2 страниц V   1 2 >
> Прогнили пороги., Замотался с ними, нужен совет.
YoungDref_2106
сообщение 9.7.2010, 7:10
Пользователь №: 33928
Машина:2106 1.6
Здравствуйте!
Впервые преоткрою тайну какая у мя машинка )))
А машинка у меня гнилая, вернее гнилые пороги. При покупке не обратил внимания на пластмассовые накладки на парогах. Снял их и офигел.
Так, собственно в чем заключается вопрос.
Дыры я залепливал так:
Основа дыры - шпаклевка со стекловолокном на эпоксидной основе.
Сверху слой - холодная сварка
Далее - Антикор (Аля Битум)
так с обоих сторон авто - т.е. из салона и снаружи.
После чего снаружи подогнал оцинкованный лист чтобы закрыть от возможных мех. повреждений заделанную область.
Металический лист промазал герметиком.
Внутри салона проделал туже процедуру.
Сколько по времени выдержит такой ремонтик и когда предположительно мне прийдется сново заниматся порогами????
Сама машина 97ого года, в хорошем состоянии, не перевёртыш.
Nikolas70
сообщение 9.7.2010, 8:02
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Пороги - это, можно сказать, основные элементы жёсткости кузова. Лучше не заниматься латанием дыр, а заменить пороги с усилителями незамедлительно, пока не начал деформироваться кузов.
YoungDref_2106
сообщение 9.7.2010, 8:36
Машина:2106 1.6
Увы, денег на замену порогов нет, использовал более менее бютжетный способ. Пороги прогнили снизу и в месте стыковки с салоном. Угол жёсткости остался поэтому(почти уверен) машина на пузо не ляжет.
Где то видел что замена порогов с правельной сваркой и всеми пирогами - 8 тыс. р. - что для меня не приемлемо ибо студент :)
ЗЫ - К тому же сам кузов в месте стыковки с порогами тоже пострадал, "знающие" люди говорят смысла пороги менять нет =((((
Сообщение отредактировал YoungDref_2106 - 9.7.2010, 8:38
justfunk
сообщение 13.7.2010, 10:31
Из: г. Москва
Пользователь №: 34499
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Комплект для замены порогов с обоих сторон: порог наружный+усилитель+уплотнитель (внутренний порог не нужен - его лучше не трогать) стоит 1200 руб. Сварочный аппарат можно взять в прокат http://www.lineprokat.ru/list_pr/list_9.html . Реально с задачей переварки порогов можно справиться дня за 2-3 в зависимости от опыта. Я вот варить совсем не умел)) То есть если прокат по 250 рэ считать - это 750 руб. за прокат сварочного аппарата. Итого 1950 руб. Надо было не изобретать велосипед, а просто их переварить.
ИМХО, ремонтик, который ты сделал продержится зимы две максимум...
Воробьев
сообщение 15.7.2010, 12:59
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Прикинь новые пороги стоят 1500 вместе с исилителями, сварка максимум 1000, а дальше мона было чудить то что ты делал, обработал бы битумкой и положил бы свою оцинковку сверху и забыл бы про них лет на 8.
в ответ джусфанку--- наспорт что раньше отвалиться, получается снаружи он свои пороги залил и зашил, а внутри ветерок да гниль осталась)))) 1 год макмимум
а как ты пишешь за 8 косарей, тебя еще и в одно место должны были почеловать, у меня друг на 5 своей менял, там в сумме с покраской и лаком обошлось 6 штук
а лак не дешевое удовольствие я тебе точно сказу, сам на него подсел, каждый год приходится слой лака+ полирольки 4 штуки обходится на всю биби))) но оно тож этого стоит
Сообщение отредактировал Воробьев - 15.7.2010, 13:05
DimCa
сообщение 15.7.2010, 16:40
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
justfunk нифигасе, клево у вас можно в аренду аппарат брать.
