Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки |
24.1.2014, 13:22
#281
заслонка на температуру потока не влияет, то направления на ноги...
24.1.2014, 13:23
#282
24.1.2014, 13:25
#283
ааа, рычажок обязательно в правом положении.
26.1.2014, 15:17
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2014 Из: киеве Пользователь №: 86193 Машина:ваз 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Роман Кировоград' date='24.1.2014, 0:42' post='740630']
razvedchik_1 , на коротких дистанциях и не натопишь салон в мороз и при исправной системе отопления... [/quote Ну на короткие согласен, но вчера выезжал за город, и ситуация та же самая, дует еле теплый, и температура двигателя меня немного смущает, градусов 80 и все, я думаю при такой температуре,термостат не открывается, и охлаждение идет по малому кругу, и того не успевает нормально прогреться тосол.А как Вы думаете на этот счет?Спасибо и с уважением,Алексей. |
26.1.2014, 15:42
#285
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
перед новым годом-была похожая ситуевина(вентилятор-несправлялся с поставленной задачей,вплоть до запотевания боковых стекол),все никак немог взять в толк-,что-за беда?!?,полез(кое-как)пальцем под козырек вентиляции,что под капотом у лобового стекла-обнаружил,что при открывании лючка обдува печки-он(лючок)-неоткрывается!(и не закрывается!),т.е.тросик слетел,пришлось все демонтировать,чтоб закрутить один болтик!,сейчас-опять в салоне ТАШКЕНТ!!!
26.1.2014, 16:14
#286
у меня стоит шаровый кранчик, и походу закис... можно его силой закрыть ?
26.1.2014, 16:19
#287
да!,но сразу запасись новым краном и тосолом!-замена неизбежна!
26.1.2014, 16:23
#288
27.1.2014, 3:13
#289
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2014 Из: г.Тула Пользователь №: 86283 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как можно вывести обогрев на боковые стекла боковых дверей на ВАЗ-21063!Спасибо!
27.1.2014, 8:28
#290
Подскажите пожалуйста как можно вывести обогрев на боковые стекла боковых дверей на ВАЗ-21063!Спасибо! Например вот так или поставить скрипучую 07 торпеду с маленьким бардачком. |
27.1.2014, 10:22
#291
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
вдруг кому то поможет: печка может плохо греть именно в мороз если прокладка между корпусом помпы и трубкой металлической самодельная, хотя она почти у всех самодельная, потому что бумажная плохо держит, у меня резиновая из камеры, вот если в этой прокладке вырезано слишком маленькое отверстие, или оно уменьшилось при затягивании и сдавливнии прокладки, ну т. е. выдавилось, то поток чуть ослабевает. И еще часто краник не открывается, он поворачивается, крючок железный, но внутренности не поворачиваются.
27.1.2014, 12:05
#292
А как выведены от печки эти поддувы на фото? |
27.1.2014, 12:17
#293
А как выведены от печки эти поддувы на фото? Шлангом от старого пылесоса), его же наконечники вплавил в корпус побокам, здесь видно. |
27.1.2014, 22:27
#294
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3493 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
"за город, и ситуация та же самая, дует еле теплый, и температура двигателя меня немного смущает, градусов 80 и все.."
радиатор открыт-охлаждение электро-правда уплотнитель фиговый. Если: клапан основной (в термостате) закрыт то по идее жидкость идет :насос-двигатель-голова-печка-насос -насос отсюда значит жидкость должна хорошо нагреваться,так как радиатор(основной) не участвует в процессе.. А вот температура подошла и открылся основной клапан термостата..охлаждение через радиатор началось..потеря температуры...короче нет баланса..исходя из литературы у термостата приличный гистерезис.. Выходит шо..покупать фартук шо бы в радиаторе жидкость была более горячей (кстати на стоянке ,можно отогреть двиг за 90..все таки у мну уплотнитель надо) пост насчет НЕпрогрева жидкости и клапана |
28.1.2014, 9:28
#295
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
У нас сейчас на улице - 42 градуса. Два месяца назад поменял радиатор печки (медный радиатор, керамич.краник. )Утеплил салон немного,поменял уплотнители дверей. В машине 10-12 градусов. Думаю,для такой темературы за бортом вполне приемлимо.Завожу каждые 4 часа на час.Ночью не завожу,конечно,но с утра пока запускается.Хотя масло густеет ужасно...Морда закрыта, одеяльце на двигателе. Подвеска дубовая, масло в мостах тоже густеет. Постоянно буксуешь на светофорах, а из-за выхлопа впередиидущего не видишь -тормозить уже или еще можно ехать... И по прогнозу - впереди еще полторы недели таких морозов.
28.1.2014, 10:20
#296
Подскажите, как и чем можно промыть радиатор печки?
28.1.2014, 11:51
#297
28.1.2014, 13:33
#298
Подскажите, как и чем можно промыть радиатор печки? Чем согласен, вот как тут нюансы. Мусор вымывать сначала надо через длинный патрубок. Тоесть против хода тосола. Это особо актуально для медных радиков. И трясти при промывке беспощадно. Я так много дряни вымывал. А потом уже меняя направление по нескольку раз. |
4.12.2014, 23:45
#299
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
на счет вентиляции, меня изрядно достало что в заднее стекло можно смотреть только в теплую и не сырую погоду. читал тут всякие посты, но всё же решил попробовать поколупаться сам. соорудил вот такую конструкцию.
боевого испытания пока что не было, но в холодном салоне надышал на заднее стекло, чтобы оно хорошо запотело и включил установку "В" (назовем её так), через одну минуту появилось чистое пятно прямо перед вентиляторами (в которое уже можно что-то увидеть через заднее зеркало) и примерно через 3-4 минуты уже было "очищено" уже примерно 80% стекла Можно было конечно и кастрюлю с кипятком в машину поставить но это как то не естественно - хотя на выходных всё таки попробую. потом отпишусь. КАК ВАМ ? P.S> забыл сказать, это просто опытный образец установки "В". Сообщение отредактировал pirozjok - 10.12.2014, 16:49 |
4.12.2014, 23:59
#300
Нам - никак.. Главное , чтобы у Вас все получилось. Просто у нас стекло с подогревом. И за несколько минут очищается реально..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2014, 0:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:47 |
