2 страниц V   1 2 >
> Ужасный вой коробки
Herrlos
сообщение 10.7.2010, 2:25
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте!
Очень важный вопросик есть, помогите, пожалуйста!
КПП-4.
Началось все с того что 4ю передачу начало выбивать при отпускании педали газа на ходу. В нейтраль не вылетает, где-то между застрявает и все.
Вчера загудела КПП, причем загудела так что ппц.
Вой нарастающий, на 1й не слышно, 2,3,4 воют ппц как, четвертая на скорости от 80 воет так что уши закладывает.
Завтра очень важная поездка по общему пути в 120 км. Боюсь, как бы не накрылась совсем.
Что так может выть и доеду ли я вообще на этом вое? (((((
Спасибо!
гесер
сообщение 10.7.2010, 7:50
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Herrlos @ 10.7.2010, 3:25) *
Здравствуйте!
КПП-4.
Спасибо!
Воют как правило подшипники. По своему печальному опыту скажу, что когда начала так же вылетать 4, (при чём случилось это в 150 км от дома, которые я доехал на трёх скоростях, увеличив расход бензина вдвое), после снятия коробки выяснилось, что вторичный вал гуляет во все стороны, т.к подшипнику на нём пришло время "помереть". Что там было внутри я разбираться не стал, была другая коробка, её сразу и поставил.
От поездки с такой коробкой лучше отказаться.
PS А уровень масла в ней давно смотрел?
yurecgod
сообщение 10.7.2010, 7:56
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
я бы тоже не рискнул...но перебрать КПП за день не сложно.
сообщение 10.7.2010, 9:41
Ехать однозначно нельзя-себе дороже выйдет. Проверь масло в ней для начала.
Сергей-43
сообщение 18.7.2010, 22:11
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Спасибо!
Не факт, что с коробки такой дикий вой, проверь ступичные подшипники на передних колёсах, они тоже воют дай боже (как то тоже грешил на коробку). Простой способ на скорости повиляй рулём, если звук будет менятся, то подшипники колёс, если нет, то может и коробка (и как же её надо так укатать).
Nikolas70
сообщение 18.7.2010, 23:03
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Вряд ли такой вой может издавать коробка, особенно на 4-ой передаче. Четвёртая - прямая, трущихся нагрузок на шестерни нет, соответственно воя тоже быть не должно. Разболтанные подшипники не будут давать вой, что аж уши закладывает. Вой скорее всего исходит от редуктора заднего моста, по описанию очень подходит.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 18.7.2010, 23:04
net
сообщение 23.7.2010, 11:16
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Цитата(Herrlos @ 10.7.2010, 6:25) *
Здравствуйте!
КПП-4.
Спасибо!
Была такая проблема! Выло аж жуть! На всех скоростях! И чем больше скорость и передача тем сильнее рёв! Причина - раскалолись два подшибник в коробке!
Herrlos
сообщение 24.7.2010, 23:09
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Только что поменял коробку. Поставил КПП-5, коробас только после кап ремонта, на гарантии.
Гул остался. Воет так что п*з*ец!!!
Разгоняюсь, вой нарастает и закладывает уши. Жму педаль газа - воет ппц! Приотпускаю педаль, воя почти не слышно. Выжимаю сцепление или включаю нейтралку на ходу, вой еле слышно. На передаче жму газ - воет пздц!!!
Батя сказал что может выть подшипник передний на первичном валу, но его я менял при кап ремонте двигла 4 тыс км назад. Друг сел на заднее сиденье и говорит что воет сзади, справа. Мне из-за руля слышно что воет где-то по середине.
Я просто в отчаянии!!! Не хочется отдавать 1.5 тыс рублей чтобы сняли коробку и поняли что подшипник на первичном цел. Вой коробки исключаю, коробку сменил а вой 1-в-1 остался. Один чел сказал что может выть подшипник сзади на полуоси, но вытащить её нельзя и бла-бла-бла...
ПОМОГИТЕ! 7 тонн за коробку отдал с заменой, что же за фигня? (((
Сообщение отредактировал Herrlos - 24.7.2010, 23:14
сообщение 24.7.2010, 23:11
А чо полуось то нельзя вытащить?
