меняй и правый и левый. в будущем меньше гемора будет, а если и тормозуха старая в системе, то готовься что потекут цилиндры на передних и за ними и главный, а может и наоборот, сначала главный а потом передние. у меня сперва передние потекли, потом уже главный, у другана наоборот. передние потекли все 4 сразу Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.8.2010, 22:29 |
11.8.2010, 22:31
Сегодня снимал барабан, когда снял решил на педаль тормоза нажать, когда нажал с цилиндра с правого отверстия начала тормозуха выплёвываться, так и должно быть при снятом барабане ? При одетом всё норм, не брыжит выбрасывай цилиндр и покупай и ставь новый, а если оба старые то лучше меняй и правый и левый. в будущем меньше гемора будет, а если и тормозуха старая в системе, то готовься что потекут цилиндры на передних и за ними и главный, а может и наоборот, сначала главный а потом передние. у меня сперва передние потекли, потом уже главный, у другана наоборот. передние потекли все 4 сразу Да там всё старое и тормазуха чёрная, буду менять... А ты написал готовиться что потекут цилиндры, это из-за того что тормозуха старая ? А если залить новую то не потекут ? |
11.8.2010, 22:33
Нельзя при снятом барабане нажимать на тормоз, из цилиндра выдавливаются манжеты . Я об этом подумал только когда нажал Ну я взял цилиндр обратно забил, а то барабан не налезал, вроде бы всё встало на место или его после этого теперь надо менять ? Одень барабан , покачай педалью , сними и глянь, не течет, все нормально. |
11.8.2010, 22:34
Никто никогда не знает,потекут-не потекут.Если хочеш на несколько лет забыть-меняй все,и тормозуху,и цилиндры.Опять же у меня еще родные,23года,тьфу-тьфу.
11.8.2010, 22:37
11.8.2010, 22:40
По идее пару штук по 0,5л должно за глаза хватить и туда и сюда.А может и одну бутыль.
11.8.2010, 22:46
Да там всё старое и тормазуха чёрная, буду менять... А ты написал готовиться что потекут цилиндры, это из-за того что тормозуха старая ? А если залить новую то не потекут ? потекут потому что тормозуха при прокачке обновится. ты же не будешь старую обратно лить... и ваще, у меня из старого остались только задний шланг и колдун. но в колдуна я точно не полезу потому как он работает. Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.8.2010, 22:49 |
11.8.2010, 22:49
Понятненько...Всем спасибо за ответы, буду заниматься.
11.8.2010, 22:52
11.8.2010, 22:55
Интересное утверждение... С чего бы? опыт. не у меня одного такое было. у матери на ниве такая же фигня. пока всё не переменял, мудохался долго. в чудеса я не верю, но кто сможет объяснить зависимость давления масла от регулировки клапанов??? пардон что не в тему. Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.8.2010, 22:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 2:18 |