А в Самаре кто знает может тоже можно?
electroman
сообщение 28.7.2010, 22:13
Пользователь №: 35813
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 1980
да в каждом городе должно быть в сервисы позвони))
Neonl
сообщение 13.8.2010, 16:12
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Я на своей поменял короба с усилителями на правой стороне. Усилитель сгнил, шев из салона тоже. Кузов начал гулять, пошла трещина в районе стойки ветрового стекла. Гулял мост, исключительно правая сторона. Пассажирское сиденье тоже гуляло. Но сейчас вроде все путем. Вообще бы посоветовал снять накладки на короба и посмотреть в каком состоянии там метал. Если сгнил, то лучше бы поменять. Накладки поменять не дорого выйдет. Стоит из салона потом пролить короба. Например я за замену 2х передних крыльев(одно гнить активно начало, второе уже подавало активные признаки), правая сторона полностью переваривалась, левая - замена накладки короба и замена всех 4 поддомкратников обошлась мне в 8 тысяч. В других местах просили куда больше 10 за эту работу. Можно конечно было найти дешевле, но тут просто проверенный человек делал.
сообщение 13.8.2010, 17:19
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(YoungDref_2106 @ 9.7.2010, 8:10) *
Здравствуйте!
.....Сколько по времени выдержит такой ремонтик и когда предположительно мне прийдется сново заниматся порогами????
пока оно собственно еще есть-езжай к кузовщику на осмотр(если есть возможность). потом покупай железо какое скажут(ситоит недорого) и МЕНЯТь!!! залепленные дыры эт и есть ДЫРЫ ! метал будет разваливаться дальше и ты не успеешь все залеплять. МЕНЯТЬ !!
gruzochek
сообщение 27.9.2014, 13:34
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Поменяли пороги, как делал чудо мастер не видел .
При нажатии пальцем в не которых местах порога прогибаеться внутрь , скажыте что за ерунда ?.
Что он там мог накосячить .
Давал ему новые пороги и усилители порогов.
Tolik2402
сообщение 27.9.2014, 14:36
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
мда. печалька. сейчас правда и пороги такого качества, но чтоб пальцем это совсем фольга.
сообщение 27.9.2014, 15:09
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Схалтурил твой мастер старые пороги залепил гав..м, а новые твои продал вот и все дела и с тебя ещё денег взял за ремонт . совет едь к этому так сказать мастеру и ткни его мордой в пороги.
сообщение 27.9.2014, 18:27
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это железо стоит копейки чтоб заморачиваться этим
kreshkastet
сообщение 28.9.2014, 7:51
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
ну что тут поделаешь?не надо давить на панельки,железо ведь тоже люди клепают,......страшного ничего нет,где то перенатяг по металлу вот оно и подгуливает
ну с таким доводом я абсолютно не согласен,напрашивается вопрос .где взять говняный порог?пострадавший не прояснил ситуацию до конца,если порог вставляли фрагментом(обрезая старый возле сапожков)то вполне вероятно что потянуло на сварочных швах создав в отдельных местах порога напряжение и послабления
сообщение 28.9.2014, 9:40
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Как бы обратное потом не произошло, неизвестно на кого нарвёшься. smirk2.gif
Тоже считаю, обвинения в адрес мастера необоснованными. Никто не видел как мастер делал пороги и никто не оценивал работу, кроме автора, к тому же, неизвестно, по какой причине они проминаються в некоторых местах.
сообщение 28.9.2014, 12:32
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну если при таком раскладе как говаршь коппейки стоят, пускай покупает ещё штук 10 порогов пригодятся.
Интересно получаеться, он договаривался с мёртвым человеком с которого спроса нет. Человеку которому доверяют автомобиль чтоб он его сделал всегда слесарь который делает ту или иную деталь в машине несёт ответственность за проделанную работу.
сообщение 28.9.2014, 12:42
Цвет: Silver/Blue
Почему? Спросить всегда можно по-хорошему. С другой стороны, так кидаться не совсем правильно я думаю...
сообщение 28.9.2014, 13:01
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я согласен, но как быть стем , что пороги ушли приделав ноги, заляпать фиг знает чем и содрать деньги ещё придачу.
слесарь 1965
сообщение 29.9.2014, 8:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Что стоят пороги? У нас 450р наружная накладка,100р усилитель, 100р соединитель. И я буду заморачиваться варить гниль, пытаться латать её? Да у меня проволоки и времени уйдёт в три раза больше чем поставить новые! Не говорите ерунды. А больше чем за пол цены их не сдашь.
kreshkastet
сообщение 29.9.2014, 12:23
Сообщение #20
Цвет:427
)))))))))))))) drinks.gif однозначно
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:08