Herrlos
сообщение 24.7.2010, 23:22
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Мастер что ставил коробку сказал что чтоб её вытащить надо оч нифигово постораться, че-то там разваривать и т.п.
Блин (( Чтоб все это снять нужно бабоса нехило, как же определить что так воет?
Nikolas70
сообщение 25.7.2010, 0:02
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Я уже написал выше, это вой редуктора заднего моста. Коробку нечего было трогать. Полусои (обе) вытащить - дело 20 минут. Ещё столько же - вынуть редуктор. Сборка в обратной последовательности.
Herrlos
сообщение 25.7.2010, 7:31
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Вой появлялся только в нагрузке. Вот и грешил на коробку, тем более что передачи вылетали и хрустела она не по-детски. Сейчас поеду на сервис снова бабло платить ((
Сергей-43
сообщение 26.7.2010, 8:42
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Согласен с Nikolas70, воет и выл редуктор заднего моста, его слышно хорошо и звук воя с зади доносится (особенно под нагрузкой), описал бы сразу откуда и какой звук.
Herrlos
сообщение 5.8.2010, 19:41
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Поменял коробку, звук остался. Поменял редуктор, звук пропал. Зубья в редукторе стерлись до уровня лезвий для бритья.
Теперь другая проблема. Поставил коробку от 2107, раньше на 4х ступке под горку 150-160 закладывал. Пятиступка больше 120 не идет на пятой ((( Никто не знает почему
mashinist
сообщение 5.8.2010, 20:23
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
ИМХО, привод спидометра старый поставь - и будет снова 150.
сообщение 5.8.2010, 20:33
Редуктор то какой поставил, обороты по тахометру при 120 какие?
Herrlos
сообщение 5.8.2010, 21:49
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Редуктор 2106 поставил, обороты 4 тысячи ровно. Дальше реакция на газ пропадает.
joi7
сообщение 8.9.2010, 14:00
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго времени, ребят подскажите воет коробка на 1900-2000 об. вой прослушивается на всех передачах, у меня их 4, слышно и на нейтралке. Характер воя постоянный, т.е. еду 1500-1800 об. воя нет как толька стрелка тахометра приближается к 2000 появляется вой. Вой не нарастает, не зависит от нагрузки, при увеличении оборотов свыше 2100 вой пропадает. Далее всё нормально, до 4000 больше не кручу или крайне редко. Если снижать обороты, например с 3000 то опять на 2000 появляется вой и пропадает ниже 1900 об. Если держать оборотв 2000 вой постоянный не меняется не нарастает.
Масло было залито по уровню даже чуть больше, вчера на всякий случай поменял, залил Хадо с присадками, вой не ушёл, зато передачи стали включатся мягче. Думаю может это быть подшипник первичного вала или что то ещё? Заехал к мотористу знакомому описал проблему, он мне говорит не обращай внимания smile.gif
Подскажите может кто сталкивался с таким, неохото коробку снимать. И вопрос ещё надолго ли хватит такой коробки если ничё не делать.
Сообщение отредактировал joi7 - 8.9.2010, 14:04
Herrlos
сообщение 10.9.2010, 3:27
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Цитата(joi7 @ 8.9.2010, 15:00) *
Думаю может это быть подшипник первичного вала или что то ещё? И вопрос ещё надолго ли хватит такой коробки если ничё не делать.
А больше нечему гудеть в твоем случае. На первичном валу, 99% гарантирую))
Я бы и не менял свою, если бы не начали вылетать передачи. Поэтому езди, пока передачи целы, пока включаются.
joi7
сообщение 10.9.2010, 7:27
Сообщение #20
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Спасибо, тоже склонялся к тому что ездить пока можно :-) Просто наремонтировался уже в этом году сделал кап рем движку и кузов переварил и покрасил, и коробку снимать желания никакого нет. Вот третий день езжу на масле хадо с присадками мне кажется вой тише стал. Может это самовнушение правда smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:54
